espace 3 demontage garniture porte avant gauche
je n'arrive pas a trouver un tuto ou une explication pour le demontage de la garniture de porte gauche avant.J'ai bien réussi a enlever les " vis du bas , celle dans l'épaisseur.Mais je ne trouve pas celle de la poignée ni comment est fixé la console qui reçoit les inter des vitre et le réglage des retros
si quelqu'un à une info je suis preneur
espace 3, 1,9tdI, 250000 kms
Re: espace 3 demontage garniture porte avant gauche
Elle est sous le petit cache rond en plastique dans le fond de ta poignée (pas celle qui bouge, celle qui sert à tirer la porte
PS : pense à la signature pour le bas de tes messages
il n'y a pas d'autre vis cachées?
Merci pour la signature
Tu as aussi enlevé celle de la bouche d'aération à l'avant de la porte et celle qui est sous le cache des hauts parleurs
(peut être que sur les portes arrières celle là, je ne sais plus
Il faut aussi faire sauter le cache triangulaire noire à l'avant de la porte contre la vitre en le tirant vers toi.
Après, il n'y a plus qu'a soulever la garniture par le haut en faisant attention à ne pas tordre la tringlerie avant de la désolidariser et de débrancher les enceintes
merci pour une réponse si rapide, j'ai bien enlevé les vis du HP, mais pas le reste. Ce qui me reste a faire.
Cordialement
Cordialement
Bonjour !
Enlève l'enceinte en premier, elle est retenue par 2 grande vis (du moins, cela a été mon cas) qui prennent appui dans la structure de portière....
Pour le reste, rien à rajouter !
Et 1 de +...
Et 1 de +...
- nagrrra
En cherchant simplement "démonter panneau portière espace 3" sur Google puis en cliquant sur "images", on trouve de très nombreuses illustrations pour déposer la garniture de portière.
Bizarre que très peu de gens pensent à chercher de cette façon (bon, ok, ça m'a demandé 3 secondes quand même)...
...nagrrra a écrit : Bizarre que très peu de gens pensent à chercher de cette façon (bon, ok, ça m'a demandé 3 secondes quand même)...
Le courage...
L'espoir que cela tombe tout prêt fait...
