bonsoir pontiacpontiac a écrit :Salut,
Si si !!
Il te faut bien la douille de 22 en 12 pans... elle va te servir a bloquer la tête de vis de dessous... c'est tout !!
Il faut desserrer de par dessus !...
Astuce...
Mettre en appui la douille de 22 et la tenir plaquée avec un cric afin d'éviter qu'elle ripe... ne pas y mettre le cliquet mais la rallonge...
reconditionnement
- cuby
Re: reconditionnement
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
- cuby
Bonsoir, grâce au conseil de Pontiac
que je remercie au passage
Je les aie quand même eu sais deux écrou de me…
Je me suis niquer un doigt,
purée qu’es ce que sa fait mal
Il y avait bien longtemps que je n’avais plus ressenti sur impression d’avoir le cœur qui bat au bout d’un doigt
voici les fautifs
voici les fautifs
... content pour toi
... et désolé pour ton doigt
... mais ce n'est pas un horaire pour faire de la mécanique
- cuby
bonsoir: je saisTheStone a écrit :... content pour toi![]()
... et désolé pour ton doigt![]()
... mais ce n'est pas un horaire pour faire de la mécanique![]()
pourtant si tu savais a quelle point je cerais heureux de passer 8 heures dans les draps
- denis54
Comme je te comprends...cuby a écrit :bonsoir: je saisTheStone a écrit :... content pour toi![]()
mais je ne dort pas baucoup
trops lomg a expliquer
Arff... je compati... hier, bricolant sous la flotte... le marteau a ripé et a fini sa course sur la 1° articulation du petit doigt... forcement pissant le sang et ce matin gonflé et violacé/bleu... ce sont les aléas du bricoleurs...cuby a écrit :Bonsoir, grâce au conseil de Pontiacque je remercie au passage
Je les aie quand même eu sais deux écrou de me…![]()
Je me suis niquer un doigt,purée qu’es ce que sa fait mal
Il y avait bien longtemps que je n’avais plus ressenti sur impression d’avoir le cœur qui bat au bout d’un doigt![]()
voici les fautifs
Plus il fait froid plus çà fait mal quand çà ripe...
Comme l'indique bien dans ta signature... [ -Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...]
Vrai ! il y a toujours une solution... suffit de se poser et de réfléchir...
C'est ce que l'on appelle ensuite solution astuce !...
La dernière a laquelle j'ai était confronté...
Sur le Jeep... besoin de refaire les freins arrière... seulement sur chaque roue... parmi les 5 écrous... il y avait 1 antivol... et PAS la clé qui va bien... et l'écrou est au font de la jante ( ~ 7/8cm )
On se calme, réfléchissement
- denis54
pontiac a écrit :Arff... je compati... hier, bricolant sous la flotte... le marteau a ripé et a fini sa course sur la 1° articulation du petit doigt... forcement pissant le sang et ce matin gonflé et violacé/bleu... ce sont les aléas du bricoleurs...cuby a écrit :Bonsoir, grâce au conseil de Pontiacque je remercie au passage
voici les fautifs![]()
Plus il fait froid plus çà fait mal quand çà ripe...![]()
Sur le Jeep... besoin de refaire les freins arrière... seulement sur chaque roue... parmi les 5 écrous... il y avait 1 antivol... et PAS la clé qui va bien... et l'écrou est au font de la jante ( ~ 7/8cm )![]()
On se calme, réfléchissement, café, clope, et EURÊKA
( solution/astuce que je ne donnerais pas ici... sinon beaucoup vont se retrouver sur agglos !!
sage décision
.... heureusement que tu n'as pas crevé loin de chez toi
Un tourne à gauche sur un écrou de roue...
j'imagine la taille du bestiau !!
Crevaison sur un pneu de 4x4... faut y aller !...
HS on
.... mais ça peut arriver
HS off
HS off
- cuby
Bonsoir : Pontiac
sais vrai qu'avec les mains gelée sais encore pire
sais sur des coups pareil que l'on remarque que l'on vit
et que l'on peut avoir un palmarès de nom d'oiseaux a notre vocabulaire
et que l'on peut par moment être de vrai Chartier
Voila mon bas moteur et revenue
avec un nouveaux kit de segmentation
il y avait un peut d’usure mais dans les cote normal .
J’ai donc commencé à remonter les accessoire autour
car ma culasse pas encore finie
car il na pas reçut les bonne pièces
enfin sais pas grave je ne suis pas a pièces
En attendent je remets un peut en état les autres pièces
Il faudrait bien que je trouve un autres support de pompe ABS
car le mien es vraiment malade de rouille (pourri)
sa sias le plus beau cote
donc je supose que quelqu'un sur le forum aura bien cela pour moi
cuby a écrit :sais sur des coups pareil que l'on remarque que l'on vitet que l'on peut avoir un palmarès de nom d'oiseaux a notre vocabulaire
Alors là... bon courage !!cuby a écrit : Il faudrait bien que je trouve un autres support de pompe ABScar le mien es vraiment malade de rouille (pourri)
J'en ai JAMAIS démonté un qui ne soit pas pourri !!
La solution la plus "fiable" serait de t'en refaire un... quelques bouts de tôle... un bon étau... une perceuse, des rivets ( et la pince of course ) et le tour est joué !...
si l'epaisseur du metal es plus ou moins la, au refabrication on peut trouver en casee de la lamiere inoxidable, corps de machine a laver les plats ou autre similaire.
- naunau07
Tu as calé Cuby ?
Impatient de voir la suite des opérations.
A bientôt.
Tu as calé Cuby ?
A bientôt.
- cuby
Bonjour : non non pas caler,
on va plutôt dire tirer au flanc
(fenian que je suis)
Mais bon j’ai quand même un peut chipoter, j’ai démonté tout le train avant berceau y compris, et la je commence à remettre en état.
J’ai entièrement décapé le berceau, enlever la rouille, puis nettoyé.
Ensuite j’ai mis un stop rouille, puis primer anti rouille, et pour finir je vais mettre quelque couche de noir et de vernis.
Et sa devrais le faire
- cuby
re bonjour: j'ai oublier
j'ai fait cela aussi
mais pas encore paint
- naunau07
Beau travail, y va être tout neuf ton camion.
Les silent block du berceau on l'air en bon état,
un bon point car c'est galère à changer.
T'es plus courageux que moi, j'ai la chaudiére de mon camion qui m'attend dans le garage,
Avec l'arrivée des grands froids, il faudrait que je m'y mette, mais pas le gout.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Arff... effectivement !! c'est ce qui s'appelle mettre à nu !!
Tu l'a fait a la brosse sur perceuse ?
.... ou sur disqueuse
- cuby
Bonsoir : mercipontiac a écrit :...
Arff... effectivement !! c'est ce qui s'appelle mettre à nu !!![]()
Non je l'aie fait avec un bruleur à gaz et une brosse de fer à poil de cuivre.
Et dans mon cas surtout pas a la disséqueuse (disqueuse) car cela me provoque des migraines.
Pourtant je suis sure que cela aurait pris moins de temps.
Si on regarde bien la 2eme photo on voit le materiel en question
Modifié en dernier par cuby le 17 déc. 2011, 23:07, modifié 1 fois.
Beau travail !cuby a écrit :Bonsoir : mercipontiac a écrit :...
Tu l'a fait a la brosse sur perceuse ?![]()
Non je l'aie fait avec un bruleur à gaz et une brosse de fer à poil de cuivre.![]()
Et dans mon cas surtout pas a la disséqueuse car cela me provoque des migraines.![]()
Pourtant je suis sure que cela aurait pris moins de temps.![]()
c'est quoi comme métal le fer à poil de cuivre ?
La disqueuse, mon outil préféré, la disséqueuse je laisse çà au médecin légiste
- didtherace
reconditionnement
Salut Cuby.
Chapeau l'artiste, surtout avec ce temps, beau boulot, continues car tu es devenu ma lecture favorite sur ce forum (je n'oublie pas les piliers de ce site loin de là, ce sont des maîtres es-méca pour moi avec leurs conseils), bon j'arrête car vous allez plus vous sentir
Did.
Did.
- cuby
Re bonsoir : excuser moi pour les erreurs de frape.
Pour la brosse de fer a poil de cuivre : sais vrai que j’aurais peut être du marquer une brosse a poil de cuivre.
Mais je me suis dit que l’on allait surement me demander ce que c’était.
Et pour ce qui es de la disséqueuse je parler avec la gamine de dissection.
Excuser moi encore
Excuser moi encore
- cuby
Bonsoir: voila j’ai fait une liste provisoire au père noël.
1 : kit d’embrayage.
1 : kit de distribution.
1 : kit courroie d’accessoire.
1 : pompe à eau.
1 : thermostat.
1 : capteur compteur.
1 : doigt d’allumage.
4 : bougies.
1 : filtre : huile, air, essence, 2 : habitacle.
Du liquide de refroidissement.
Huile : moteur, boite, direction, frein.
2 : biellettes de directions.
2 : soufflets de crémaillère.
1 : support anti balancement moteur.
2 : biellettes de suspension.
1 : capteur ABS cote convoyeur.
1 : capteur ABS cote chauffeur.
2 : disque de frein avant.
4 : plaquettes de frein avant.
1 : échappement à partir du catalyseur jusqu'à l’arrière.
1 : pare brise…
Mais je crois que ma liste est un peu longue et qu’il va m’envoyer chi….
PS: Je me réserve le droit de demander une rajouter au Nouvel An ! (zut, j'aurai dû commencer avec St Nicolas)
1 : pompe à eau.
1 : thermostat.
4 : bougies.
1 : pare brise…
Modifié en dernier par cuby le 25 déc. 2011, 22:05, modifié 1 fois.
