probleme de masse
probleme de masse
salut a tous,
je viens d'acheter un espace 2 en 2.2l de avec selon le diagnostic du mecano; un probleme de masse???????
j'ai deja recuperer des infos ici et je voudrais en savoir un peu plus si possible:
est-ce qu'il y a un capteur d'inertie sur le modele du 12/1993?
regarder les coupures possibles du fil d'alimentation du calculateur
cosse des masses dur le demarreur et celle reliant le moteur a la voiture
on ma aussi parle d'un souci sur les feux arrieres qui mettrait toute la voiture a la masse?
voila je vais regarder tout cela et si jamais quelqu un a une idee, merci d'avance.
salutations
Re: probleme de masse
Bonjour et bienvenu
J'adore ces gens qui achètent des véhicules avec un souci avec un "soi-disant" diagnostic posé par le vendeur et veulent que l'on trouve la réponse tout de suite sur un forum (de bénévoles
Avant de trouver ce que tu cherches, commence par le début : il a quoi ce véhicule
il ne démarre pas
la batterie se décharge
La batterie est neuve
Démarre t il au cable
Si tu commences par chercher des éléments au p'tit bonheur la chance, ta résolution peut durer des plombes à vérifier plein de choses qui n'ont rien à voir : autant chercher une aiguille dans une botte de foin
et tu peux y rajouter comme cause possible tout le faisceau véhicule, les plafonniers, les platines fusibles .... . Soit pragmatique et logique
Dernier conseil ... achète une RTA , elle te sera plus qu'utile et cela ne coute pas une fortune au regard de ce qu'elle va t'apporter
PS : merci de penser à une signature qui détaille (aussi et surtout) ton véhicule, motorisation, année et niveau d'équipement
Les grands esprits se rencontrent... je viens d'écrire ce genre de chose dans mon dernier post...
Sinon +1 sur l'ensemble de ce qui est dit, rien à rajouter... pour le moment !...
pub2n a écrit :J'adore ces gens qui achètent des véhicules avec un souci avec un "soi-disant" diagnostic posé par le vendeur et veulent que l'on trouve la réponse tout de suite sur un forum (de bénévoles)
bonjour!
si vous permetez une domande;
ici " est-ce qu'il y a un capteur d'inertie sur le modele du 12/1993? " = en fait on veut savoir s'il est un intrerupteur ineriel sur le circuit electrique en cas de tamponament ?
s'il existe sur l'espace 2, je suis interese a savoir de plus. merci.
Salut l'espace
Tu squattes les sujets maintenant
Pour ce qui est du capteur d'inertie , c'est bien cela
Cela a existé sur les II mais pas sur tous (mise à niveau à partir d'une date que je n'ai pas , mais pas avant 1993-1994 je pense , et que sur les essences dans un premier temps
) Pontiac pourra peut être confirmer
m'excuser, je veux seulement apprendre de plus .
peutetre que pontiac me veut dire / indiquer ou je peux trouver l'intrerupteur pour savoir chercher.
C'était de l'humour L'espacel'espace a écrit :m'excuser, je veux seulement apprendre de plus .
Le capteur est sous le capot et ressemble à ceci ; c'est le truc en rouge ici sur mon III, mais il peut être noir. La matière du couvercle est du caoutchouc
Cela a varié aussi selon les pays de destination du véhicule : les allemands ont été équipés plus vite
merci beaucoup ! vu que le capuchon est en caotchouc, apres un tamponement et coupure du circuit, on peut pouser pour reconecter ou il faut l'ouvrir ?
" ... on pousse fort avec le pouce ..." = m'excuser, mais j'ai fait la dommande au connaisseur ( pub2n)....pour les blagues / moqueries je crois q'il existe autre sujet/place...
- cuby
l'espace a écrit :" ... on pousse fort avec le pouce ..." = m'excuser, mais j'ai fait la dommande au connaisseur ( pub2n)....pour les blagues / moqueries je crois q'il existe autre sujet/place...
Bonsoir ma femme me dit souvent que je suis susceptible
Mais je peux lui dire que j’ai trouvé pire que moi
Sa me rassure
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
cuby a écrit :l'espace a écrit :" ... on pousse fort avec le pouce ..." = m'excuser, mais j'ai fait la dommande au connaisseur ( pub2n)....pour les blagues / moqueries je crois q'il existe autre sujet/place...
Bonsoir ma femme me dit souvent que je suis susceptible![]()
Mais je peux lui dire que j’ai trouvé pire que moi![]()
Sa me rassure![]()
ici; je doive decouvrir un conseill technique ou quoi ???
.... pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple
- cuby
Ta demande:
par l'espace » Aujourd’hui, 14:01
La réponse:
par TheStone » Aujourd’hui, 15:38
Ta réaction:
par l'espace » Aujourd’hui, 18:02
Ma question:
comment faut il réagir
Ta demande:
La réponse:
Ta réaction:
Ma question:
- nounousse62
Je confirme
et il n'y avait pas anguille sous roche, la réponse était claire, simple et précise.
.... allez cher modo pub2n, fais un effort, on attend ta confirmation
Il faut essayer de se mettre a la place de notre ami l'espace qui commence a mieux comprendre notre langue
Il lui reste quelques traductions qu il ne maitrise pas et ne sait commemt reagir du coup
Et pour ce contacteur, il faut effectivement appuyer dessus apres un choc ... avec le pouce ou tout autre doigt
Moderation pub2n
utilisateur banni .... Prefere traiter les autres de noms d'oiseaux ... a ma connaissance, personne ne l'a fait envers lui.
S il n accepte pas les remarques et conseil, sa place n'est pas ici "mon p'tit "
salutations
willo11 a écrit : ................................
.... PS: j'ai trouve la masse en 2heures et demi sur une des tresses..... du .on la joie
... au fait quelle tresse
Il n aura pas l'occasion de revenir le dire
le grand vent de ces jours a du bien changerr la notion de cordialité des gens du sud
- nounousse62
Zut j'ai loupé un episode
, sujet clos alors, on ne connaitra pas le mot de la fin mais le problème sera surement retraité un de ces jours
T'inquietes pas, c'est surement un sujet deja traité en plusnounousse62 a écrit :Zut j'ai loupé un episode :mr g reen: , sujet clos alors, on ne connaitra pas le mot de la fin mais le problème sera surement retraité un de ces jours
- nounousse62
Oui je pense, module recherche quand si j'ai un soucis similaire
pub2n = merci 2 fois.
1-ere pour me defendre devant les "colegues" qui trouvent une raison a se moquer de moi, on sait tous que c'est pas la premiere fois...
...et pour ca j'ai reagit en cette maniere...( m'excuser pour le HS mais il etait mieux d'etre clair)
2-nde pour m'eclairer sur la fonction du intrerupteur.
PS; pour tous colegues qui ont pas lit quand j'ai ecrit l'autre fois: je suis ici pour aprendre le plus possible sur l'espace, pas pour deranger les persones a rien.
- nounousse62
Je te comprend, mais selon moi personne n'a voulu être désobligeant envers toi, TheStone a son humour, il n'en manque pas une (et heureusement qu'il est là car bien souvent il est d'une très grande aide), mais chacun a sa personnalité et sur ce forum où règne bonne humeur et entraide, personne n'est la pour dénigrer les autres, sauf dans des cas où certain cherche vraiment mais ce n'est les plus anciens qui le font, car comme tout passionné on cherche a garder notre place ici et la sortie est vite trouvée sinonl'espace a écrit : PS; pour tous colegues qui ont pas lit quand j'ai ecrit l'autre fois: je suis ici pour aprendre le plus possible sur l'espace, pas pour deranger les persones a rien.
Et encore une fois, je suis admiratif envers les personnes qui se donnent la peine d'apprendre le français et franchement tu te débrouilles super bien, bravo et personne ne se moque de toi, faut être à ta place
