mon grand espace III 2.2 dci 130
shoum
Re: mon grand espace III 2.2 dci 130
Message non lu par shoum »
bonjour photos du moteur v6
Uploaded with ImageShack.us
voici le boitier de fusible et relais qui a prit l'eau et enpéche le moteur de demarré
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
shoum
bonsoir , cette apres midi retrésage de la traverse superiére avant , reposser des phares et de la calamdre , ces beaucoup mieux niveau centrage des piéces j'ai plus cas réglé les phares
il avait un fil relié au xemon ( masse ) a une masse de la voiture je les enlevers et tout va bien ( cette du bricolage !!)
pour les lave phares a prenier vu sa serait la pompe hs
pour le silencieux arriére je vait voir pour métre ceului du v6 ( il est neuf ) a prenier vu pour le diamétre du tube c'est bon , la basine et pas pareil et pour les fixation c'est pareil donc je passe que sa irat
j'ai juste a couper le siliencieux du dci car il est en une seule parti du cata au silincieux arriére et le v6 en deux partie
la je vait passer commande du silenboc moteur coté boite
Merci pour les photos
Je ne suis pas que l’échappement du V6 convienne au 2.2 DCI ... après qui ne tente rien n'a rien ;)
shoum
tu veut dire quoi par me convienne pas ?
montage ou question moteur ?
shoum
bonsoir , commande cher oscaro
filtre a air
filtre a huile
courroie accessoire
support moteur coté boite
pour les filtre je les est prit pour étre tranquil
shoum a écrit :bonsoir , commande cher oscaro
filtre a air
filtre a huile
courroie accessoire
Question que je me pose... ( si seulement c’était la seule... :wink: )
:arrow: :arrow: Et concernant la distribution :?:
Vu que le kilométrage du moteur est... comment dire... incertain :!: :roll:
Ou alors... tu es TRÈS joueur...
shoum a écrit :tu veut dire quoi par me convienne pas ?
Pas compatible !...
Différents entre Dci et V6... :arrow: celui du V6 est plus "libre" que celui du Dci...
Toucher à la dynamique des gaz sur un moteur "normal"... ok !
Mais sur un Dci... encore une fois... t'es joueur... :lol:
pontiac a écrit :Salut,
+1directement là ou ça fait mal,
thierry ne fait pas de détour :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: []
shoum
Pas compatible !...
bonsoir pontiac , le dci me fait méme pas de bruit avec un trou avant le silencieux donc je pense pas avoir de probleme de ce coté
shoum
filtre a air
filtre a huile
courroie accessoire
non je suis pas trés joueur , je vait la controler et elle serat changer avec pompe a eau d'ici la fin de l'année
shoum
:arrow: :arrow: []
il fait peut étre pas de detour mes je l'avait pas oublier
dom89 a écrit : +1directement là ou ça fait mal,
:arrow: :arrow: []
Pas le genre de la "maison" à faire des détours !! :mrgreen:
shoum a écrit : non je suis pas trés joueur , je vait la controler et elle serat changer avec pompe a eau d'ici la fin de l'année
Ok... mais quitte à "reprendre" l'entretien d'un véhicule que tu viens d'avoir et que surtout TU NE CONNAIS PAS... c'est ce que je ferais en 1°
Cela ne reste QUE mon avis perso... :roll:
shoum
bonjour , oui pontiac je vait pas tarder a le faire pour étre tranquil
quand je changerait le support moteur coter boite je regarderait en méme temps l'état de la distribution
shoum
voici la télécommande du v6 que l'ancien proprio a fait installer ( il y a deux télécommande )
je penser les maitre sur le mien et faire la clé ( j'ai les deux clés a faire )
shoum
je sort de cher renault pour le pararellise et l'espace tire toujours a droite !! je leur est téléphoner et il me dit que c'est peut étre un silenbloc du triangle droit
vous en penser quoi ?
pour info j'ai pas payer moin cher le pararellise cher renault que cher norauto !!!!
shoum a écrit :je sort de cher renault pour le pararellise et l'espace tire toujours a droite !! je leur est téléphoner et il me dit que c'est peut étre un silenbloc du triangle droit
... que le garage est nul :roll:
shoum
ha renault ma dit que le carrossage et pas reglage sur l'espace 3 !!
Modifié en dernier par shoum le 24 août 2011, 18:06, modifié 1 fois.
shoum a écrit :ha renault ma dit que le racossage et pas reglage sur l'espace 3 !!
... tu fais dans le vrac :wink:
shoum
voici le compte rendu de messure
desoller le carrossage
shoum
bonsoir , je refeurait un téste sur route moin abimer !!!! pour voir si il vire toujours a droite
ce soir montage d'un nouveaux silencieux ( ceului du v6 )
d'origine j'avait mon silencieux et silencieux central en une seule piéces !!! pffff
donc j'ai couper aprés le silencieux central et mis le nouveaux silencieux et tou ce bien passer montage trés propre ( comme de l'origine )
shoum a écrit :bonsoir , je refeurait un téste sur route moin abimer !!!! pour voir si il vire toujours a droite
.... ton garage n'a pas fait un petit essai routier avant et après l'intervention :?:
shoum
oui il a fait l'essai ( 2 minute )
... et pour lui tout aller bien :?:
shoum
oui le mecano ma dit que tout aller bien il ma méme dit que la voiture en elle méme tournée tres bien
mes comme j'ai dit plus haut je refeurait un téste sur route plus belle , car tout ta leur , un coup elle dire a droite et un autre coup a gauche ( sur route pourrit )
bonne nuit
a demain
