Pige cassée dans le volant moteur......
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Sly a tous le poissards est de retour après avoir démonter mon moteur pour refaire les linguets je remplace la poulie de roulement et la courroie de distribution, je règle tout et au moment d'enlever la pige qui est dans le volant moteur je tire un peu trop vers le bas et elle casse net.... Cassée a raz du trou et impossible a sortir...
De plus quand g tendu la courroie de distrib, impossible de faire bouger les"tétons" de la poulie de tension alors que la vis est vissée a fond et la courroie tendu comme un string!!?
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Re: Pige cassée dans le volant moteur......
... no comment :mrgreen:
Tu l'as pigé où et avec quoi ton moteur ... pas un foret j'espère ...
De plus, je ne vois pas vraiment pas où tu l'as pigé sur le volant comme cela. La pige est soit sur le bloc, entre le volant moteur et le support de filtre, soit tu le piges avec l'outil à dent sur la couronne du moteur.
Un peu d'éclaircissements serait un plus ;)
+1 ... le monde obscur est toujours présent :oops:
:idea: ... je croyais que tout le monde avait intégré ce risque, encore récemment rappelé ICI
lucifer1972
Si si avec un forêt...... Et je lai pige dans le petit trou au dessus du filtre a huile....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
:roll: :roll: Combien de fois il faudra dire qu'un foret n'est pas prévu pour résister à un cisaillement :!: il résiste très bien à la torsion, assez bien à la contrainte dans son axe ... mais à rien en cisaillement :!:
Mais bon , maintenant que c'est fait :roll:
Logiquement, une fois le moteur tourné à la main, tu devrais pouvoir le retrouver dans ton carter d'huile ... que tu va devoir déposer :!:
Une fois récupéré, compare le reste que tu as avec éventuellement ce que tu auras en plus récupéré dans l'huile avec ta vidange
lucifer1972
Et pour le faire tourner a la main, je dois forcer sur quel endroit du moteur ?? Sur la vis du vilebrequin?? Elle risque pas de Peter??( la vis)
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Encore ??... quoi que c'est devenu une habitude !! :roll:
Oui le tourner avec le boulon du vilebrequin et TOUJOURS dans le sens horaire ( JAMAIS anti horaire !! )
Morceau tombé dans le carter ( avec de la chance... )
Sinon faudra aussi tomber ( en + du carter d'huile ) le carter plastique voir pompe à huile ( suivant montage... )
+ 1000
NE JAMAIS utiliser un foret en guise de pige ( sauf momentanément et NE PAS forcer dessus )
bonjour +1001
si dépose de la pompe à huile ,ne pas oublier de la réamorcer ensuite :roll:
soit en remettant de l'huile dedans ,soit en faisant tourner le moteur avec l'anti démarrage (cle sans transpondeur)
pour alimenter en huile ton haut moteur :wink:
lucifer1972
Ok j'essaye ca, question con,
Pourquoi toujours dans le sens horaire??
Si le foret casse pas?? que faire
et quels sont les models avec le carter plastique??
Et encore merci
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Sens horaire... car le moteur ( plus particulièrement les segments ) sont rodés dans ce sens...
En sens inverse... risque de rayures des cylindres voir jusqu'à casse de segments... eh ouais !!
Le carter plastique en question est DANS le moteur... en fait juste sous le vilebrequin... histoire d'anti dé-jaugeage... donc dans TOUS les 2.2DT...
lucifer1972
anti de-jaugeage??? qu'est ce que ca veux dire??
Le premier qui me dit a de-jauger je le mord!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
cuby
Message non lu par cuby »
lucifer1972 a écrit :anti de-jaugeage??? qu'est ce que ca veux dire??
bonjour comme tu n'auras pas les dents assez longues pour m'atteindre... j'peux l'dire ? J'peux l'dire ? siouplait, j'peux l'dire ???
A DE-JAUGER !
V'la, j'l'ai dis ! Gnakgnakgnak ! :twisted: :twisted: :twisted: :lol:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
cuby
bonsoir aller un peut de serieux cuby :lol:
anti dejaugeage- c'est tout simplement lorsque que le moteur a une chute de pression d'huile , la crépine ne baignant plus dans l'huile sous l'effet de la force centrifuge ..... il y a donc un manque de lubrification qui peut s'avérer néfaste pour la longévité du moteur ....
lucifer1972
Merci !!!!
T'a de la chance d'habiter en belgique!!!!sinon je te mordais lol
Pour mon soucis, il a pas voulu cassé, mais j'ai reussis a le faire tomber dedant reste plus qu'a demonter!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
cuby
bonsoir : aller bon courrage quand meme :wink: maintenant sais en faisant des erreur que l'on apprend :(
donc a partir de maintenant on ne ti reprendrat plus tu sais que l'on utilise :D (p..) une meche pour caler et encore moins pour forcer dessus aux serrage ou desserage de la poulie demper :lol: :lol: :lol:
lucifer1972
Bon j'ai tout fais comme vous avez dit,
J'ai demonter le carter d'huile, demonter la protection plastique, retrouver le "beau" foret, tout remonter.
Je remonte tout je rebranche les fils de batterie, je tourne la clé de contact et?????? Ben rien la batterie etait vide.....
Sa fou les boules, je met la voiture de boulot et je demarre avec les cables et hoooooo miracle, ca remarche!!!
yyoouupiiiiiiii
On vient de l'essayer environ 60km et tout va bien si ce n'est un bruit de cliqueti (tres leger) quand j'accelere.
Merci a tous pour vos aides au combien importantes
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Bravo lucifer1972, enfin désenvouté le camion !!!
lucifer1972
Heu je crois que c'est moi qui ai besoin d'un désanvoutement, j'ai le pieds dans le platre depuis 2 semaines...
Mais bon pas grave, c'est trop bon de rouler en Espace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
+1 content pour toi ,depuis le temps :!: :!:
je remarque que tu vas au bout de ce que tu entreprends
c'est une qualité que j'apprécie beaucoup :mrgreen:
soigne toi bien et à bientot sur la route ou sur le forum :mrgreen:
@+ dom
lucifer1972
Merci, mais c bien grasse a vous et a vos bonnes idées!!!!
Si j'etais seul, pour mon soucis de foret dans le moteur, je pense que j'aurais percer a la perceuse... c con mais j'en suis capable!!!!!
j'espere ne plus etre embeter avec ma courroie, si elle re pete il va direct a la casse et en cube!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Bonsoir !
+ 1 avec Dom89 !!
Félicitations pour le boulot effectué !
Va vite voir à présent, un exorciste pour toi !!!!
Amitiés ! :wink:
lucifer1972
Lucifer aller voir un exorsiste..... Voyons voyons.....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972 a écrit :Je remonte tout je rebranche les fils de batterie, je tourne la clé de contact et?????? Ben rien la batterie etait vide.....
Si c'est pas avoir la poisse :lol:
Félicitations pour ce redémarrage ... et bonne convalescence ;)
Pour le petit cliquetis, mon premier embrayage me le faisait ... il a tenu sans problème jusqu'à 360 000 et d'origine . Cela se passait en débrayant et ré embrayant ;)
Du Lucifer jusqu'au bout !! :mrgreen:
Bravo pour ton obstination... cela paye toujours !... :wink:
lucifer1972
Merci a vous!!!!
Trop fiert de moi, mais dès qu'il y a le moindre bruit ca fais peur!!! pour preuve ce matin le bip de plus d'essence m'a fait treeeees peur!!!! lol
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
