[Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Re: [Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Je viens d'ouvrir la bête, pour m'assurer que cela venait bien de cet amortisseur...Il est tout noir et plein de graisse...
Merci à Satanas pour l'adresse...il n'y a plus qu'à attendre la livraison et un retour à des températures plus clémentes , si possible !(+4°C à 16 H)
Anglia/R6/AlfaSud/Alfetta/Solara/R5Alpine/Golf/604/Jetta/Lancia Delta/EspaceGTS/605/[b]Twingo/Xantia 2l Exclusive BVA /Espace III 2.2dT[/b] / Espace4 2.0 BVA (2008) /Honda Jazz Hybrid (2011)/+ 5HP Citroën (1924)
- Finition : Alyum Evolution
je crois que je vais devoir y passer moi aussi ..pas evident à voir ,mais il me semble qu'il y a un leger decalage sur mon galet tendeur (la courroie depasse d'au moins 1,5 mm alors que sur toutes les autres poulies et galets .ca ne depasse pas !
pas de craquelures sur la courroie ni d'effilochement .
j'entend moi aussi un bruit de clac clac au ralenti ....mais plus au niveau de la boitte (à moins que ce soit un phénoméne de reverbation et que bruit vienne bien des poulies
en bref ..puis-je attendre encore un peu ou dois-je le remplacé ..(c'est le talon d'achille de cette motorisation apparement non ,) la distri a été faite en mai 2009 et a à peu près 50 000 bornes
bonjour lolospace34lolospace34 a écrit :super tuto
j'entend moi aussi un bruit de clac clac au ralenti ....mais plus au niveau de la boitte (à moins que ce soit un phénoméne de reverbation et que bruit vienne bien des poulies)
tu es sur que ce n'est pas ton volant moteur (bimasse) qui fait du bruit au ralenti
"la courroie depasse d'au moins 1,5 mm "
c'est normal, sur le tendeur,il n'y a pas de gorge,
1,5 mm:c'est l'épaisseur de la courroie...
et de plus ce n'est pas régulier au debut ,je pensais à un truc en plastique qui vibrait
Si courroie décalé sur le tendeur 80 % de chance que le tendeur soit trèèès fatigué, il a pris du jeu et doit être un peu tordu![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
les 50 000 kms , c'est de la ville ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
il me semble "impensable" qu'il soit tordu !
par contre, le boulon du haut qui fixe le tendeur peu être déserré, voir cassé comme chez moi lorsque je l'ai démonté !
la courroie n'est apparement pas abimé !
j'ais vue sur oscaro qu'ils vendaient des courroie plus longue de 5 mm peu être que ca corrigerait le problème en changeant le tendeur automatique en même temps ...car il est vrais que le tendeur manuel n'est pas facile d'accé
merci encore pour vos réponses
cordialement laurent
pub2n a écrit :les 50 000 kms , c'est de la ville
non beaucoup de route /autoroute ..le mec chariait des cartons de pinard avec (il aun caveau de vente vin sur le grau du roi )
et je connait le mec qui lui faisait l'entretient (vidange /pneus /plaquettes ect ect ) et apparament c'etait fait aux petits oignons !
il faut dire qu'on y voie pas grand au niveau de la courroie acc (surtout quand il y a tous les caches ) donc pas evident à deceller au premier coup d'oeil
moi même j'ai mis du temps pour pouvoir appercevoir ce galet (il m'a d'ailleurs fallu une lampe torche puissante
en bref je pense qu'i vaut mieux que je change ce galet
Dernière modification par lolospace34 le 20 févr. 2012, 09:12, modifié 1 fois.
Suggestion : faire des photos (ou un croquis ) du cheminement de la courroie...avant dépose
le plus dur, c'est de remettre la courroie...J'ai dû demander de l'aide : une personne pour déporter le tendeur, l'autre pour remettre la courroie...
Bon courage
Bon courage
ou peu -on trouver la clè torx de 50? pour pouvoir desserer (voir changer ) le galet exentric (galet manuel)
car j'en ai une de "50" et ca ne passe pas entre le longeron et le galet ...il n'y a vraiment pas beaucoup de place
"FIFIBOBO33 a écrit:
Pour répondre à ta question, pour ce tendeur automatique il n'y a besoin d'aucune clé spécifique renault. clé plate, cliquet, douille, six pan.
Cependant ce tendeur n'est pas le seul sur la courroie d'accessoire, le vrai tendeur est plus haut et pour celui ci il faut une clé à ergot particulière ainsi qu'une clé torx T50 coudé courte mais longue de manière à serrer ta poulie quand la tension que tu appliques avec la clé à ergot est bonne."
Cela ne dit pas où la trouver ?
A contacter en MP ?
A contacter en MP ?
merci d'avance pour vos réponses
Une idée me vient comme cela : une clé Torx 50 simple , taillée et rallongée soudée sur un tube ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
http://www.monoutillage.com/cle-serrage ... p-772.html
c'est commandé et ca devrait simplifié les choses
Ben c'est nickel cela, et en plus pas une ruine à payerlolospace34 a écrit :j'ais trouvé ca
Je ne connaissais pas ce site, tu pourras nous faire un retour sur ton achat
bonjourpub2n a écrit :Ben c'est nickel cela, et en plus pas une ruine à payerlolospace34 a écrit :j'ais trouvé ca
Je ne connaissais pas ce site, tu pourras nous faire un retour sur ton achat![]()
c'est sur ce site que j'ai acheté ma clé ,rien à redire et la livraison a été rapide
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
http://www.monoutillage.com/outils-pour ... -1010.html
dom89 a écrit :bonjourpub2n a écrit :Ben c'est nickel cela, et en plus pas une ruine à payerlolospace34 a écrit :j'ais trouvé ca
et un pour les tuyaux de chauffage existe aussi pour pas bien cher
Bravo les ingénieurs, fallait oser, devoir concevoir un tel outil pour déposer un collier.
Encore heureux qu'avec cet outil on évite la dépose du moteur pour changer une malheureuse durite !!
de plus je ne voie pas comment arrivé à s'en servir de cette béquille lol
faudrait le voir à l'action cet engin
- anto60
escusez moi mais je ne vois pas les photos du tuto c'est mon pc qui déconne ou bien elles n'y sont pas ? merci
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
