Problème de frein !
Problème de frein !
Je possède un grand espace 4 Alyum de 2007
Voilà. Je viens de changer mes plaquettes de freins arrière. Je me suis donc procuré la pince facom spécifique pour repousser le pistons dans leurs logement, et depuis j'ai un bruit de ferrail qui se fait entendre de temps en temps lors du roulage et en permanance et encore plus fort lors du freinage !
Je n'arrive pas à trouver de sujet parlant de ce problème et je pense ne rien avoir oublié dans les phases de démontage, changement et remontage:
Pour ma part, j'ai démonté et remonté les freins 4 fois j'ai même changé les plaquettes de frein pour lever le doute sur ces dernières; J'ai nettoyé tous les étriers en faisant bien attention au joint du piston (qui est à titre d'infos en excellent état comme neuf et non poreux); J'ai vérifié le niveau de liquide de frein au cas où; J'ai même nettoyé et graissé légèrement les plaquettes au niveau des jointures entre celles-ci et les étriers et bien évidemment en faisant attention de ne pas en mettre partout...
Une chose aussi. Je n'ai pas changé les disque de frein. Pour ma part et celle du collègue, elle sont encore en bon état tout du moins jusqu'au prochain changement de plaquettes.
Bref, sincèrement ce n'est pas la première fois que je remplace des plaquettes de frein sauf sur ce véhicule que je viens d'acquérir et je n'ai jamais rencontré ce genre de problème. Je les ai montées avec un collègue qui de son côté ne voit pas d'où pourrait venir le problème.
Est-ce que quelqu'un aurais eu le même souci et pourrait me donner une info que j'aurais omise ?
Merci d'avance à tous ceux qui aurons la gentillesse de me venir en aide.
Grand espace 4 Alyum 2.00 DCI 130cv de 2007
fab
Re: Problème de frein !
les ressorts sont-ils bien clipsés sur le piston?
est-ce que les plaquettes sont chanfreinées?
a part ça, je vois rien d'autre
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Bonsoir à tous,
Les ressorts ont bien été remis comme il le fallait(si tu parle bien du ressort sur l'étrier, car je ne vois que celui-là) et pour les plaquettes, oui , elles ont bien été chanfreinées.
En ce qui concerne le câble de frein à main, il a bien été déverrouillé avant toute manip et donc pour pouvoir repousser le piston. De toute manière sans cela, je n'aurais pas pu repousser le piston. Avec la pince spécifique il rentre tout seul.
Merci Fab et Pub2n pour vos réponse et comme tu dis Fab, je ne vois pas non plus ce qu'il peut y avoir ! et c'est bien là mon Pb c'est que j'ai beau retourner le Pb dans tous les sens et rien ! Mais bon, je suis têtu et quand je ne trouve pas ça m'agace ...Mais je finirais par trouver
fab
je parle des ressorts qui maintiennent la plaquette interieur sur le piston.
Oui.
Il y a bien un jeu de ressorts sur la plaquette côté piston, mais je n'ai rien touché à ce niveau car ils sont dessus.
Lorsque j'ai reçu mes plaquettes; il y avait 2 plaquettes configurées avec ces ressorts. Je les ai mis côté piston car je suppose qu'il serve à repousser légèrement le pistion quand on relache le frein; non ?
fab
oui mais sauf que les ressorts qui sont sur la plaquette s'inserent dans la gorge du piston afin que les plaquettes soient fixées au piston,ils ne servent pas a repousser les plaquettes. (c'est pour ça que les ressorts sont legerement arrondis.)
les ressorts (en vert) doivent s'inserer dans la gorge du piston (en rouge)
Merci Fab !!!!
Je crois que mon pb vient de là ! effectivement je ne les aient pas inséré sur le piston !!
Dès demain je regarde ça de plus près et je te tiens au courant !
Une question encore: est-ce que le ressort tranversale s'insèrre sur le piston aussi ? je parle du troisième ressort sur ton schéma. Pas les 2 vert mais l'autre.
Encore merci Fab !!! je regarde ça dès demain et j'enverrais un pos demain soir !
Cordialement
Cordialement
fab
je vient d'aller jeter un oeil aux dernieres plaquettes que j'avai remplacé (je suis conservateur
) et apparament le ressort transversal se place (naturellement lui) dans la gorge.
j'espere pour toi qu'ils ne seront pas trop aplati, sinon il faudra peut-etre essayé de leur redonner leur forme en tirant (legerement) dessus.
Oui, je crois que tu as raison ! il faudra certainnement les redresser ! et comme toi j'ai conservé mes anciennes plaquettes
Je viens de jeter un oeil dessus et apparamment les trois ressorts sont bien dans la gorge et effectivement l'empreinte du piston est bien en dessous des trois ressorts !!! quel idiot je fais ! j'ai chercher partout et j'ai même pas vu ça !
Merci Fab
je te tiens au courant et pour les autres aussi d'ailleurs car c'est pas commun ce truc ! c'est la première fois que je vois ce système ! ça servira pour le forum car je n'ai pas trouvé de topis à ce sujet.
A bientôt !
Merci Fab
A bientôt !
Voilà, c'est fait !
Je viens de clipser les ressorts sur le piston ! je dois dire que je le sens beaucoup mieux... A voir avec le temps !
Encore merci Fab de ton aide précieuse !
A bientôt
A bientôt
fab
quand on peut rendre service
Bel exemple de solidarité forumesque
Par contre je ne saurai que trop vous conseiller lors de vos démontages de prendre des photos, plein de photos, çà aide souvent pour le remontage
Bonsoir à tous !
Désolé Pilou29
Je n'y ai pas pensé.
Je ferais le nécessaire pour compléter le sujet. D'autant plus que je vais certainnement m'occuper des plaquette avant, donc j'en profiterais pour démonter et remonter une plaquette arrière pour le forum
Merci à tous pour votre aide !
A bientôt
Désolé Pilou29
A bientôt
padawan17p
J'ai eu le même soucis sur mon Alyum que j'ai depuis un mois,le type qui me la vendu me dit j'ai fait monter des plaquettes à l'arrière.
Pourtant je l'ai essayé rien et ce week-end j'ai fait 500 bornes et au bout de 200 kms un sifflement, la galère j'fait ça y est ça commence
(j'ai un espace II depuis 15 ans nikel j'le garde d'ailleurs)alors grace à vous les amis j'ai résolu le hic les ressorts n'étaient pas fixés tous raplattis.
J'ai du les détordrent,je me demande ou il à été pour un montage pareille.Autrement bonne impression du véhicule.
RT 2.1 TD année 1992
Merci pour le sujet, j'ai moi aussi remplacé mes plaquettes AR l'hiver dernier, et je n'ai pas mis le ressort comme ilfaut
. Maintenant je comprend pourquoi j'ai sifflement de temps en temps quandje roule. J'ai plus qu'a les remettre en place correctement.
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
volverine
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Carminat
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Bonjour à tous ,
Je possede depuis peu , un espace 4.dci carminat , et j' ai renconté les même problemes se sifflement en roulant et dans les virages gauche .
Pourriez vous poster des photos de montage de ces fameux ressorts voir le schema avec couleurs .
Je suis saturé de ce bruit , qui gache mon plaisir .
Merci d' avance à tous .
volverine
Merci d' avance à tous et surtout à Fred le sauveur .
volverine
Message privé
volverine
Message privé
Désolé, je n"ai pas de photos, je n'ai plus la revue technique...je n'ai plus l'espace non plus....
j'ai pas les moyens !!
Je viens de changer mes plaquettes arrières (frein de parking désséré) en repoussant le piston avec une pince à bec. J'ai tout remonté, j'ai démarré le véhicule et pompé sur la pédale de frein de nombreuses fois, mais celle-ci descend toujours jusqu'au plancher. du coup, losrque je coupe le moteur, j'ai le message "frein de parking à contrôler".
Ai-je oublié de faire quelque chose? Fallait-il faire quelque chose avec le cable de frein de parking? Je ne comprends pas.
SI quelqu'un pouvait m'aider ce serai sympa (je ne peux pas rouler sans freins)
Merci d'avance pour votre aide
G.Espace IV 20. dci 175cv 07/2006 -175000 kms
Modération Pub2nmoonspped a écrit :Bonjour à tous,
Ce n'est pas la peine de poser la même question partout ... les réponses vont s'éparpiller et se perdrent en doublon
Merci de continuer ici pour cette question :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28#p229455
Merci aussi ce donner des nouvelles à ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=19629
Il me semble, qu'il faut repousser le piston en tournant, je me souviens que c'était assez dur a faire......très dur même sur un coté.
Autrement, je n'ai rien fais de spécial.
Merci de vos réponse et Meilleurs voeux à tous pour la nouvele année
J'ai donc changé l'étrier arrière droit.Sur l'ancien le ressort où est accroché le cable du frein de parking était compètement grippé.
J'ai tout remonté et fait la purge traditionnelle.
Le FPA fontionne parfaitement à présent.
Il me reste cependant toujours le message "FREIN DE PARKING A CONTROLER" sur l'odb.
Quelqu'un sait-il comment l'éffacer?
