PB CAPTEUR PMH
zygraal
PB CAPTEUR PMH
Message non lu par zygraal »
Bonjour à tous.
Apparemment, j'ai le même problème que Géjon33 decrit dans le post https://www.passion-espace-club.com/view ... mh#p162058
(comme quoi avant de poser la question, en cherchant un peu.... :wink: )
Donc je vais le changer, ce fameux capteur PMH de m.... :oops: désolé....
D'après la RTA, il se trouve coté droit en haut du moteur (coté gauche quand on est devant le capot) ????? (à confirmer svp merci)
(là j'ai pas trouve de photo sur le forum, probablement à cause du fait qu'elles n’apparaissent pas toutes ??)
Et aussi où je peux le trouver, si vous avez les bonnes adresses....j'ai cherché chez Os...o (je ne sais pas si on peux citer un revendeur :?: ) et je suis tombé sur un capteur impulsion d'allumage Bosch 0 986 280 412 ...C'est bien ça ?????
Merci.
Espace 1 ph.1 2000 TSE (vendu) - Aucun soucis avec, juste la conso essence mais à l'époque c'était raisonnable
Espace 1 ph.2 Turbo-dx (vendu) - Qq pb avec l'alternateur, plus de clim mais increvable !
Pontiac Trans Sport 3.8l gpl (vendu pour pieces) - 1 an puis boite auto HS
Espace 2 Turbo-D (vendu) - Une durit LDR HS en voyage sinon aucun soucis, très fiable
Grand Espace III 2.2 dci 130 Expression 2000 (en cours) même pas un 1 an, culasse HS ! déçu ! Réparé...pour l'instant ça roule.....
Suzuki 650 Burgman pour la bosse et le plaisir......
Re: PB CAPTEUR PMH
C'est bien cela, ref Renault 82 00 370 572 . Ce n'est pas compliqué, c'est le seul sur la cloche d'embrayage (autour du volant moteur ;) )
zygraal
Re: PB CAPTEUR PMH
ok merci
