changement anti brouillard av
- pat 02
- Finition : Alizé
salut a tous
si je trouve des anti brouillard jaune et phare av avec globe jaune aussi je pense que je vais tout changer
mais j'ai une question
comment fait t'on pour changer les anti brouillard av
faut déposer le pare choc ou on peut le faire sans la dépose
merci de vos réponse
- julien.b59
Re: changement anti brouillard av
Bonjour,moi j'ai installé mes A-B sans devoir démonter le par-choc,tu enlèves le cache plastique devant,tu as trois vis,une pour le réglage haut ou bas et deux visser en diagonale(en haut et en bas) pour pouvoir le retirer sans démonter le caisson en plastique noir.
Je te mets deux photos pour être plus explicite.(désolé pour l'écriture sur les photos mais c'est dur à faire...)
Voilà,si ça peut t'aider.
Attention, la rouille des vis de fixation peut rendre les anti brouillard indémontables
- julien.b59
Oui,j'ai balancé pas mal de dégrippant pour pouvoir les démonter sur la grande vis car il y a une vis qui fait 5cm je crois et l'autre au moin 10cm si mes souvenirs sont bon.
- pat 02
- Finition : Alizé
ok merci a vous 2
mais la glace on peut l'enlever ou elle est coller
car moi les glace sur les mien sont inpec et si je les enlève elle casse ou pas
- julien.b59
J'avais acheté des jaunes que j'ai remplacé par des blancs qui n'avaient plus de glace,les verres tiennent avec un espèce de gros silicone noir que j'ai découpé tranquillement et sur les deux,j'en ai fendu un mais sinon maintenant tout vas bien.
C'est comme tout,il faut prendre son temps.Bon courage.
- pat 02
- Finition : Alizé
ok merci et tu les vend pas les jaunejulien.b59 a écrit :J'avais acheté des jaunes que j'ai remplacé par des blancs qui n'avaient plus de glace,les verres tiennent avec un espèce de gros silicone noir que j'ai découpé tranquillement et sur les deux,j'en ai fendu un mais sinon maintenant tout vas bien.
- julien.b59
Si tu veux mais ils sont tout nu
,il n'y a plus les verres!
- pat 02
- Finition : Alizé
mais si je recuper mes verres sans les casser je peut les mettre les tienjulien.b59 a écrit :Si tu veux mais ils sont tout nu,il n'y a plus les verres!
- julien.b59
Oui,pas de problème.On m'avait donné les blancs suite à un choc frontale et les verres étaient cassé.J'en ai trouvé des jaune complets sur le bon coin et de là,j'ai fait l'échange.Il m'a fallu pas loin de deux heures pour démonter les verres et les recoller sur les blanc.
- pat 02
- Finition : Alizé
julien.b59 a écrit :Oui,pas de problème.On m'avait donné les blancs suite à un choc frontale et les verres étaient cassé.J'en ai trouvé des jaune complets sur le bon coin et de là,j'ai fait l'échange.Il m'a fallu pas loin de deux heures pour démonter les verres et les recoller sur les blanc.
je tes envoyer un MP mais je sais pas si il est parti
- julien.b59
Oui,je viens de voir et de te répondre
- pat 02
- Finition : Alizé
bon je viens d'avoir mon 2émé antibrouillard jaune
mais sur les 2 il avait un verre de casser et l'autre qui etait plus etanche de la buée blanche dedans normal il etait mal coller
donc j'ai tout enlever nettoyer et il me reste plus qu'a trouver des verre
les voici nettoyer mais sans les verre
est t'il possible de mettre du verre normal découper dans une verrerie car c'est juste du verre lisse a par qui a de marquer carello
allors, pouvez vous m'eclairer ??? les AB jaunes ont le reflecteur jaune ou le verre jaune ???
pour changer le verre. tenter l'essence sur le mastic du joint. pour le nouveau mastic appelez a un atelier qui fait des verres doubles "termopan", ils on un mastic tres resistent, type mastic de parebrise.
- pat 02
- Finition : Alizé
juste le reflecteur jaune
le verre est blanc pour tout les antibrouillard que se soit jaune ou blanc
pour le coller oui colle a pare-brise c'est bien
mais moi c'est juste les verre que je voudrait trouver seul si on peut
- julien.b59
Salut Pat,
Tu peux aller voir un verrier et lui demander un verre "stadip" (verre de 3mm incassable) c'est ce qu'on utilise dans le bâtiment pour les portes fenêtres et fenêtres du rez de chaussée. Fait un gabarit avec un carton par contre je sais pas si ils le feront pour un petit verre comme ça.
- pat 02
- Finition : Alizé
julien.b59 a écrit :Salut Pat,
je vien d'aller chez un verrier et il me fait les 2 pour 4.50 euros
mais en verre normal donc pas en stadip
bon si je prend un jour un cailloux je demanderait si je peut les avoir en stadit ou voir les faire tremper c'est tres solide aussi tremper
Plutot bien cela ... au pire, tu le filmes avec un film anti effraction ... j'ai un collègue qui avait fait cela sur ses combinés AB/LP de Croma à l'époque, il avait récupéré cela par un mécano de l'aéronavale, ils mettaient cela sur des parties vitrées d'avion ... mais cela existe bien sur en gamme bâtiment
- pat 02
- Finition : Alizé
pat 02 a écrit :julien.b59 a écrit :Salut Pat,
je vien d'aller chez un verrier et il me fait les 2 pour 4.50 euroselle ma dit qu'elle me compte pas les arrondit qui sont a 3 euros par arrondit
mais en verre normal donc pas en stadip![]()
alors je viens de leur téléphoner pour voir si il pouvait les faire en stadit et la elle ma dit non trop petit donc sa c'est réglé
et j'ai demander alors le prix pour les faire tremper donc en produit sécurite el la elle ma dit faut compter 100 euros c'est tres cher
donc se sera en verre normal et je lui est dit de me faire 2 en plus
- pat 02
- Finition : Alizé
oui c'est pas mal le film anti effraction mais si je prend un cailloux ca va pas empêcher au verre de fêlépub2n a écrit :Plutot bien cela ... au pire, tu le filmes avec un film anti effraction ... j'ai un collègue qui avait fait cela sur ses combinés AB/LP de Croma à l'époque, il avait récupéré cela par un mécano de l'aéronavale, ils mettaient cela sur des parties vitrées d'avion ... mais cela existe bien sur en gamme bâtiment
et en plus d'origine c'est juste du verre normal donc ca sera au pire comme a l'origine
merci de l'info quand même
bloom
j'avais pensé mettre une petite plaque de plexi devant les anti brouillard avec des entretoises pour eviter les coups, d'après vous cela tiendrait?
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
bloom a écrit :j'avais pensé mettre une petite plaque de plexi devant les anti brouillard avec des entretoises pour eviter les coups, d'après vous cela tiendrait?
bloom
c'est la question que je me pose, est ce que cela va bien fonctionner
- pat 02
- Finition : Alizé
TheStone a écrit :bloom a écrit :j'avais pensé mettre une petite plaque de plexi devant les anti brouillard avec des entretoises pour eviter les coups, d'après vous cela tiendrait?... avec ta proposition d'installation, es-tu sûr qu'ils vont continuer à bien éclairer dans le brouillard
pour moi faut pas mettre de plexi déjà pour l'esthétique en plus il risque de jaunir dans le temps et si c'est pas étanche entre le verre et plexi il va avoir de l’humidité et comme le dit thestone cela risque de moi éclairer en temps de brouillard
si tu a les verre de fêlé ou très abîmer soit tu trouve sur leboncoin des propre ou tu fait comme moi juste changer le verre par du verre ordinaire
on va déjà attendre mon résulta voir si c'est pas mal , je devrai avoir les verre mardi
Aucune importance, l'utilité des AB de l'espace est quasi nulle.TheStone a écrit :bloom a écrit :j'avais pensé mettre une petite plaque de plexi devant les anti brouillard avec des entretoises pour eviter les coups, d'après vous cela tiendrait?... avec ta proposition d'installation, es-tu sûr qu'ils vont continuer à bien éclairer dans le brouillard
Tout juste bons pour éclairer les bas cotés de la route jusqu'à 3 mètres ! Mais çà décore bien la voiture !
