voici la photo des pièces
démontage des tirants, pas de souci, deux clés de 18, une à pipe et l'autre à oeil déportée et une de 16
Par contre pour sortir les silenblocs avec la cage, c'est la misère, sans chauffer au chalumeau c'est même pas la peine d'essayer.
les silenblocs sont bien HS
essayé avec une presse de 20 tonnes rien ne bouge, la cage doit être soudée avec de la rouille dans le tirant
Chalumeau + presse ça va y aller
chalumeau pour bruler le silenbloc
scie à métaux pour couper la cage
une douille de 21 et gros marteau pour enlever la cage
Ponçage du tirant, et bien graisser
Remise du silenbloc neuf
Les anciennes pièces
et une autre astuce pour mettre les neuf
pour remonter les neuf mettre les silenbloc dans le congelateur un coup de papier histoire de nettoyer la roiulle a l inteieur du tirant
un coup de chalumeau pour chauffer le tirant pas trop et un gros étau et sa rentre
