Besoin d info ajout turbo sur moteur essence
dyfred74
finition : Space Mountain
Message non lu par dyfred74 »
salut a tous
je recherche des infos car un mecano a emis la possibilitè de mettre un turbo sur mon essence (compresseur et radiateur ect ) et de recup tous l ensemble sur un moteur complet soit R25 ou 21 POSSIBLE ????
ma question serais si possible quelle type de moteur qui serai compatible avec le mien sans trop de modif
coordialement
fred
Espace II 2.2i SPACE MOUNTAIN de 1996 qui a 210000 kms mais plein d'options sympa ;)
Renault Espace 1998 2.0 16v RXE 7 places
Caisse de 244,000kms
moteur et embrayage neuf
à 134,000kms
par concessionaire Renault
Moteur F4R/700
Re: Besoin d info ajout turbo sur moteur essence
Fait une recherche sur le site, Tchang avait testé un truc du genre ;)
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
le 2.0 12S de la 25 TXI doit également être montable sans trop de modification, s'agissant du même bloc 2L.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Mopral
Message non lu par Mopral »
oui le j12s est montable, meme la culasse seule ;)
pour le turbo, oublie tchang a flingué un moulin, logique, les bielles, pistions et soupapes, ne sont pas prévues pour ca.
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
denis54
Message non lu par denis54 »
hum question peut-être débile mais sur le 2,0L F4R.... y'a moyen de mettre uin moteur de megane RS?? là y'a plus de problème de pièces prévues mais peut-être la place?
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :hum question peut-être débile mais sur le 2,0L F4R.... y'a moyen de mettre uin moteur de megane RS?? là y'a plus de problème de pièces prévues mais peut-être la place?
HS le berceau et compartiment moteur sont les mêmes que l'AVT , et il a un F4R T (turbo 2.0 16v quoi :!: ) , donc possible sur un III ;) fin HS
jack62480
Message non lu par jack62480 »
pourquoi modifier un espace, achete toi un bolide de sport pour jouer, l,espace cest un familial ,pas une voiture de course, a toi de voir
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Sinon tu peux aussi essayer de mettre un V10 dans le coffre,
l'espace F1, il marchais à l'époque,
seul souci si tu as besoin du coffre tu es marron :lol:
cordialement.
denis54
rrhhoo vous arrêtez :mrgreen:
c'était juste une question de curiosité ...merci PUBIN donc c'est possible...
pour le reste je crois avoir eu 90 % de bolides sur tous mes véhicules... donc j'en ai profité et aurait certainement encore une megane RS voir R ou trophy si je n'avais pas eu mes soucis.. mais c'est la vie...
et fin du HS :wink:
Dernière modification par denis54 le 15 nov. 2011, 06:43, modifié 3 fois.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Il ne faut pas oublier qu'il faut une cale de décompression entre la culasse et le moteur sinon comme dit plus haut tu flingue piston bielle est compagnie mais avec de la patience sa doit se faire bon courage.
Lien de parrainage Allbebrid
nounousse62
+1 il faut arriver a faire baisser quelque peu le taux de compression :wink:
jean-fred
Année : 1992
Message non lu par jean-fred »
le plus facile je pense c'est sur un V6 car tu le replace par le V6 turbo de la R25 et sa boite en non cata = 205 cv
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
jean-fred a écrit :le plus facile je pense c'est sur un V6 car tu le replace par le V6 turbo de la R25 et sa boite en non cata = 205 cv
Sauf que ce n'est pas du tout le même V6 que le bien connu PRV 12s 2.9l :!:
Celui du V6 turbo est en fait un 2.5l !!... Ce PRV devait être un... V8 :!: mais crise pétrolière oblige... ils l'ont atrophié de 2 cylindres le laissant en V6...
Dans ce cas autant mettre le VRAI PRV 12s mais en bi turbo ( Safrane ) qui lui fait 250cv ( bridés )... :lol:
Sinon il y a une version du PRV en 24s bi turbo... 400cv ! :mrgreen:
jean-fred
Année : 1992
merci pour te rensenement
Hwh
Message non lu par Hwh »
si tu greffes un turbo sur un V6 je te fourni le moteur ( la seul condition ; c'est que je peux essayer la bete V6 turbo ) :D
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
jean-fred
Année : 1992
sur mon TD sa va pas le faire
Séquence déterrage
Je profite du retour du l'initiateur du post pour un autre sujet pour demander des nouvelles de ce projet ...
dyfred74
re
apparemment ça l air d être assez chaud a mettre en place je laisse tomber pour l instant
MERCI a tous pour toutes ces infos
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
