[Résolu] plus de feux de brouillard avant ni arriere...
simon1000
Message par simon1000 »
voilà un petit probleme que je rencontre sur mon 3.0 dci initiale de fin 2005:
je n'ai plus de feux de brouillard ni a l'avant ni a l'arriere...fusibles ok...
quelle peut etre la solution??
merçi d'avance pour vos reponses...
tourcoing (nord) espace iv 3.0dci 180cv initiale de decembre 2004 176000km.
entretien depuis le debut chez renault...toutes factures....seules pannes:1 fois la batterie et en ce moment egr qui fait des siennes...
toujours eu des renault (super5,r21,r19,megane2 luxe privi,scenic2 luxe privi (dc1 120),laguna 2 phase 2 initiale dci130cv) sauf 1 fois...1 vw golf 5 2.0 tdi 16s 140cv carat neuve....12000km:1 turbo,76000km:1 joint de culasse ensuite byebye...c'est ca la fiabilité allemande??
bon ben apres l'histoire avec mon espace...grand scenic 1.9 dci 130bva finition jade...
twins86
Re: probleme: plus de feux de brouillard avant ni arriere...
Message par twins86 »
Peut-être un problème de comodo ?
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
nagrrra
Message par nagrrra »
ou un problème de relais... vérifie si les tiens sont tous bien enfichés, certains se trouvent sous une trappe dans le rangement gauche au dessus de la planche de bord et d'autres, sous la planche de bord (donc inacessibles sans démontage de cette planche ...)
simon1000
je reviens vous donner des nouvelles pour mon pb de feux de brouillard.
c'etait bien un soucis de comodo.....
j'en ai trouvé un a la casse et tout est rentré dans l'ordre.....
merçi....
Message par pub2n »
Merci du retour, j'édite le titre ;)
