Retour automatique des clignotants ne fonctionne plus
Je suis en restauration d'une espace 2 de 1996, le site m'apprend beaucoup de chose, aujourd'hui mon retour automatique des clignotants ne fonctionne plus, avez-vous un schéma ? ou des explications claires, merci d'avance,
jp11.
jp11.
Espace 2 de 1996, 193000 kms .....et sympa.
Une 2,2 RN.
Une 2,2 RN.
- blacksamourai
Re: Retour automatique des clignotants ne fonctionne plus
Première chose a voir est de démonter le volant pour voir si la petite patte a la base n'est pas casser, après ça serait au niveau du commodo a changer directement tu gagnerai du temps.
Lien de parrainage Allbebrid
+1 pour un comodo HS ( la patte plastique est fragile !! )
Rempli ta signature...
La petite patte se trouve chez RENAULT ? et j'ai un airbag en cas de démontage du volant, il y a t'il des précautions à prendre ?blacksamourai a écrit :Salut
Merci,
jp11
Une 2,2 RN.
Une 2,2 RN.
Bonjour, le comodo a été changé, plutot la petite patte comme dis notre ami, mais avec précautions pour le démontage ?pontiac a écrit :Salut,
Merci,
jp11
Une 2,2 RN.
Une 2,2 RN.
et j'ai rempli ma signature, à bientôt.jp11 a écrit :Bonjour, le comodo a été changé, plutot la petite patte comme dis notre ami, mais avec précautions pour le démontage ?pontiac a écrit :Salut,
Merci,
jp11
Une 2,2 RN.
Une 2,2 RN.
Bonjour, oui c'est vrai une 2,2 RN,TheStone a écrit :.... encore un petit effort pour la signature, c'est quoi comme motorisation
Merci,
jp11.
Une 2,2 RN.
Une 2,2 RN.
Salut, pas de photos par hasard ? Merci d'avance.jp11 a écrit :La petite patte se trouve chez RENAULT ? et j'ai un airbag en cas de démontage du volant, il y a t'il des précautions à prendre ?blacksamourai a écrit :Salut
Merci,
jp11
Une 2,2 RN.
Une 2,2 RN.
rover17
- Année : 1993
Tu as de la chance moi je les vire sur toutes mes caisses , ça me gonfle de devoir tenir le cligno dans les ronds points !
