Merci Ludo
Elles sont au format vignette, on ne peut pas tout avoir, mais facile a agrandir avec votre logiciel d'affichage des images préféré.
Bonne visu
je poste ca pour ceux qui sont interressés
des boutons éclairés en bleu pour changer un peu...
on demonte le capuchon et la lampe avec ;
et on la remplace avec des lampes a led de couleur bleu pour ma part;
on fait un petit aissé et on prend le capuchon et on vient grater le filme orange avec un petit tourne vis
puis on remonte le tout
et voila le résulta pour les boutons un seul symbole
si non voici pour les boutons 2 symboles
on grate les 2 filme orange
on prend les boutons leves vitres et on décapuche,
on sort le suport lampe et on vire l' ampoule,
guarder le suport et faire 2 troues de dimaitre 3 et presenter les leds...
puis souder les pates entre elles en les plillant et vérifier leur polarité;
et en suite cabler les leds par les files de l'ampoule et enrouler les sur ses plos (ergo)
puis on place le suport avec les leds dessu ,
ne pas tromper de polarité ,si non on inverse le suport danc l' autre sens
oui ca marche
on referme le tout et voila
bon bricolage
