[PANNE RESOLUE] Espace 2 TD Plus de pression d'huile.
jbb
Re: (PANNE) Espace 2 TD Plus de pression d'huile.
Message non lu par jbb »
Et enfin la piece en cause!
Les extremités se sont arrondis
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
l'espace
Message non lu par l'espace »
joli outils...
la tige est des quelles dimensions ?
PS ; au cas, tu crois que tu me peut aider a trouver d'acheter une marbre carrosserie ?
pontiac a écrit :
l'espace a écrit :jbb - je m'excuse avec toi pour cette demande, mais tu est carrossier ? vu l'outilage dans les photos
:?: tu as commencé l'apéro :lol: :lol:
Bravo "l'espace" !! dans le mille !...
Mea culpa :oops: j'ai rien dit...
Effectivement bien usé cet arbre de pompe... :roll:
patard
Message non lu par patard »
Je ne sais pas ce que fait le proprio de l'espace , mais bravo pour ne pas avoir insisté jusqu'à la destruction totale du moteur.
En général quand un voyant rouge s'allume , ils ne font pas de différence entre un voyant de frein de parking , un voyant de charge , ou un voyant de pression d'huile, les conducteurs continuent jusqu'à ce que le moteur serre.
La voiture , ou le moteur a combien de bornes?
Un grand merci pour les photo , vraiment très nettes
l'espace
pontiac - j'ai compris pas les 2 repliques ; ca " tu as commencé l'apéro " et ca " Bravo "l'espace" !! dans le mille ".
je te remercie d'avant si tu veut m'eclairer...
l'espace a écrit :pontiac - j'ai compris pas les 2 repliques ; ca " tu as commencé l'apéro " et ca " Bravo "l'espace" !! dans le mille ".
tu as commencé l'apéro => voir double ou imagination... ( là j'ai faux ! :oops: )
Bravo "l'espace" !! dans le mille => bravo à toi tu as mis dans le mille ( allusion aux fléchettes et cible ) c'est à dire tout bon !
jbb
Bon, bin voila.
L'axe d'entrainement de la pompe a huile est remplacé. La pression est remonté comme il faut.
Le moteur n'a pas souffert, j'ai fait ce week-end 150 km, il a marché comme une horloge.
Merci a tous.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
merci du retour ,
tu peux marqué résolu dans ton titre :mrgreen:
le copain à qui c'était arrivé ,avait eu moins de chance que toi :roll:
marcnl06
Re: (Panne RESOLUE) Espace 2 TD Plus de pression d'huile.
Message non lu par marcnl06 »
Salut a tous !
et merci a ce super forum qui m a sauvé mon moteur !! :P j explique : depuis qq jours les voyants de surchauffe et d huile s allumaient 1 ou 2 sec en roulant,ou restaient allumés qq sec le matin a froid...je cherche sur mon forum préféré,et je ne suis pas le 1er
bien sur. Au début,quelqu un me fait penser a un pb électrique car 2 voyants en meme temps,c est bizarre. Puis en lisant tout (merci les gars !) un autre explique qu un choc sur le carter en tole peut boucher la crépine... Gagné ! j ai touché une pierre sur un chemin
pourri il y a qq jours, j avais regardé si pas crevé le carter bien sur. Et ben c est ça,le carter est enfoncé sous le tube qui descend chercher l huile...et le bouche, j ai eu tres chaud, ouf , :mrgreen:
encore merci et bonne route !!
ps: ça explique pas pourquoi 2 voyants ? quelqu un sait ?
patard
ça me semble simple , ta pompe ne pouvait plus aspirer d'huile , d'où un manque de pression d'huile et le voyant de pression d'huile s'allumait.
Par ailleurs comme ton moteur n'était pas bien lubrifié , il chauffait , et ton voyant de T°s'allumait, ça semble logique . Maintenant ça l'est peut être pas tant que ça?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
marcnl06
non,pas logique car le voyant d eau restait allumé 2s alors que je venais de démarrer,donc eau froide... c est le pb de pression d huile
qui allume les 2. bizarre...ou alors c est pour etre encore plus visible.
a+
:idea: .... si les deux voyants s'allument de façon synchro ce serait une bonne explication :?:
marcnl06
Oui,c était synchro. j ai déja surchauffé :oops: et là,seul le voyant d eau s allume. quand probleme de pression d huile : 2 voyants...
En fait,la crépine d huile doit etre a 6 ou 7 mm seulement du carter en tole ! donc,au moindre enfoncement du carter ça bouche l huile.
Moralité : ce n est pas un 4x4 !! :mrgreen: pourtant j ai fait plus de "chemins" que beaucoup !!
bonne route
rover17
Message non lu par rover17 »
Très intéressant ce tuto , merci
jbb
C'est normal.
Le voyant de l'huile allume automatiquement celui de l'eau. En tous cas c'etait le cas sur le mien aussi. (temoins de pression huile, et alerte temp eau allumé)
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
l'espace
jbb, stp, tu peut me dire les dimwensions du tige ???
ouverture de cle pour hexagone et longueur ???
merci beaucoup.
jbb
Je n'ai malheureusement pas les cotes.
En revanche j'ai la ref d'origine.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
je sais pas pourqoi l'image reste petite.
La ref est: 7700860570
Le prix: 11.02 e
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
l'espace
on peut prendre les messures sur la tije usee/demonte
jbb
l'espace a écrit :on peut prendre les messures sur la tije usee/demonte
Enfin les cotes:
epaisseur: 8mm
longueur: environ 177mm
voila.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
l'espace
merci beaucoup !!! t'est sur 100% de la dimension de 8 mm?
