PB VITRE ELEC ET FERMETURE D UNE PORTE ( RESOLU )
Bonjour a toutes et tous,
Je possède un espace 3 depuis moins d une semaine et la je ne sais plus quoi faire j ai les deux vitre coté gauche qui ne fonctionne pas mais aussi la fermeture de la portière Ar Gauche
Pour les vitres j ai d abord penser au boutons mais non pas sa et pas le fusible je ne voie qu un fil de coupé mais ou et comment si quelqu'un peu m'aider sa serai avec plaisir
Modifié en dernier par BenBen le 15 sept. 2011, 06:55, modifié 1 fois.
BenBen
-1 MEGANE 2 1.6 16v 2004 ( 82000) mon nouveaux bébé
-1 OPEL TIGRA 1.6 16v (220000) karting de campagne
-1 Espace III 2.2dt 113cv ( 202000km 1ere expérience avec Renault )
-1 Ford MONDEO BREAK td90cv ( 318500km au compteur ct vierge/ acheter 300€ ya 2 ans)
-1 Ford ESCORT BREAK 1.8D 65cv ( 270000km roule tous les jours INCREVABLE !!!! < à rouler 1ans avec une durite d eau Bouchée >)[/size]
-1 306 XN 1.4 75cv ( tu étais mon karting tu me manque R.I.P. )[/size]
- Pachaa
- Année : 2020
Re: PB VITRE ELEC ET FERMETURE D UNE PORTE
Bonjour à toi,
avant qu'un modo intervienne
penses à ta signature et à passer par la case présentation (règles du forum, touSSa...
sujet je pense déjà abordé (essaie la fonction "Recherche" ça peut t'aider) mais regarde les passages de câbles entre les portes et les montants de caisse
Salut !
Question à 100 balles : Tu l'as acheté comme ça ???????????
A mon humble avis, c'est de bonne augure pour la suite !
- nagrrra
Effectivement, comme l'indique Pachaa, le problème doit provenir d'un simple fil coupé dans le faisceau de la porte conducteur (plusieurs commandes des portes arrières transitent par la porte conducteur et le faisceau de celle-ci est très souvent manoeuvré).
Regarde les photos de ce post, tout y est expliqué : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2247
- patespace
salut,
d'apres les schémas (non multiplexé) il y a un fusible pour la porte avant et arrière (le meme pour les deux)
Merci a tous pour vos réponse je vais regarder les fils des demain je vous tiendrai au courant j espère que sa vient de sa !!!
En tout cas merci encore !
TRES BON FORUM POUR LES ESPACES !!!!!!!
BenBen
Salut les gens c bon grasse a vous mon pb a était résolu 5 fils de coupé sur 2 portière merci encore
BenBen
- nagrrra
Re: PB VITRE ELEC ET FERMETURE D UNE PORTE ( RESOLU )
Heureux de savoir que tu as résolu ton problème. A noter que si 5 fils étaient coupés, d'autres ne devraient pas tarder.
Remplacer tous les câbles dans la section de cette gaine souple éviterait des problèmes futurs. Utiliser des câbles spéciaux très souples (comme ceux utilisés pour un multi-mètre) permet de nombreuses sollicitations sans crainte.
