Références des boites de vitesses de nos Espace
rover17
- Année : 1993
Re: Références des boites de vitesses de nos Espace
Oki Pontiac , m'y glisse dès la sièste terminée
- Electron
J’ai voulu acheté une douille spéciale pour boite de vitesse Renault et comme il n’en avait pas et vu que j’étais sur place, j’ai opté pour la clé de vidange Facom qu’il avait en magasin.
Question prix, j’ai déboursé 21,71 euros TTC ce qui n’est pas excessif comparé a la galère que beaucoup de monde ont quand ils le font avec une simple clé.
La ref chez Renault est la suivante : 7711536430.
La ref Facom est T 273 L 65580.
On voit bien la forme du carré a l’intérieur du torx.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
La clé Facom spéciale Espace : un bout carré pour la vidange moteur, un bout avec empreinte octogonale (et pas Torx
) femelle pour la boite de vitesse.
Avec çà, faire une vidange devient un plaisir !
Je vois souvent des "mécanos" serrer les écrous de vidange comme des abrutis …
quelle est la pression dans la boîte
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
De la pression dans un boite méca ... pas grand chose... ce sont juste des flux de mouvement.Etered a écrit :Bonjour,
Je vois souvent des "mécanos" serrer les écrous de vidange comme des abrutis …quelle est la pression dans la boîte
Je pense qu'ils serrent comme des malades pour bien écraser le joint et éviter que le bouchon se desserre avec les vibrations .
De plus, serrer comme un malade sur un carter alu de boite , je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée
Ya pas de joint... ce sont des vis coniques...pub2n a écrit : Je pense qu'ils serrent comme des malades pour bien écraser le joint et éviter que le bouchon se desserre avec les vibrations .
Et ya pas de pression effectivement... ce n'est que du barbotage...
Si les mécanos serrent tant que cela... c'est qu'ils sont comme les injecteurs... => tarés
... certains sont en effet tarés
, mais sont-ils vraiment mécanos
... heureusement qu'il y a encore de vrais mécanos
rover17
- Année : 1993
Merci , vais me commander çaElectron a écrit :Bonsoir,
- ethan260174
c'est normal c'est un carré multit position en voyant sa j'ai des douille qui ont la même tête dans mon coffret
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
J'en sais rien, mais il n'y a pas de raison.TheStone a écrit :.... est-elle utilisable pour ton nouveau carrosse
j'ai cette clé, merci pilou...Pilou29 a écrit :La clé Facom spéciale Espace : un bout carré pour la vidange moteur, un bout avec empreinte octogonale (et pas Torx) femelle pour la boite de vitesse.
mais le carré de vidange ne correspond pas à l'espace !
c'est un "gros" carré, alors que mon bouchon est un "petit" carré !!!
une explication ??
une autre référence de de bouchon ?
.... mais de quels espaces parle t-on, I II III et IV, seraient-ce les mêmes bouchons quelques soient les motorisations
Cette clé fonctionne sur les moteurs de I, III essence c'est sûr je l'ai utilisé. Pour le II très certainement mais pour le IV aucune idée
Ref Facom T.173A
Caractéristiques techniques
>> RENAULT Espace.
• mâle et femelle de 10 mm.
• Longueur : 230 mm.
: 300 g.
Ref Facom T.173A
>> RENAULT Espace.
: 300 g.
pour mon ITheStone a écrit :.... mais de quels espaces parle t-on, I II III et IV, seraient-ce les mêmes bouchons quelques soient les motorisations
le 42 et le 6677 ont un bouchon dont le "carré" est plus petit que ma clé !
donc, il me faut une deuxième clé pour la vidange.
j'aimerais trouver le bouchon avec le gros carré, adapté à la clé
lelion93
Un gros bec à toi pontiac pour ce tuto , une mine d'or pour nos boîte;) trop bête j'ai était de ne pas l'avoir vu avant. Merci grand maitre
To, petit scarabée.
To, petit scarabée.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
rover17
- Année : 1993
Merci pour ce post, ça m’a aussi permis d’y voir plus clair. Je viens de découvrir que pour la boîte manuelle de mon 2.1 TD, je peux utiliser la même que sur mes Land Rover (boîte/pont, hors transfert), ce qui simplifie pas mal les choses.
En suivant les indications de pontiac, je suis parti sur de la France Lub 80W90 API GL5. Par contre, j’avoue qu’un peu plus tôt je n’avais pas réussi à mettre la main sur le bouchon de remplissage…
Au passage, tant qu’à remettre tout ça proprement, j’ai aussi choisi 1001Pneus pour acheter mes pneus, histoire d’avoir un ensemble cohérent et repartir sur une base saine.
Impec !
Impec !
Modifié en dernier par rover17 le 15 janv. 2026, 15:59, modifié 1 fois.
rover17
- Année : 1993
Suite à ma vidange , ma marche arrière ne craque plus !
Mais la première me parait plus dure
je remet ici ce que j'ai ecris sur un autre topic, je pense qu'il faudrait editer le premier post. la T-IV n'est pas de la Dexron IV... Pour info aussi ATF est un nom generique qui veut dire "Automatic Transmission Fluid", toutes les huiles pour boites auto sont donc des ATF.pontiac a écrit :
SU1 => Dexron ATF III ou IV
"En ce qui concerne l'huile, je vous conseille de suivre les preconisations marquées sur votre jauge.
On trouve de la T-IV facilement. Il s'agit d'une certification Toyota fabriquant (via une filiale) de cette boite.
Toutes les huiles certifiées T-IV ne le mentionnent pas forcement en gros sur l'emballage, la mobil ATF 3309 ( http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... _3309.aspx ) est par exemple certifiée T-IV mais c'est ecrit en petit derriere. Cette huile est trouvable en grande surface. Moi, j'ai acheté de la ravenol T-IV sur le net."
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Deux petites photos du bouchon de vidange pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble...
Vidange de boite effectuée le week-end dernier, ça change la vie !
Pour le remplissage: tuyau plastique + seringue à huile. Le temps de débloquer les bouchons quand on n'a pas le matériel + le remplissage, faut compter 1 petite heure.
Pour l'huile, j'ai mis de la carrefour 75w80, compatible GL5.
Voilà, bonne route à tous !
.... OK pour le bouchon de vidange, mais le bouchon de remplissage n'est-il pas le mêmenico78 a écrit :Deux petites photos du bouchon de vidange pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble...
- nico78
- Finition : Zen
Le bouchon de remplissage est identique à un détail près: il n'a pas le petit aimant au bout pour retenir la limaille au fond de la boite.
.... dommage, sur tes photos on ne voit pas le petit aimant avec la limaille
- nico78
- Finition : Zen
C'est vrai qu'en plus il y en avait de la limaille au bout ! Rendez-vous dans 200 000 km pour la prochaine vidange et la photo du bout du bouchon.
Bonjour !
Pouvez/voulez vous m'indiquer si je peux trouver ici, sur forum, une liste avec les raports de transmision pour les boites de viteses pur espace 1 &2 ?
Merci d'avance pour votre aide.
