Radar de recul
franck44550
- Année : 2003
Radar de recul
Bonjour, je possede un espace4 2.2DCI privilege 150 de 2003 et j'ai un soucis avec mon radar de recul qui par moment marche ar enclenché bip en continue, je dis bien par moment, 75% du temps quand meme.
Savez vous d'ou cela peut il venir ???
espace4 2.2DCI privilege 150 bleu orage 153000kms réel, 91000kms compteur, année 2003
skoda octavia combi tdi 224000kms année 2001
Re: Radar de recul
Certainement un capteur défecteux ....
Renault Espace IV Alyum Pro Phase 3 150ch DCI BVA 2010 40 000 km NOIR opt : Xenon , TO panoramique et ouvrant, Carte de démarrage Renault mains-libres, Carminat DVD Bluetooth et radio cabasse tronic 6cd mp3, Aide au parking AR Mais pas AV
Re: Radar de recul
... est-ce possible alors de neutraliser facilement le bip de ce gadget, sans passer par la concession
Re: Radar de recul
de maniére temporaire, oui, avec le boutton sinon avec la valise en concession de façon def.
franck44550
- Année : 2003
Re: Radar de recul
savez vous combien cela peut il couter si c'est un capteur, dans un garage ?
parce que j'ai bien une garantie mais elle ne prend pas en charge le radar de recul
Re: Radar de recul
... non désolé
... tu vas dans une concession leur montrer le problème, et tu auras un devis
franck44550
- Année : 2003
Re: Radar de recul
ok, j'irai voir puis je vous tiendrai au courant
franck44550
- Année : 2003
Re: Radar de recul
rendez vous pris pour mardi prochain affaire à suivre
Re: Radar de recul
je dirai en général; la valise = 1/4h de MO
franck44550
- Année : 2003
Re: Radar de recul
passé à la valise hier il n'ont rien trouvé, je n'avais pas le temps de le laisser je doit retourner pour q'uils me changent les capteurs et qu'il s'occupent de mon probleme de chauffage
Pierrolechti
Re: Radar de recul
Tu devrais le changer toi même, j'ai eu la même mésaventure et le radar défectueux changé chez Rono en 04/2011 286,37 euros
franck44550
- Année : 2003
Re: Radar de recul
j'ai acheter le véhicule chez motrio et il me le prenne en garantie, ainsi que mon soucis de chauffage dont je parle dans un autre poste,
Re: Radar de recul
salut Franck44550
pour ton radar de recul, c'est certainement le contacteur de marche arrière qui est grippé/ET ou abimé (et trop court d'origine de toutes façons, c'est un défaut assez courant sur les espaces IV jusqu'en 2008), Renault l'a changé par la suite et la longueur des nouveaux est supérieure...
tu en a pour une vingtaine d'euros pour acheter la pièce, ensuite il te faut démonter la batterie et la boite de fusibles en dessous, tu y auras ensuite accès c'est un un peu laborieux mais tu économisera 200€!!
je crois qu'il existe des tutos sur ce changement de contacteur de marche arrière, j'en avais trouvé un à l’époque (2 ans) et il m'avait bien servi
bon bricolage!
hexact
bon bricolage!
hexact
Renault Espace IV Phase 2 Juillet 2006 / Serie Alyum - 2.2dci 150Ch ...
moteur cassé à 78000km - nvo moteur Avril 2010 (echange standard pour 1500€) - 15.000km no problemo!
- pensium
Re: Radar de recul
200euros pour changer un contacteur ????
personnellement j'en ai eu pour 40euros, main d'oeuvre comprise (mais pour un 2.0dci, peut-être que l'emplacement est différent et plus difficile d'accès que sur le 2.2dci)
- Destro
Re: Radar de recul
Petit retour d’expérience, mon radar déconnait 9.9 fois sur 10, autant dire que c'est comme si je n'en avait pas.
La valise du boulot m'a gentillement indiqué que le capteur gauche était incriminé.
J'ai eu l'occasion de récupérer, sur un accident, un pare-choc explosé de 307, équipé de ces capteurs.
"Et si j'essayai", se dit le Destro, "qui ne tente rien... "
Démontage...
Au final, c'est plug and play.
Donc, inuitile de se focaliser sur les capteur de la marque, il suffit de prendre ceux qu'on trouve.
Démontage...
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
Re: Radar de recul
.... merci de ce retour d'info pour ce gadget
qui devient ainsi beaucoup plus abordable à remettre opérationnel
