La semaine dernière elle a commencé à démarrer difficilement et ce matin malgré plusieurs préchauffage de bougie elle ne démarre que sur 1 cylindre, je dois appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle ne cale pas, dès qu'elle passe les 1200trs/min d'autres cylindre se mettent en route et au bout d'une dizaine de secondes elle tourne normalement.
ça fait énormément de fumée, commençant à tousser du noir puis de la fumée blanche.
Elle redémarre bien à chaud mais si j'attend une demi-journée elle sera un peu difficile à démarrer, mais pas autant que le matin.
J'ai aussi remarqué que le ralenti est un peu plus haut qu'avant et qu'il oscille légèrement, alors qu'avant il était parfaitement régulier.
Les bougies sont neuves, changées cet hiver par un garage Renault.
Elle consomme de l'huile mais pas de liquide de refroidissement.
filtre a GO neuf, le témoin de durite n'ont pas de bulle d'air. la plus part des durites sont neuves.
J'aime bien cette voiture mais je passe d'une galère à l'autre...
