capacité de dégazage
jack62480
Re: capacité de dégazage
bonjour ,je sent une certaine agressivite sur ce sujet, vous avez mal dormi les gars ou il y a encore changement de lune . pour faire simple cette piece que je n,ai pas sur mes 3 camions ,pourquoi la refaire en metal , tu remet du neuf et cest reparti pour 200000km .jaime pas les modifs qui donneront des fuite ou des pannes ,(on en as assez avec les pieces d,origine ) pour s,emmerd.... avec des pieces refrabriques en metal. enfin chacun fait comme bon lui semble, mais calcul le coup si cest rentable.allez bon dimanche cest repos ,sinon lettre au pere noel pour un degazage .sinon une boite de conserve modifie ca doit marche et ca rouille pas
Modifié en dernier par jack62480 le 11 déc. 2011, 12:50, modifié 1 fois.
au cas ou j'en ai une d'occase qui me sert a rien
Après recherche, elle existe sur Super 5 aussi ... après sur quelle motorisation , c'est un mystèrel'espace a écrit :pontiac - non, c'est la mme piece monte mme par citroen, mme par peugeot sur des moteurs diesel. je sais faire la diference entre un epurateur des vapeurs d'huille et ca...
à plus de 50 € la neuve, je comprendrais que notre ami L'espace en fasse une neuve s'il maitrise le sujetjack62480 a écrit :... tu remet du neuf et cest reparti pour 200000km .jaime pas les modifs qui donneront des fuite ou des pannes ,(on en as assez avec les pieces d,origine ) ...
+1pub2n a écrit :Bonjour
Monsieur L'espace, si tu avais renseigné correctement ta signature pour le bas de tes messages , nous aurions gagné sur ce sujet plusieurs posts car nous aurions su de quel véhicule il s"agissait, vu que tu ne le précises pas dans ton premier message, que dans ta présentation il y a 3 véhicules
If you want, i can explain it in english ...
... si entretien régulier de ce bon vieux J8S, normalement rien à faire sur ce boitier décanteur, seulement vérifier que les durits sont bien en place et qu'il n'y ai pas de fuitesnounousse62 a écrit :D'ailleurs il y a un entretien a ce niveau ou quelques chose a vérifier ? (bon état, accumulation d'huile ... )pontiac a écrit :
Ce que certains ( "idiots" car pas d'autres mots pour les nommer... désolé ) appellent capacité de dégazage sur un mazout sur d'autres forums... c'est en fait le BOITIER DÉCANTEUR d'huile...
Je suis un peu hors sujet, désolé lespace
bon !
alors;
nounousse62 - seulement de verifier si elle est en bon etat, pas de pb d'acumulation d'huille (en fonctionement normal, pas d'huille dans le LDR), mais, d'autre fois, quand on a une pb de JDC ou d'echangeur, c'est de la demonter et nettoyer...
jack62480 - merci, je pensais que c'etait seulement ma opinion....
. pour la refabrication, tu doive comprendre que je suis ici dans un ambient un peu divers de le votre, en france, c'est facile de trouver des pieces pour des voittures francaises. mais , la vrai pb de cette piece, selon moi, est q'uelle peut se fisurer en touts moments, donc, je voudrais eliminer l'option d'etre imobilise par 100grs de plastique...
Mopral - merci beaucoup pour l'intention...
pub2n - de payer 50 roros pour un plastique de genere, JAMAIS ! mme s'il me coutait 100 roros a la refaire en inoxidable...que, au cas, ce n'est pas le cas...
donc, plus ou moins, je crois que j'ai tout explique...
alors;
pub2n a écrit :Après recherche, elle existe sur Super 5 aussi ... après sur quelle motorisation , c'est un mystèrel'espace a écrit :pontiac - non, c'est la mme piece monte mme par citroen, mme par peugeot sur des moteurs diesel. je sais faire la diference entre un epurateur des vapeurs d'huille et ca...![]()
super 5 v6
- nounousse62
Merci pour vos réponses, a l'occasion je regarderais son état.
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
oui il y a cette capacité de dégazage sur le V6, c'est un truc que l'on trouve sur les voitures qui ont des problèmes de refroidissement (Au moins on sait que Renault s'en doutait...), et qui est souvent rajouté sur les Japonaises préparées avec plein de chevaux.
Tu peux chercher un "water swirl pot" sur le net, cela existe tout fait, mais peut se faire.
Il faut que l'arrivée-sortie des tuyaux créent un tourbillon dans le bocal, pour séparer les bulles du liquide.
Cela permet de protéger la pompe à eau.
J'imagine qu'il doit y en avoir un sur la 5 GT turbo, mais je ne connais pas assez pour être certain.
http://www.prodigymotorsport.co.uk/cata ... f6b7351061
Et sinon je n'ai pas ouvert celle du V6, je ne sais pas si il y a une forme spéciale dedans, mais je ne pense pas.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
olivier91 - MERCI BEAUCOUP !!! un vrai response de pro
Comme quoi , le tunning , cela aide
c'est de faire difference entre le tunnig "jacky" et refabrication des pieces faibles pour les rendre FIABLES !!!
Bravo, l'espace, tu fais même de l'humour en français !
Pilou29 - j'essaye de doner mon mieux et d'aprendre nouveau vocabulaire et connaissances en materie de francaise et espace.
Modération Pub2n
Cela a été vu avec lui en MP
Il ne souhaite mettre que les véhicules qui roulent , ou sont en état.
Or, ces 3 monospaces sont loin de cet état ... c'est son choix, même si j'ai bien insisté qu'il serait mieux pour lui et ses questions de les mettre en signature. Je lui ai même donné les liens.
Après c'est pour lui, ses résolutions iraient plus vite ...
merci pub2n, j'ai compris, et les pochaines domandes seront acompagnees des specifications du voitture, mais tute la discution inutile s'est ne du faut que j'ai fait une domane DEJA sur une PIECE, pas sur une VOITTURE ou MOTORISATION. donc, la PIECE etait en discution , pas autre. mais, il me semble que, comme moi sont mme des francais...nous ne matrisons au 100% la langue francaise...pour moi,avec votre permision, je vais esseyer de me perfectioner....
Mais, pas de problèmes avec ton français ... nous voyons bien que tu fais pas mal d'efforts ... et de progrès aussi
Certains devraient suivre ton exemple
...merci ! c'est un peu la mme chose / paraphrase qu'avec l'ideologie marxiste / "comuniste" ...a chacun selon ses "posibilites"...
m'excuser que je me suis permis...
... la situation est donc normale, et il n'y a pas de bug technique sur le forum, c'est bien là le principalpub2n a écrit :Modération Pub2n
... au fait c'est quoi les 3 monospaces
Réponse ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 77#p155277
Un bel éventail de la gamme du II
... merci pour le lien
20syl
- finition : Grand Ecran
salut à tous,
je fais remonter ce sujet car j'ai justement besoin de cette pièce (capacité dégazage, la petite boule a liquide de refroidissement comme expliquer dans ce sujet) ref renault 7700417218, renault en suisse la vend plus renaul,t en france non plus, c'est pas sur oscaro, les annonces ebay sont expirés (ca fait 6 semaines que je check), j'ai commandé sur un site anglais puis un site allemand. Les deux ont acceptés ma commande puis quand il a fallu se procurer la pièce ils ont annulé ma commande. j'ai contacté beaucoup de casses...sans succès
j'ai pas encore fait la présentation du véhicule il s'agit d'un III de 2002 v6 24v, bva, en version initiale
En fait je recherche cette pièce activement, si quelqu'un en a une à céder je suis preneur, si quelqu'un connait un tuyau pour me dire ou je pourrais me la procurer (j'ai essayé un site russe avec l'aide de ggogle traduction...ils livraient pas en europe...c'est dire si j'en ai rien a foutre de la sécurité de ma carte...)
espace 3 initial 3.0 BVA 150 000 km...le vaisseau amiral
espace 2 1995 2.1 d.t, 365 000kms, 2toits ouvrants manuel, et je cherche les sièges avant du pack grand écran
(à l'arrière il a les sièges de mon ancien espace 3 the race)
Bonjour 20syl,
Voila ce que j'avais trouvé a l'époque:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=50
j'ai un v6 24s, deux ref:
"Suite a une fuite sur le bocal de dégazage de mon V6 24s de 2001,
il est dispo chez Roro a 50euros sous la ref 77 00 801 134 et
a 17.77 euros sous la ref 77 00 417 218 (sur dialogys pour ma voiture)
Les deux étaient sur la piece usée...
L'agent aux pièces détachées a été trés pro"
