Réparation espace 2 de 1995 avec 492 000 km
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonjour à tous
Je posséde un espace 2 de 95 avec 492 000km. Autant dire qu'il a déjà bien roulé.....
C'est un RN 2.1l DT DIESEL. J635
Je viens de le passer au controles technique et j'ai 1 soucis avec les feux stop arrière + 3éme feux stop. Ils ne s'allument plus.
Et sans ca pas de contrôle technique :-(.
Avez vous une idée d'ou ca peut venir ? J'ai déjà vérifié fusible et ampoule, c'est OK.
J'ai aussi d'autres points à régler mais ne nécessitant pas de contre visite:
- Moteur : défaut d'étanchéité
- Boite : Mauvaise fixation
- Boite : défaut d'étanchéité
- Transmission : Soufflet défectueux AVG coté boite
Ca reste moins urgent car pas besoin de contre vitie, mais il faudra que je me traite rapidement. Pour le soufflet, je devrais savoir le faire. Pour le reste vous aves des idées de ce que ca peut être ???
Sinon j'ai fait qques photos car j'ai des connecteurs sous le capot, qui ne sont relié à rien. Est ce normal ??? Ou doivent ils être connectés ?
Merci d'avance pour votre aide
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
marcnl06
Re: Réparation espace 2 de 1995 avec 492 000 km
Message non lu par marcnl06 »
salut,
si fusibles et ampoules ok, il reste le contacteur a la pédale.fais toucher les 2 cosses,si les stops s allument c est lui... les connecteurs non utilisés, c est pour des options non fournies , j en ai plein aussi.
a+
oasis69
ok, bonne idée
je regarde ca ce soir
Bonjour;
D'ailleurs, ce 3ème feu de stop, il est connecté comment, ce n'est pas de série sur le II :?:
Pour les connecteurs qui restent, il serait utile d'en savoir plus sur ton niveau de finition et options (AB avant par exemple, clim ...)
Celui près du filtre à GO a déja été évoqué : capteur d'eau ou préchauffage de filtre , je ne sais plus d'ailleurs :oops:
oasis69
Alors (vu que je l'ai depuis peu) de tête il n'y a ni clim ni AB.
Celui près du filtre GO devrait donc être connecté ??
Zegg12
Finition : Alyum Evolution
Année : 2011
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Zegg12 »
Alors t'as regardé ce contacteur de feux de stop? Vu les symptômes (je suis d'avis avec marcnl06) je pense que c'est ça.
J'en avais changé un sur une Peugeot 306 (un peu galère à faire mais faisable si beaucoup de patience).
Ton 3ème feu de stop doit être "piqué" sur l'un des fils d'alimentation de tes stops (à voir).
Pour les fils qui ne sont pas raccordés:
- celui au-dessus du filtre à GO = thermocontact de réchauffeur de gazole?
Sinon t'as un alarme dessus? Est-ce qu'elle fonctionne? Va savoir que tes fils qui "pendouillent" ne font pas partie du système.
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
Leroydec
Message non lu par Leroydec »
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
oasis69
le 3eme feux stop a été rajouté après, et c'est visiblement un faux contact au niveau des branchement.
concernant les ampoules arrières, j'ai gratté les contacts a lamelle car elle etait oxydée et ca remarche.
enfin ca remarche pas complétement, maintenant les feux stop sont allumé en permanence quand il ya le contact. j'ai regardé du coté du contacteur de la pédale et ca vient de là.
le contacteur allume les freins quand la pédale n'appuie pas sur le poussoir. Au repos la pédale appuis sur le poussoir et éteinds les feux.
Chez moi lorsque la pédale est au repos, les feux stop restent allumé. par contre si je remonte à lamains lapédale de 5 mm, ca appuis sur le contacteur et eteinds les feux.
que dois je faire? comment ca se démonte ce contacteur ? comment le déplacer pour faciliter le contact ?
Zegg12
Année : 2011
Tu dois avoir des cannelures sur ton contacteur, essaye de le retirer d'une ou deux et fais un test.
Sinon avant ça, tu peux tenter de le démonter pour voir l'état général,va savoir que le plastique est naze et, de ce fait, ton contacteur ne reste plus en place.
Si tu veux, fais une photo pour que ça soit concret et qu'on puisse, éventuellement, te donner des conseils de "bidouille".
oasis69
ok, d'accord je vais faire une photo. Par contre comment il se démonte du support le contacteur ?
Zegg12
Année : 2011
Normalement en tirant dessus (si enfoncé "en force").
Excuses moi de radoter, mais est-ce que t'as la place de faire ta photo contacteur en place, ça permettrait de voir, plus ou moins, comment il est "branlé".
Concernant tes fils qui se baladent dans le compartiment moteur, ont-ils un lien avec l'alarme?
oasis69
désolé pour le retard de ma réponse. en fait le contacteur se régle en hauteur en le vissant ou devissant dans le support.
donc c'est bon mon probléme est réglé. merci pour votre aide
sinon les fils n'ont aucun rapport avec l'alarme
oasis69
Par contre je viens de detecter un autre soucis.
pas de lave glace qui sort a l'avant comme a l'arriere. Comment peux ton faire pour tester la pompe de lave glace et savoir si ca vient bien de là le problème??
ou avez vous une idée pour une autre cause de cette panne de lave glace???
marcnl06
c est courant ça, les 2 pompes sont certainement nazes , enfoncées dans le réservoir d eau devant la batterie...
a+
