thermocontact de ventilateur
- m.dubo
bonjour à tous,
quand mes ventilateurs se mettent en marche, le fusible du thermocontact (et de la fermeture centralisée) saute. j'ai changé plusieurs fois le fusible (en été). je pense donc que c'est le thermocontact qui fait tout sauter. est-ce facile à changer?
avant: espace 1992, td, 290000km, sans clim, sans sièges pivotants, sans toits ouvrants, sans ABS, sans air-bag... mais avec alarme (débranchée), et fermeture centralisée à distance (environ 20cm)
maintenant: espace 3 DT de 97 200 000 BORNES, un nid à emmerdes!
alfa gtv 2000 de 1987
motobecane sommet
4L de 1972 en cours de restauration
quelques vieux vélos
motobecane sommet
Re: thermocontact de ventilateur
Ou un/les ventilo(s) grippés ...
Parfois il ne faut pas chercher bien loin... la réponse est là... juste là... au bout du nez...
- m.dubo
A bon? Et ca se repare ca? Ou bien faut il les changer...
motobecane sommet
motobecane sommet
Si grippé a changer...m.dubo a écrit :A bon? Et ca se repare ca? Ou bien faut il les changer...
.... fais un essai, cette fois ci avec une inondation de WD40, ça peut dépanner dans l'attente d'un changement
bref, si tu as de la chance que apres WD40 elles sont en fonction, c'est obigatoire de les demonter/nettoyer/graisser, sinon, acheter des autres de seccours. chose qui me semble normale d'avoir une paire de seccours...
- m.dubo
coucou. mes ventilateurs tournent à la main...
j'ai demandé conseil à mon garagiste et, effectivement, la solution était là, sous mes yeux!
le cercle rouge montre la partie tranchante et l'autre cercle rouge montre le cable qui venait s'y frotter (un des trois fils est à nu)...
Uploaded with ImageShack.us
motobecane sommet
motobecane sommet
.... content pour toi, un grand classique
.... puisque tu es sur ce branchement, regardes l'état des cosses à l'intérieur
avec un peu de recherche
tu aurais trouvé cela, à coté de tes deux autres sujets
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... rs.htm#GMV
un trés bon site que l'on parle ICI
- m.dubo
et moi qui croyait connaître ce site par coeur!
motobecane sommet
motobecane sommet
Bonsoir à tous,
Pendant que j'y suis, petite question, sur le 2,1 TD (sans clim) y'a une ou deux vitesse de ventilateur de refroidissement ?? (je pense à ça à cause de la sonde 3 contacts alors que sur mon espace, jamais une seconde vitesse ne c'est enclenchée...)
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
Alors là...simpail a écrit :Bonsoir à tous,
Çà !.. cela fait parti des aléas sur les chaines de montage...
Certains n'ayant pas la clim ont 2 vitesses d'autres non... normal quoi !! c'est l'Espace !!
A priori,3 fils (et pas 3 contacts) au thermocontact donnent 2 vitesses. mais il faut que les 2 ventilos soient bons et bien branchés(voir le
connecteur...) car en petite vitesse,ils sont branchés en série.(donc 6V chacun) En grande vitesse,ils sont en parallele.(12V chacun)
a+
a+
