trés peu de chauffage
thierryt33
Message non lu par thierryt33 »
bonjour j'ai beaucoup de mal a faire mopnter la temperature a l'interieur de l'espace tout les boutons sont a fond ,il degivre ,mais on a froid
de quoi sa peu venir :radiateur boucher ,un probleme de sonde .....
par ou on accede au chauffage
merci thierryt33
l'espace
Re: trés peu de chauffage
Message non lu par l'espace »
temperature du moteur afiche ???? thermostat ? purge faite ? tu as fait use d'un produit pour boucher le radiateurd'eau du moteur?
thierryt33
j'ai eu un probleme de joint de culasse s'avait fait de la mayonnaise on a mis un produit pour nettoyer depuis le liquide de refroidissement est propre voila
rover17
Message non lu par rover17 »
Peut-être comme moi actuellement , le clapet de recyclage bloqué sur ext , mais ça chauffe quand même honnètement
par5
Message non lu par par5 »
Dans le compartiment moteur, en haut à gauche, poses la main sur les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage pour contrôler s'il n'est pas colmaté.
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , deja fermer les vitres , ca rechauffe .en plus un bon coup de nettoyant detartrant dans le circuit, moi je met 3litres de vinaigre blanc pendant 24h , bon rincage et un bon antigel et ca chauffe beaucoup mieu .apres un joint de culasse ta mayo fait une pate qui colmate tes radiateurs . bon courage
thierryt33
oui sa fait une pate, mon mecano ma fait faire un melange de lessive st marc et d'eau puis un rincage, mais peut etre que ca na pas nettoyer le radiateur de chauffage car en plus c'etait en ete
merci thierryt33
jack62480
reste plus qua detartrer ce soir et demain tu repart avec un chauffage neuf . moi avec -6 exterieur , apres 10km jai 22 a 23 a linterieur
thierryt33 a écrit :oui sa fait une pate, mon mecano ma fait faire un melange de lessive st marc et d'eau puis un rincage, mais peut etre que ca na pas nettoyer le radiateur de chauffage car en plus c'etait en ete
merci thierryt33
faut pas rêver... ce n'est pas le remède MIRACLE... ( sinon il y aurait un paquet de radiateur à Lourdes :lol: :oops: OK c'est demain Dimanche :arrow: "[] )
Donc +1 pour le radiateur bouché purement et simplement... cette "pate" ne s'enleve pas ainsi !! ( de plus tout dépends de la quantité et niveau d'huile dans l'eau )
Yapluka :!: ( le démonter, bon courage !! gros avantage en faisant çà... cela réchauffe... :mrgreen: )
jack62480
faut pas rever , lourde je lai fait avec mon ex femme , PAS DE MIRACLE je suis revenu avec . pourtant javais mis la bougie a 2e .et trajet avec une mini austin 1300 cooper , laval 53 a lourde aller retour en un week end , je lai garde encore 2 ans ( mon ex pas l,austin , )
jack62480 a écrit :faut pas rever , lourde je lai fait avec mon ex femme , PAS DE MIRACLE je suis revenu avec . pourtant javais mis la bougie a 2e .et trajet avec une mini austin 1300 cooper , laval 53 a lourde aller retour en un week end , je lai garde encore 2 ans ( mon ex pas l,austin , )
:mrgreen: :mrgreen:
J'te reconnais bien là Jack... ( bon retour au fait :wink: ) ( pas de Lourdes :lol: )
thierryt33
merci pour vos réponse abientot thierryt33
thierryt33 a écrit :j'ai eu un probleme de joint de culasse s'avait fait de la mayonnaise on a mis un produit pour nettoyer depuis le liquide de refroidissement est propre voila
... c'était donc bien un produit pour nettoyer, après le changement de joint de culasse, pas un produit pour boucher des fuites :?:
... au fait de quand date ton changement de joint de culasse, et c'est arrivé comment :?:
:idea: .... et puis n'oublies pas de (re)lire le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué :wink:
thierryt33
on a changer le joint de culasse dans l'eté le moteur avait 320000km et huile passer dans l'eau et depuis j'ai changer le moteur car une bonne affaire c'est presenter et moin de kilometre
thierryt33 a écrit :on a changer le joint de culasse dans l'eté le moteur avait 320000km et huile passer dans l'eau ...
:idea: .... oui, mais quelle est la raison, le moteur avait chauffé, mal entretenu, etc... :?:
thierryt33
certainement mal entretenu par l'ancien propriaitaire
bonjour thierryt33
comme la dit TheStone un peu plus haut :evil:
n'oublie pas de te présenter et de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..)
merci d'avance
