BOITE DE VITESSES DURE ET QUI CRAQUE (RESOLU)
KOMPRESSOR
Finition : Space Mountain
Message non lu par KOMPRESSOR »
BONJOUR,
A UN CERTAIN KILOMETRAGE, LA BOITE DE VITESSES A TENDANCE A CRAQUE (EN MARCHE ARRIERE) OU ENCORE LONGUE "A CHAUFFER" RENDANT DIFFICILE LES PASSAGES DE VITESSE, NOTAMMENT PAR TEMPS FROID OU GLACIAL COMME EN CE MOMENT.
POUR MON ESPACE 2.1 TD DE 1995, J'AI TESTE PLUSIEURS MARQUES D'HUILES DE BOITE (MARQUES CENTRE AUTO OU DU CONSTRUCTEUR) ET DES ADDITIFS NE M'AYANT PAS APPORTEES SATISFACTION.
DERNIEREMENT ,MOTEUR TOURNANT JE N'ETAIS PLUS EN MESURE DE PASSER LA MARCHE ARRIERE SANS FAIRE CRIER LES PIGNONS (JE LA PASSAIS MOTEUR A L'ARRET..........)
J'AI EFFECTUE UNE VIDANGE IL Y A 5000 KMS AVEC L'HUILE DE BOITE DE LA MARQUE "CARREFOUR 75W80" ET Y AI AJOUTE UN ADDITIF POUR BOITES DE VITESSES DE LA MARQUE "MECACYL HY 100 ML".
DEPUIS PLUS DE PROBLEME, LA MARCHE ARRIERE NE CRAQUE PLUS, LA BOITE DE VITESSES EST DOUCE (MEME A DES TEMPERATURES DE - 10 DEGRES), ET L'EMBRAYAGE (D'ORIGNE) PLUS SOUPLE. LE BRUIT MOTEUR A DIMINUE ET IL ME SEMBLE QUE MES CONSOMMATIONS DE CARBURANT ONT BAISSE (JE FAIS ENTRE 06 A 07 LITRES AU 100 A UNE VITESSE STABILISEE DE 90 SUR ROUTE ET 110 SUR AUTOROUTE, ET EN VILLE J'ANTICIPE LES OBSTACLES...).
ALORS CERTAINS DIRONT QUE L'EMBRAYAGE POURRAIT ETRE EN FIN DE VIE MAIS LA VOITURE NE BROUTE PAS SUR AUCUN RAPPORT (MEME EN 5°A 60 KM/H). UN ESSAI A ETE EFFECTUE PAR UN MECANO DE LA MARQUE "QUI M'A INDIQUE QUE SUR CE GENRE DE VEHICULE IL Y AVAIT UN EMBRAYAGE DE CAMION".
CORDIALEMENT
---Renault ESPACE 2.1 TD Space Mountain de 1995 dont le kilometrage est de 456 050 kms (acquis en 1997 à 64 000 kms) 03 TO, toutes options sauf ABS---
---KOMPRESSOR Modèle KPR 1 full carbon (6000 km....)---
Re: BOITE DE VITESSES DURE ET QUI CRAQUE (RESOLU)
bonjour KOMPRESSOR
merci du retour,j'en ai encore les oreilles bouchées :roll:
n'écris pas en majuscules ,c'est concidérée sur le net, comme quelqu'un qui hurle :!: :!:
et n'oublie pas ta signature merci :!:
Pas de majuscules sur un forum
:!: :arrow: veut dire que tu hurle :!:
Merci du retour... mais pour l'huile de carrouf... c'est pas d'aujourd'hui... j'en ai déjà causé sur plusieurs sujets dont celui spécifique aux boite de nos Espace...
Cela fait du bien de voir qu'en fait je ne dit pas QUE des conneries !! :lol: preuve en est...
Edit: Argg doublé :lol:
A lire et Relire :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
Dernière modification par pontiac le 12 févr. 2012, 18:21, modifié 1 fois.
qu'est ce que tu dit thierry,j'entend plus rien :mrgreen:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
merci a toi KOMPRESSOR pour se conseille vu que je vais faire ma vidange de boite dans les beaux jours qui devrai arriver je pense :wink:
[/color]
KOMPRESSOR
Ok , Dom et Pontiac
Je vais écrire en minuscules......(mais je me mets à la place de l'heureux propriétaire d'un "J8S" qui souhaite trouver une solution rapide à son problème, le titre lui saute aux yeux...)
Pour PONTIAC, dans ma présentation j'ai indiqué que j'avais résolu des problèmes par les conseils ou essais trouvés sur ce sîte, donc je n'ai pas prétention à indiquer que j'ai trouvé la solution ....mais que simplement j'ai cherché à solutionner mon problème et qu'il a été résolu après avoir mis en pratique plusieurs hypothèses mis sur ce sîte.
Cordialement
PS : la signature apparait t-elle pas quand on valide la réponse ????
jack62480
Message non lu par jack62480 »
ca repart du mauvais cote , poutant les modos cest simple , pas de signature pas de messages et pas de reponses. vous avez du courage les modos , avec mon caractere ( je suis pas le seul , hein pontiac ) il y aurait du tris fait dans les question . bon courage les gars , dormez pas beaucoup a lire tous ca
jack62480
cest un forum , d,entraide . sinon moi jai change une roue ard tout seul , on fait un sujet avec photos et vous me passe en premier
bon pour éviter les débordements
je verrouille le post le temps ,que la signature soit éditée :!:
pour KOMPRESSOR clic dessus :arrow: Image et valide bien aprés
post déverrouillé KOMPRESSOR ,merci pour la signature :wink:
KOMPRESSOR
dom89 a écrit :bonjour
Merci, Dom.
