Comme je le dis dans ma présentation il y a plein de petites réparations à faire sur mon camion à savoir aussi qu’il n’a pas rouler pendant 1 an et demi à peu prés mais est passé au CT sans problème, donc je profite de l’hiver pour chiner un peu partout (de plus j’ai eu plein de pièces avec).bloom a écrit :Bonjour à tous
Je m'appel bloom j'ai 37ans je suis des Yvelines
Je viens de rentrer en possession d'un petit espace2 2.2i de 1993 (que l'on m'a offert)
Il a 200.000km
Il est vert nacré (593)
Courroie distrib. 2.000km
Embrayage 36.000km
La carrosserie est dans son jus
Il y a des petits travaux à faire et je compte bien le faire renaître de ces cendres.....
Passer de bonnes fêtes
Je tiens aussi à vous remercier pour se forum ou l’on trouve énormément de réponses et pleins d'idées (je surf dessus depuis le mois de décembre).
Avant de commencer achat d’une revue technique (Haynes) sur un site d'enchère.
Tout d'abord voici la liste des réparations (rien de bien grave) qui par contre s'allonge
Réparation :
Centralisation
Il démarre puis cale (fait, j’ai changé la sonde de température plus de problème merci Mr pontiac)
Changer le filtre à essence (fait)
Plus d’éclairage à l’intérieur
Plus de rétro éclairage d’horloge (j'ai)
Changer le plafonnier (j'ai)
Changer la calandre
Changer les crochets de rideaux de toits ouvrants (j'ai)
Revoir éclairage des phares
Changer le hayon (donner et changer par un ami)
Changer le pare choc avant (j'ai de la même couleur )
Changer le siège chauffeur (j’ai eu un 2ème intérieur complet avec l’Espace)
Changer les vérins de tablettes
Changer la grille d’enceinte droite du tableau de bord
Réparer la ventilation vitesse 2 & 3
Changer la poignée de porte avant gauche (j’ai juste remplacé la partie cassée)
Changer l’échappement intermédiaire
Changer la durite supérieure (fait)
Changer la durite inférieure (fait)
Changer la durite vase d’expansion boite à eau (fait)
Changer le vase d’expansion (fait)
Changer la poignée de hayon (fait)
Changer les contacteurs de porte (j'ai)
Option & esthétique:
Montage des antis brouillard avant (avec le pare choc)
Ajout de lave phare en prévision des passer au xénon (beau topic la dessus)
Montage phares xénon enfin un kit bi xénon (beau topic la dessus)
Montage des vitres électrique arrière (a installer)
Montage des enceintes arrière avec les grilles d’origine (j'ai les grille pas les enceintes)
Refaire une peinture
Changer l’attelage existant (il manque la prise et je n’ai pas la clé pour le déverrouillé)
Changer les jantes pour du 17"
Montage barre de toit du III
Si je trouve pour le rabaisser un peu (mais pas autant que "tchang")
Ajout du spoiler du III (j'ai )
Peut être teinté les vitres (si je trouve à pas cher)
Passer de l’injection Bosch à Deka : (beau topic la dessus de 26 pages)
Un calculateur S101723115b HOM7700860329 BVM 7700862206 (chez Careco)
Des injecteurs 854714 (donner) mais en quête des 863409 (merci pour l'info "Mr pontiac")
Les sondes de température air et eau (j'ai)
Le régulateur de pression (j'ai)
J’ai une casse (pas cher et un ami qui y travail) et un centre de démontage Careco (un ami qui y travail) à coté de chez moi qui ont régulièrement des Espace.
Voila, je stock toutes mes pièces en attendant les beaux jours et refaire celui-ci proprement.
Une petite photo de ce fameux camion :
