ressouder sa culasse
cuby
Message non lu par cuby »
Bonjour vous avers déjà surement tous entendu parler que l’on pouvait faire réparer les jantes alu, :wink:
et que l’on savait même les faire ressouder, même élargir et ainsi de suite...
J’ai poussé un peut plus mais investigation, et on ma dit que l’on s’avait faire réparer les fissure dans les culasse en les ressoudent. :oops:
donc j'ai pris la peine de telephonner et on ma dit que cetait meme garantie. :oops:
Qu’est ce que vous en penser du ressoudage de culasse :?:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
denis54
Re: ressouder sa culasse
Message non lu par denis54 »
ben si c'est garantie et que la garantie est béton pourquoi pas... mais j'ai quand même un doute là :roll:
tu sais c'est comme les gens qui resoudent les collecteurs..... ben ça recasse toujours... :roll:
"encore un peu de temps...
rover17
Message non lu par rover17 »
Oui , j'avais fait ressouder mes culasses de VM
Le gars les désasemble , creuse entre les soupapes , les met au four et illico recharge en alu spécifique
ensuite travail à la fraiseuse
les ai gardé une dizaine d'années ensuite :wink:
C'est une sacrée opération, mais visiblement bien maîtrisée si tu les as gardées si longtemps. Pour transporter ce genre de pièces lourdes et fragiles, mieux vaut prévoir un bon coffre ou une remorque. Si un jour tu dois te déplacer pour des pièces ou des essais, une location de voiture à Strasbourg peut être pratique, mais avec un Espace, tu as déjà de la place pour charger pas mal de choses. En tout cas, chapeau pour cette réparation !
Modifié en dernier par rover17 le 24 juin 2026, 19:45, modifié 2 fois.
l'espace
Message non lu par l'espace »
pas de pb avec les cullases soudees, la procedure ilustree par rover17 est tres bone.
rover17 a écrit :Oui , j'avais fait ressouder mes culasses de VM
... c'est qui le gars :?:
marco07
Message non lu par marco07 »
Par chez moi il y avait les Ets Frechet Frères qui le faisaient ; malheureusement je crois qu'ils ont fermé (à St Péray, 07130).
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
Je ne suis pas pour... par pure logique
Les culasses sont en alliage d'aluminium moulées d'un seul bloc et d'une seul "cuisson"...
La (RE)soudure ( donc montée en T° ) la rendra plus fragile qu'à l'origine... certes, elle ne cassera peut-être pas au niveau de la soudure en elle même... mais TRÈS certainement à coté !!
( Ancien soudeur/tuyauteur inox )
l'espace
pontiac = si tu faits la soudure avec du prechauffage du cullase et refroidisment ralenti pas de pb. tres important mme le nettoyage et chamfreinage + materiel d'electrode
