Slt,
J'ai besoin de vos lumières.Je refais tout le système de freinage avant de mon espace car il est bien fatigué....
Mon espace est un type 2,2.1td model 96 donc le 90cv,type j633
Les étriers de freins sont des Lucas:je change les pistons et les différents joints des étriers.En regardant de prêt,mes supports d'étriers de freins sont aussi HS..... même avec des coulisseaux neufs,le jeux est trés importants,c'est usé à l’intérieur des supports...Donc je veux en mettre des neufs mais voila,je ne connais pas le ref renault.J'ai bien tele à différents garage renault,aucun n'a voulu me donner la ref...Je ne ferai aucun commentaire sur la politique commercial de Renault....
EN effectuant des recherches sur le net,j'ai trouvé cela:
http://www.mister-auto.com/support-etri ... DA198.html
http://www.mister-auto.com/support-etri ... DA204.html
http://www.mister-auto.com/support-etri ... DA230.html
Y a t'il un des trois support qui puissent aller sur mon espace ?
Merci d'avance pour vos conseils
Michael
SUPPORT ÉTRIER DE FREIN
mikaspeleo
2.1 TD type 2 de 1996
Re: SUPPORT ÉTRIER DE FREIN
pourquoi pas tu ne fais une comparaison visuele avec les tiens, vu q'ils sont demontees...
mikaspeleo
C'est ce que j'ai fait,et je dois reconnaître je ne vois pas trop les différences
Avec la ref Renault,cela me réglerait le problème....
Je vais ressayer demain auprès d'autre garage Renault,wait en see...
Michael
Michael
tu as fait la comparasion avec les photos du site ou avec les vraies pieces ? que, cettes sites, des fois, font use de la mme photo pur plus pieces / codes.
mikaspeleo
J'ai trouvé la ref Renault:6025170169.
Mais je suis toujours au même point car avec la ref Renault je ne trouve absolument rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Juste avec les photos car avec les pièces il faudrait que je commande tous les types d'étriers.....
Je pensais qu'entre le type un et deux,les étriers étaient les mêmes,ils ont des ref différents.C'est sans doute la même chose mais pour savoir c'est sport...Quelle galère cette histoire !!!!
Michael
Michael
Cette ref n'existe que pour l'Espace en plus
Tu as l'ABS sur ton II
Pas le choix, tour des casses ou Renault ( Ou NPA50 peut être
mikaspeleo
Non je n'ai pas l'ABS.Effectivement,c'est un ref espace uniquement......
Bon je continue mes recherches.Je suis têtu comme garçon
