des défaillances
bart31
des défaillances
salut a tous voila jais passé mon espace 4 a la valise et il a ressort ceci
(communication avec panneau de commande arrière gauche espace 4 défaillance) lecteur de carte à puce cour-circuit au plus )
sa veux dire quoi avez vous une ide merci
espace IV 2l turbo expression198000 KM de 2002!!!!!
Re: des défaillances
Tu as les codes liés
bart31
FC 123, FC 124, FC 121, FC 122 ET 36 JE CROIX QUE SES CA
Coulé , je le fais avant que d'autres s'en mêlent , cela fait tout de même une grande grille de bataille navale
Belle collection
C'est un main libre que tu as
Ta tension de batterie était supérieure à 12.5v pendant tout le test
Belle collection
bart31
ho!!!!!!!!! jais pas tout compris ta dit quoi
Ton IV , ta carte , tu dois obligatoirement la mettre dans le lecteur ou pas pour le démarrer
Le diag, c'est toi qui l'a fait
Si oui, as tu vérifié que ta tension de batterie était toujours supérieure à 12.5 volts à la fin du test
... car si la tension était en dessous à la fin , le diagnostic peut être faussé
il apparait des "faux postifs" en clair des erreurs qui n'existent pas .
J'en rajoute une . Est que les erreurs reviennent après avoir été effacées , l'ont elle été d'ailleurs
bart31
ces norauto qui a fait le test effectivement il mon dit qu'il on effacé et que les erreur son revenue après je ses pas comment il sont fait sa je n'y été pas
Ok , donc tous les doutes sont permis
Je vais regarder dans mes archives ...
Sinon, carte main libre ou pas
bart31
non pour démarré il faut mètre la carte merci
