frein bloque sur Espace 3 1997
Bonjour a tous le monde.
j'ai pris mon espace pour aller faire des courses dans l'apres midi et quand j'ai voulu le reprendre le soir, la roue arriere droite semblais bloque. Elle donnait l'impression que le frein a main n'etait pas enlever!!
Cet un phase 3 de 97.
J'ai vraiment besoin d'aide avant le taf lundi.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Espace 32 2dt rte diesel 7Pl de 97 320 000km et je compte faire le double
Re: frein bloque sur Espace 3 1997
Bonjour et bienvenu
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge en haut de ton message et de l'appliquer, en particulier ta signature avec ta motorisation, car nous ne savons quelle motorisation tu as. Et cela a de l'importance pour la solution
- tourge
Je suppose que tu as des freins à tambour à l'arrière ?
J'ai eu la même mésaventure il y a quelques années avec ma 205 et mon AX. Il s'agissait à chaque fois d'un décollage de garniture qui alors se déplace et bloque tout.
La seule solution, démonter le tambour mais ce n'est pas facile quand c'est coincé.
Vérifie avant que le câble de frein à main n'est pas coincé mais il y a de fortes chances pour que ce soit un problème de garniture.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
je crois q'il a des etriers, plaquettes usees + disc trop mince, le vis dedans le piston est arrive en fin de course...
- tourge
Es-tu sûr qu'il y a des freins à disque à l'arrière sur cette voiture ?
" je crois " ...
- tourge
On va donc attendre que samy44_6 nous le confirme.
Disques sur V6 uniquement pour cette année là ... c'est pour cela que je demandais la motorisation
- blacksamourai
Il a forcement des tambours comme moi vu qu'il est de 97, moi je penche pour un câble de frein a main coincée, l'histoire des garnitures ne m'est jamais arrivée mais fort possible mais dans ce cas la va falloir un arrache.
Lien de parrainage Allbebrid
- patespace
ça m'est dejà arrivé que mes garnitures se décolle alors que les freins étaient récent: la roue bloque!
fallait que je re-change le tout
je vous remercie, je vais aller regarder tous çà et je vous tiens au courant.
Merci pour la signature
Donc frein à tambours ... y'a plus qu'a voir ce qui est dit plus haut .
Essaie le coup de marteau sur le tambour pour voir si cela "décolle" les freins
+1 pour le coup de marteau et de rouler en retromarche pour 2-3 m si le blocage est arrive en roulant a l'avant.
je sais pas si je me trompe, mais, t'as pas ecrit ici si tu as enclenchee le frein a main au parking.
selon moi, avant hiver, c'est de verifier l'etat des cables et de le protecteurs en caoutchouc, peut-etre un demontage, sechage sur radiateur de chauffage , lavage dedans, sechage de nouveau, remontage. tut ca por ne pas acheter des nouveaux...selon le gout et portefeuille du proprietaire...
moi, j'ai jamais achete des cables frein a main, embrayage, acceleration ou capot moteur. on peut les refaire si on a un peu d'outils et dispo d'une casee
bonjour a tous
moi j'ai deja eu le coup mais avec mes disque arriere
c'etait a cause du gel a chaque fois qui gelé il y avais le cable de frein a main qui gelé dans la gaine meme au bout de 1 heure de stationnement
j'ai donc changer les cables de frein a main et depuis plus de probleme (bon cette annee il a pas encore gelé en vendée)
a bientot
a bientot
grand espace 3 the race 2.2 dci année 2002 193000km
oui quand je suis arrive cher moi j'ai mis le frein a main et quelque heures plus tard quand j'ai voulu la reprendre la roue arrière droite était bloquer.
Je pensais que pour enlever le moyeu, s’était une clef de 30mm mais apparremment non .
je vous tiens au courant!
33 ou 34 de tête
- obobo
ah je croyais que c'était du 32
http://www.palco.c.la
J'ai souvenir sur le mien que la douille de 32 ne passait pas
A l'avant, c'est pareil, c'est la surprise selon les séries
En faite , ses bien du 32.
Pour info , j'ai bien demonte se qu'il fallait, et il s avère que se sont les machoires qui sont mortes!!
En memes temps elles n'avais j'amais du etres changer. De plus quand j'appuis sur le frein pedale, de l'huile ce met a couler.
Donc sa va etres garage parceque les freins ses commemes important
Merci pour votre aides.
... avec la facture qui va bien avec
