probleme de demarrage apres changement de courroie de distri
- coyote92
bonjour a tous
je voulais avoir un renseignement au sujet de mon espace phase 1 tdx année 1990
j'ai un moteur j11505
j'ai changez un galet fixe qui s'etait cassez
j'ai ete obligez de demontez ma pompe a injection
pour enlevez le galet et changez ma courroie de distribustion
j'ai recalez ma courroie
mais il a desidez de ne pas demarrez pourriez vous me dire d'ou sa pourrai venir
et avant il demarrai s'en souci
j'ai verifiez l' electovanne rien a signalez
la courroie de distribution tourne et l'alternateur tourne le demarre aussi
mais il tourne mais ne veut pas demarrez
es ce que sa pourrai venir d'un mauvais calage de pompe a injection
merci a tous pour votre attention
cordialement
coyote92
cordialement
coyote92
coyote92
Re: probleme de demarrage apres changement de courroie de di
As tu tourner le bloc à la main après la repose de courroie et ton premier démarrage pour vérifier que tout était ok
Fait un tour sur le moteur de recherche, tu n'es pas le premier avec ce souci, mais les causes sont variées
- ethan260174
ont prend les mêmes et ont recommence ,si vous n’être pas sur du calage de pompe
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
Énième fois...
Quand la mécanique est une inconnue !..
- faut prendre des photos
- avoir une revue technique
- faire un max de repères
- ou soit ne rien toucher
( Tu aurais dû choisir Zorro comme pseudo... avec la quantité de Z mis pratiquement à chaque verbes...
Énième fois...
loalo
si ton galet fixe a cassé quand ton moteur etait demarré cela veux dire que ta distribution a sauté donc si tel est le cas demonte ton cache culbuteur et regarde dedans si il y a des degats
culbuteurs cassé
culbuteurs cassé
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
- coyote92
s'est bon j' ai trouvez d'ou sa venait s' estait ma pompe a injection qui etait hs
maintenant sa tourne
si jamais vous connaissez quelqu'un qui serai par un espace phase 1 1990 tdx
mais la pompe a injection est a changez sinon moteur nikel
je le vend 600 euros
je joins des photos et merci a vous pour votre aide
cordialement
coyote92
cordialement
coyote92
coyote92
- coyote92
escusez moi un beug ordi je m'est la phots pour plus de photos
demandez moi j'en remettrai
cordialement et bonne soirée a tous et encore merci
coyote92
- coyote92
suite
le parchoc avant n' est plus comme sa il manque les anti broulliard
Photo en double supprimé par la modération.
coyote92
... pas tout compriscoyote92 a écrit :s'est bon j' ai trouvez d'ou sa venait s' estait ma pompe a injection qui etait hs
