coupe circuit
bruno27290
coupe circuit
bonjours a tous suite a une panne de ma clé magnetique je voudrais supprimer mon coupe circuit pour l-instant en panne d'inpiration merci a tous
je m'appele bruno heureux possesseur d'un espace 2 de 1996 qui compte 300 000 kms ce n'est ps son moteur d'origine suite a une casse moteur (axe de piston) il est maintenant equipé d'un moteur de r21 td[album][/album]
Re: coupe circuit
Pourquoi insister
Tu n'aura pas mieux
https://www.passion-espace-club.com/view ... 60#p168160
De plus cela fait du doublon !! et c'est pas apprécié !
Pourquoi insister
Tu n'aura pas mieux
bruno27290
Re: coupe circuit
merci quand meme
mais je reste en rade
- oliv_77
coupe circuit
C'est pourtant pas bien complique a faire !bruno27290 a écrit :merci quand meme
Je n'y connais pas grand chose, et sur un coup de colère, en une heure c'etait fait !
Il suffit de bien regarder et faire gaffe a comment on remet en ordre !
Ceci dit on n'a peut être pas le même modèle !
Re: coupe circuit
Sur le II il n'y a pas 36 solutions... mis à part pour ceux équipés d'une alarme NON d'origine.
Dans ce cas c'est une autre histoire !! ( mais tout de même faisable
Y aller avec méthodologie ( j'adore ce mot
)... prendre des photos, des notes, des croquis, etc... pour ne pas se retrouver avec une pelote de fils à la fin
Re: coupe circuit
... et dans ce cas éviter le sac de noeuds
bruno27290
Re: coupe circuit
merci les gars mais l eletricité c pas mon truc a part faire de la fumée et peter les fusibles.. j'ai deja resolu pas mal de problemes mecanique sur mon bon viell espace 2 mais la je bloque si quelq"un avais un ptit croquis ça serais sympas
Re: coupe circuit
de toutes facons sur un td ormis le demarreur et l'electrovanne on coupe rien donc tout se passe sous le volant a gauche > gros connecteur blanc, a moins que comme beaucoup, ils ne se soient pas fait chier a la pose: ils ont coupé au neiman (vivement a proscrire ormis la coupure demarreur, l'intensité pré contact et contact etant trop importante pour un relais d'anti demarrage)
bruno27290
Re: coupe circuit
merci beaucoup apparament c'est monté d'origine et le probleme viendrais de la clef magnetique comme j'en ai une seule et que renault est imcapable de me renseigner ou m'en procurer une et le prix donc c'est la meilleur solution c'est mieux que de marcher a pied
Re: coupe circuit
jamais eu de clef magnétique de série, une mise en service on/off via la plip rien de plus
bruno27290
Re: coupe circuit
merci MOPLAL pour ton tuyau je retrousse les manches et j attaque si c'est pas monter d'origine ça devrais le faire de toutes façon rien a perdre qui n'essaye rien n'as rien
Re: coupe circuit
surtout sur un td tu risques rien.
Message édité par la modération
bruno27290
Re: coupe circuit
oui mais ce truc coupe aussi le prechauffage et le demarreur quand il est activé j'ai juste les voyants de frein a main et le contact je tourne la clef ya rien
Re: coupe circuit
donc a coup sur ca se passe sur le gros connecteur blanc fixé sur la gauche du support de colonne de direction
Re: coupe circuit
La désactivation d'un anti démarrage n'a rien à faire sur le forum.
Réglez ce problème en direct par MP.
Re: coupe circuit
ok chef
vu que je ne reponds pas aux soucis techniques par mp, il va te falloir voir un electricien auto
Re: coupe circuit
Ce que je dis depuis le début...Mopral a écrit :ok chef![]()
( il ne trouvera pas ce genre d'infos sur le net !! ) pas le choix... faudra sortir le porte monnaie...
J'avais mis un "tuto" sur l'anti démarrage du 2.2DT... effacé et c'est bien tant mieux ainsi !! ( quel c*n j'ai fait ce jour là
C'est vrai que ce genre de chose n'est pas fait pour être en ligne...
( si on veut conserver notre monture !!
Re: coupe circuit
en effet encore que un anti demarrrage ne se demonte pas en 5 mn un sra 4* doit resister 12 mn, et un voleur lache l'affaire au bout d'une minute environ ....
bruno27290
Re: coupe circuit
bonjour a tous mon probleme es resolu merci a ceux qui m'on repondu gentillement d'ailleur je vois pas pourquoi mon problème a rien a faire sur le forum c'est une panne comme une autre
Re: coupe circuit
Ben non, ce n'est pas une panne comme une autre !
Donner la méthode pour désactiver une alarme sur un forum n'est pas une attitude responsable et ce n'est pas admis sur notre forum, après les autres forums ils font comme ils veulent.
Après il ne faut pas se plaindre si on vole nos camions !
bruno27290
Re: coupe circuit
bonjours c 'est vrai vu comme ça j'y avais pas penser .mais j'ai resolu le blème ça venais de la clef magnetique la petite quartz a l'interieur etais simplement desoudée donc je garde mon coupe circuit en fonction
Re: coupe circuit
Merci du retour et de la compréhension ... comme quoi, il faut regarder au delà du boitier en cas de panne
