Fuite eau de pluie , porte avant
rover17
Message non lu par rover17 »
Je m'attendais à trouver des discussions là dessus , serais-je le seul ?
Première pluie depuis l'acquisition , l'eau passe dans le coin avant supérieur des 2 portes avant
Ayant rapidement jeté un oeil , le joint a du se rétrécir avec le temps et n'est plus emboité dans l'angle
Je le collerai bien à la pattex , suffira-ce ?
Vos expériences ? Les bretons ? :mrgreen:
Hwh
Re: Fuite eau de pluie , porte avant
Message non lu par Hwh »
hello !
j'ai le meme soucis ! :(
je pensai utiliser de la colle a pare brise !!,
qui dit mieu ?
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
rover17
Je vais tester ce soir Rubson étanchéité marine noir
Un bois pour appuyer dessus toute la nuit , ça devrait le faire
Apparemment tous les coins ont la maladie donc ... :idea:
:idea: .... ce n'est pas un II, mais pas ce problème sur mon I phase 2, mais il est vrai que j'ai un déflecteur sur les portières avant :wink:
rover17
Ce matin démoulage , le rubson a l'air solide , à voir l'étanchéité à la prochaine pluie
maintenant reste à refaire idem pour les coins gauches puisque ça leur a tiré dessus ... :mrgreen:
meb
Message non lu par meb »
sur mon II, c'est le joint de portière AV ( sur la carosserie et des 2 côtés) qui a rétréci au fil des années et le coin supérieur vers l'avant fuit...
L'an dernier, j'ai passé un coup de sèche cheveux pour "allonger le joint".
Ca a marché pendant quelques mois mais le problème revient....
A part changer le joint je ne sais pas quoi faire...
Trois R21 puis un EspaceII pendant 8 ans (340000km et roule toujours) et maintenant Espace III 1,9 dti de 2001 170000km
rover17
On parle bien du même défaut
Voir dans le temps si coller les deux coins résistera à la tension ...
.... une petite photo serait un gros + :wink:
meb
Mais je me demande s'il ne vaut pas mieux couper le joint à un endroit moins important pour gagner de la longueur là où ça fuit....
Pour les photos.... je n'ai pas le véhicule en ce moment.
