Changement plaquettes de frein arrière
spournik35
Bonsoir à tous
J'ai voulu changer les plaquettes de frein arrière de mon Espace IV.
Le frein était desserré et je n'ai pas pu compresser le piston. Y a t'il une astuce ?
Merci pour votre aide
Marc
Marc
Re: Changement plaquettes de frein arrière
comme sur les espace 3, il faut un kit pour repousser les pisto, en tournant.
en vente dans toutes les surfaces "auto"
on peu pas de débrouiller avec deux calles en bois (pour pas abimer) et un serre joint ?
C'est ce que j'ai fait sur ma bétaillère d'avant (806)... il y a 20000 km....
Espace IV 2.2 DCI 150 CV BVA larguée !!! => C Crosser
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
2 Solex (un 3800 et un 1400)
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
Ben comme je connai pas trop cette caisse et que je ferai moi même.
Je me renseigne à fond de plus je préfère déterrer un tromblon que doublonner.
Si je comprend bien, il y a comme un filetage entre le piston et le support ? Ca doit être le progrès ca: faire un truc qui freine pour remplacer un truc qui freine en faisant plus ch... celui qui bricole.
Merci pour la réponse
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
- oliv_77
j'ai acheté l'outil, il vaut 20€ chez "sudauto" !
[quote="pub2n";p="63107"]Ben non car il faut tourner le piston EN MEME TEMPS que l'on presse sur ces modèle d'étrier de frein ...
Oui je sais, je réponds encore à un déterrage de post ... mais il n'étais pas fini et spournik35 n'a jamais dit merci .... encore un posteur unique ...[/quote]
..... non, il s'est sans doute désintégré .....
fab
on peu aussi le faire a la main, genre avec une pince a bec fin, on tourne en appuyant et ça rentre.
Si il faut faire ainsi, s'est simplement que le piston integre le mecanisme de frein a main.
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
..... et ça coûte plus cher en réparation
Je comprend mieu en effet ... because of the frein à main...
J'y pensai pas .... sur ma bétaillère.... c'étaient des tambours....
Merci pour l'info en plus
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
[quote="guigui37";p="63147"]Je comprend mieu en effet ... because of the frein à main...
Merci pour l'info en plus[/quote]
...... vraiment pas sympa pour nous ....... avec nos Espaces I
...... et sur les solex c'est comment
- oliv_77
oui, d'ailleurs il faut faire attention au frein à main un fois que tout est remonté !
ne surtout pas tirer le frein à main temps que l'on n'a pas repositionné les pistons en pompant un peu et en testant en roulant !
a priori, ça le deregle tellement qu'en suite il est difficile de le remettre en place !
en tout cas c'est ce que m'a dit le gars ( un mecano de chez renault ) qui m'a monté mes disques !
fab
qu'est-ce qu'il faut pas entendre, entre le frein a main (qui est automatique sur les 4, je le rappele) et les pistons de travers
comment peut-on mettre des photos?, histoire de mettre tout le monde d'accord...
Une petite recherche sur "comment insérer une photo" et voila la réponse
fab
donc pour commencer et pour ce soir (j'en ai d'autre mais pas ce soir, dodo):
Pour changer les miennes, après avoir demandé de l'aide sur le forum.... Economie de l'achat de l'accessoire, et utilisation d'un serre-joint et d'une pince multiprise. Si on fait gaffe au soufflet en caoutchouc, on fait ça en 30mn pour les 2 roues !
[quote="TheStone";p="63151"][quote="guigui37";p="63147"]Je comprend mieu en effet ... because of the frein à main...
J'ai dit quoi de vexant ?
Moi je dis jamais monospace... je dis bétaillère....
c'est plus fort que moi..
Ben oui après tout un monospace c'est un super camion.
Sinon sur les solex... c'est plutôt frein à pied parce que ca freine pas... mais vu qye ca avance pas.
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
- Destro
Perso, j'ai utilisé une pice a circlips pour repousser l'étrier.
Le précédent proprio m'avait dit que les freins arrières étaient HS, je confirme !
Allez, -10°, j'arrête tant qu'il me reste des doigts et ferais le second coté plus tard
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
beau déterrage
au moins tu n'as pas peur ,de te servir de la fonction "recherche"
beau déterrage
+1 Par contre, je ne reconnais pas la pièce bleue que tu as dans la main gauche
C'est où dans les freins
OK
OK
