bonjour a tous
j'ai depuis peu un probleme de manque d'assistance a bas regime, j'ai donc changé la pompe a vide par une autre d'occasion qui a autant de kilometres mais qui semblait fonctionner sur le vehicule sur lequel elle etait monté...et j'ai a peu pres le meme probleme, le prix chez renault m'a refroidi 265 euros ht et donc avant de l'acheter j'aimerais etre sur que le probleme vient bien de la pompe, j'ai controlé la valve a l'entrée du servo frein elle fonctionne correctement, et la voiture freine parfaitement des que le moteur ateint 2000 a 2500 tours, si quelqu'un a deja eu un probleme semblable j'aimerais bien avois son avis
a+
phil
pompe a vide suspect
- philric
espace 2100TD 1986 lhd - espace 2100TD 1995 rhd espace 2200cc ess 1996 rhd - supra 3000 1989 rhd - lancia integrale 1989 rhd - twingo 1995 lhd - citroen zx diesel lhd - buggys lhd - dax honda - honda CB250 1973 - CB400F - CB500 - suzuki van van - T250 - T500 - RG250 :arrow: on a toujours tord d''''avoir raison trop tôt :roll:
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Donc ta pedale est dure à bas regime?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- philric
oui exact, quand tu roule meme en ville ca freine bien, mais une fois au ralenti la pedale devient dure
phil
phil
bernard
Re: pompe a vide suspect
Bien vérifier la durite et raccords et au niveau de la pompe (fissure sur couvercle)
Vérifier le filtre mousse coté pédale je l'ai déja vu sur un véhicule
pour moi c 'est le serveau frein qui a un déffaut détanchilité car normalement une fois le moteur coupé , tu dois pouvoire appuiller plus de 2 fois sur la pédale avant que ca ne vient dure ...
attension ca peut te surprendre quant il y a un freinage durjence car j 'ai ue une épisode comme ca et heureusement il n y a rein ue ...
