Clignotant droit...
Fabrice_bx
Clignotant droit...
Message non lu par Fabrice_bx »
Gros problème avec mon espace, clignotant gauche ok parfait, clignotant droit, une fois sur 2 quand je met le contact il reste allumé pour l éteindre je dois couper le contact attendre quelques secondes et retenter ma chance souvent il faut 3 ou 4 essais avant qu il s'éteigne.
Quelques précisions:
- Le clignotant droit ne fonctionne jamais, que ce soit avec le commodo ou avec les warnings
- mon espace à commencé à faire la folle quand elle a couché dehors, au début les feu arrière faisaient guirlande de Noël, les 2 platines arrières oxydées changées ça allait mieux
- plus de fermeture centralisée
Un grand merci pour votre aide !
Renault espace 2.0 2000
150000km
Suisse
Re: Clignotant droit...
As tu une prise d'attelage :?:
As tu essayé un Reset :?:
Que donnent tes tensions de batterie :?:
Il reste sinon un autre faux contact ou un problème d'actuateur du B2I qui ferait des siennes :evil:
Fabrice_bx
Non pas d attelage, un reset ? Je met régulièrement en contact les connecteurs de ma batterie quand l afficheur me mes des km farfelus ça ne change rien...
Faux contact mais à peu près ou ?
Merci beaucoup
150000km
Suisse
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , oublie pas que cest du plastique nos camions , donc controle des masse et oxidation des connecteur ou support ampoules, ca sent la mauvaise masse sur un te tes feux, bon courage
Fabrice_bx
Une mauvaise masse peut faire un tel b..del ? Je m étais "amusé" à enlever tout les blocs avant et arrière et rien ne se passait quand même (pas de voyant qu tableau de bord)
Merci !
150000km
Suisse
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Tout peu arriver, j'ai eu un problème de connecteur semi-fondu dans l'optique arrière gauche qui me mettais le clignotant gauche et les feux stop en court-circuit (c'est à dire que que ça faisait tout clignoter derrière quand je mettais le cligno gauche, et lors d'un freinage ça accélérait le clignotant mais à l'arrière ça allumait tout en permanence feux stop et clignotant gauche).
Et la 2ème blague, c'est la prise d'attelage : Le gars qui a monté l'attelage a mis des clips rapide du coté gauche et a fait des épissures non soudés tenu par du scotch à droite, tout ça avec du fils de haut-parleur :x si j'avais vu ça avant l'achat :?
Avec le can-clip dans le calculateur "boitier interconnexion" il me mettait d'ailleurs un défaut fugitif "court-circuit hayon arrière" que j'ai effacé et qui n'est jamais revenu depuis que j'ai provisoirement retirer la prise d'attelage monté à l'arrache.
Tu n'aurais pas moyen de la passer au diag histoire de voir dans le calculateur Interconnexion ce qu'il dit des fois que....
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
Fabrice_bx
Je suis en Suisse et ici Renault déjà rien que pour dire bonjour c est payant :-(
150000km
Suisse
Vaxr01
Ah mince, j'aurais su ça y'a 10 jours j'étais encore à 50km de Genève et en + avec mon interface j'aurais bien jeté un coup d'oeil !
Hélas tout est chère maintenant, pour ça que beaucoup s'équipe de plus en plus.
Fabrice_bx
Alors en lien avec un autre problème développé sur ce forum, problème de chauffage. En faisant 1h30 de route avec le chauffage à fond, MIRACLE, mon clignotant droit refonctionne normalement, j'en déduit un lien avec la chaleur dans l'habitacle.. faux contact dû à l'humidité ?
Merci pour vos avis !
150000km
Suisse
Si cela se confirme alors ... le diagnostic se précise : B2I qui a un problème :evil:
As tu tout de même vérifié tes tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant) :?:
.... mes souvenirs de Suisse en hiver, près du lac Léman, sont froids et bien humides :oops:
.... ta voiture bénéficie t-elle d'un endroit douillet pour passer la nuit :?:
