demande d infos pour demontage alternateur
- sangobeach
bonjour,
pourriez vous m 'aider en m 'nformant sur la procedure pour le remplacement de mon alternateur ? il fume et des etincelles sont visibles.
doit on obligatoirement démonter le compresseur de clim?
apres, la vanne egr, les rotules, les injecteurs, j ai mon alternateur qui m a laché .
sans parler de la cascade de pignons qui fait un bruit de malage au ralenti.
vous comprendrez que les galeres continuent.....
c 'est un espace 3 2.2 dci 130cv de 2001
merci de compatir a ma detresse ....
Espace III 2.2dci the race de 2001
JAH RASTAFARI
- sangobeach
Re: demande d infos pour demontage alternateur
MERCI POUR VOS REPONSES ....... TROP TOP CE FORUM....
J AI EU BEAUCOUP D INFOS EN UNE SEMAINE ......ZERO .....Pfffffffffffffff
JAH RASTAFARI
Si tu n'as de réponse , c'est que nous n'avons pas forcément la réponse durant cette semaine .
Et ce n'est pas en réagissant comme cela que tu vas inciter d'autres à t'aider .
Un petit up aurait été 100 fois mieux.
Si tu étais vraiment pressé, tu aurais utilisé la moteur de recherhe , tu es un ancien , non Il y a un sujet de Jotape99, qui a été déterré le 12/1/12 avec des images ...
Je n'en rajouterai pas plus
bonjour , ca continu .....REHERCHE EN HAUT A DROITE sinon on peut aller le faire ce dimanche . allez je vais faire un tour a la plage avant de dire encore des betises
- finition : Base
Va chez renault, ils t'expliqueront pas !
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- sangobeach
excusez moi pour mon message , mais je suis tellement en colere a cause de ce problème et dessus de ne pas avoir eu de reponse .
en tous cas aujourdhui vous m' avez répondu , alors merci....
sinons je suis passé chez renault, il me demande plus de 900 euros, je suis allé dans un autre renault il m ont fait un devis a 680 euros.
trop cher pour moi ..... bref....
je vais essayer de le faire moi meme
JAH RASTAFARI
- oliv_77
tu es dans quel coin ?sangobeach a écrit :excusez moi pour mon message , mais je suis tellement en colere a cause de ce problème et dessus de ne pas avoir eu de reponse .
Tu as pense aux garage "low cost" ?
Excusé Prends une tisane la prochaine foissangobeach a écrit :excusez moi pour mon message , mais je suis tellement en colere a cause de ce problème et dessus de ne pas avoir eu de reponse .
Bon courage et tiens nous au jus
bonsoir , on te comprend , encore un dci , va dans recherche cest explique , sinon trouve un 1 ou 2 avec j8s ou 3 2.2td .mais avant que ca fume et etincelles , tu as du avoir des symptomes alternateur qui lache ?bon courage quand meme cest jamais quand il fait 30 degres que ca tombe en panne cest dci
- sangobeach
je suis de l' Essonne ,
alternateur démonté aprés 3h de désossage de la voiture :roue, garde boue, parechoc,lave glace, courroie, poulies, compresseur, et l' ALTERNATEUR et la derniere vis qui ne sort pas a cause du longeron, obliger de soulever le moteur pour l 'extraire. AYE AYE !!!!!
echange standart alternateur valeo, kit courroie+poulies le tout pour un peu plus de 200 euros
il ne reste plus qu a essayer de tout remonter sans rien oublier
j ai trouvé la rta sur Paris Hipikaiiiiiiii !!!!!!
avec ça y a plus de souci ......
j ai meme trouvé une rta pour ma cox
du courage pour tout remonter, mais rien que penser que je vais peut etre m'en sortir pour pas cher contrairement aux sommes annoncées par la marque au losange .....
sinon aucun symptome pour l'alternateur juste de la fumée et des étincelles pour dire que c 'est la fin ....
avec ma RTA je suis le roi de l'ESPACE .....
merci a vous tous
merci a vous tous
JAH RASTAFARI
- papymousse71
bonjour,j' ai changer recement mon alternateur et ce n'est pas si complique que çà,il te faut enlever la la roue avant gauche,deposer les garniture sous l'aile;deposer la courroie d'accessoire,deposer la pompe de direction assistee,ensuite tu peux acceder a l'alternateur ;mais tout cela ne se fait pas facilement car il faut tourner la pompe pour l'enlever (pincer les durites souples et boucher la durite haute presion, car sinon toute l'huile de direction est par terre et coule sur l'alternateur.sangobeach a écrit :MERCI POUR VOS REPONSES ....... TROP TOP CE FORUM....
,il n'y a pas besoin de demonter quoi que ce soit d'autres mais de la patience et de l'astuce....bon courage
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
- sangobeach
alternateur remplacé
3h de démontage pour acceder à l 'alternateur, le plus galère aura été la vis du haut qui maintient l alternateur , 1h pour tout remonter
j ai remplace courroie poulie tendeuse et poulie de renvoi; elle etaient en fer contrairement a ceux installé auparavant qui elles etaient en plastique.
bonne économie de fait : cout total de l 'operation 227 euros
merci a tous
et maintenant y a plus qu a faire la cascade de pignon ...ouyouou!!!!
merci a tous
JAH RASTAFARI
bonjour , depuis quelque jour je suis en panne d'alternateur j'ai tapoter plusieurs fois dessus et la charge reprenais c'est donc les charbon pour moi la vas faloire que je démonte pour réparer mai la pas facile cilme et tout et tous donc je demande juste un petit tuto ou aide av que je démonte ci pas possible ou pas encore créée j'en ferais un vus la difficulté de la tache .... ceci concerne un espace 3 2.2 dt rte 277800km
Bonjourdimdim70 a écrit :bonjour , depuis quelque jour je suis en panne d'alternateur j'ai tapoter plusieurs fois dessus et la charge reprenais c'est donc les charbon pour moi la vas faloire que je démonte pour réparer mai la pas facile cilme et tout et tous donc je demande juste un petit tuto ou aide av que je démonte ci pas possible ou pas encore créée j'en ferais un vus la difficulté de la tache .... ceci concerne un espace 3 2.2 dt rte 277800km
Pour le 2.2 dt tu as ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=13518
Merci de poster sur le sujet mis en lien pour toute question sur l'alternateur et ce moteur
