mettre de la pression au turbo
- julien.b59
Re: mettre de la pression au turbo
Merci l'espace,je regarderai ça demain demain si la neige à fondu car il est tombé 5cm à Lille,c'est rare
							Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm  333 006 MKm 380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant.
non c'est le nordddddddddddddddddddddddddddddd   lol (pas vu le film ou quoi)
							espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
ornalight :D
- julien.b59
Bonsoir à tous,
Ce soir,moteur bien chaud j'ai poussé un peu sur les rapports et donc je me suis aperçu que le turbo ne déclenché pas avant au minimum 2500 tours
Je trouve que c'est tard,quand pensez-vous
A quel moment déclenchent-ils pour vous svp
Merci.
Merci.
				rover17
 - Année : 1993
Y'a des photos données par "tchang" au début de ce tuto qui ont disparues...(photos de la vis LDA,...)
Est-il possible de les remettre en ligne ?
J’essaierais bien cette petite modif si elle est effectivement simple !
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
bonjoursimpail a écrit :Bonsoir,
malheureusement "tchang" ne passe plus sur le forum
il n'y a que lui ,qui pourrait remettre ses photos
contact par mp ,mais tu as trés peu de chance d'avoir une réponse
- mister_under
espace 2  1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
						- julien.b59
Non mais tu te de moques de moi Rover on dirai...
Justement,c'est le problème car si j'essaie de mettre de la pêche je consomme 10,5L/100
Je joint une photo pour la capsule LDA,dites moi si je me trompe:
- julien.b59
C'est intéressant le lien que tu as mis,je l'avais déjà vu mais je ne le trouvais plus
Par contre les réglages faut vraiment faire attention
				rover17
 - Année : 1993
Du tout , je t'assurejulien.b59 a écrit :Non mais tu te de moques de moi Rover on dirai...![]()
Mais l'ai revu et corrigé
						- julien.b59
rover17 a écrit :Du tout , je t'assurejulien.b59 a écrit :Non mais tu te de moques de moi Rover on dirai...![]()
Mais l'ai revu et corrigé, vas voir "my new space II" sur le forum
Je vais passé pour une bille
Désolé mais c'est où
C'est bon,la fonction recherche est mon amie!!
https://www.passion-espace-club.com/view ... 39#p187039 pour ceux qui cherche
					Modifié en dernier par julien.b59 le 22 févr. 2012, 19:07, modifié 1 fois.
La LDA c'est bien ce que montre  la photo.
Mais la vis que montre la flèche, n'est que la vis de butée de l'axe de la membrane.
Normalement on n'y touche pas, si on visse, on enrichit en permanence le ralenti et les bas régimes.
Ce que vous voulez c'est donner un peu de peps aux accélérations ?
C'est le cone inversé excentré sous la membrane qu'il faut éloigner très légèrement du doigt qui coulisse dessus à 90°.
						- julien.b59
Salut Par5,
Donc c'est celui qui est en-dessous là où il y a les 4 vis à démonter alors?
Comme le lien landroverfaq de mister-under?
.... sans doute une des raisons de la forte consommation obtenue :par5 a écrit :La LDA c'est bien ce que montre la photo.
julien.b59 a écrit : ........
Justement,c'est le problème car si j'essaie de mettre de la pêche je consomme 10,5L/100![]()
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
<<Donc c'est celui qui est en-dessous là où il y a les 4 vis à démonter alors?>>
Oui.
Le dessus de la LDA s'enlève après avoir dévissé les 4 vis.
Dessous il y a la membrane, sous la membrane un ressort avec sa bague de compression et au bout de l'ensemble, le cone inversé excentré.
En général on voit bien la trace lisse qu'à laissé le palpeur qui suit le profil du cône.
							Oui.
						- julien.b59
Merci,ce que je vais faire alors,c'est suivre le début du tuto pour régler la membrane.par5 a écrit :<<Donc c'est celui qui est en-dessous là où il y a les 4 vis à démonter alors?>>
Oui.
Merci à Rover car le lien vient de my new space.
				rover17
 - Année : 1993
Ce matin j'ai vérifié pour éviter de dire des c*****ies
Donc à 2000 tr/mn à l'accélération , le mano est à plus de 13 h et ça donne un véhicule vivant comme il aurait du l'être à la construction parce que d'origine bondiou c'est un veau
avec maude et rations of course
Les ingénieurs à l'époque ont choisi le compromis fiabilité , puissance, consommation et pollution ... Une augmentation de puissance se fait forcément au détriment des autres élements, tous les autres élémentsrover17 a écrit :...Donc à 2000 tr/mn à l'accélération , le mano est à plus de 13 h et ça donne un véhicule vivant comme il aurait du l'être à la construction parce que d'origine bondiou c'est un veau...
En ce temps là ( 20 ans pour ton II, voire plus de 30 ans à la conception du bloc) , tirer pas loin de 90 chevaux d'un diesel mécanique était déja pas si mal
+1pub2n a écrit :Les ingénieurs à l'époque ont choisi le compromis fiabilité , puissance, consommation et pollution ... Une augmentation de puissance se fait forcément au détriment des autres élements, tous les autres élémentsrover17 a écrit :...Donc à 2000 tr/mn à l'accélération , le mano est à plus de 13 h et ça donne un véhicule vivant comme il aurait du l'être à la construction parce que d'origine bondiou c'est un veau...
.... et d'ailleurs on peut peut-être en déduire la fiabilité et la durabilité des motorisations actuelles
 pour offrir 150 cv par exemple, continuent à proposer un 6 en ligne turbo compressé de 6l de cylindrée avec un régime d'utilisation de 2000 tr/mn Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
				rover17
 - Année : 1993
Ben c'est certain !
Il faut se rappeler que les moteurs sont sous réglés en puissance pour pouvoir résister aux malades du pied droit ...et aussi en prévision des modèles suivant toujours légèrement plus puissants
Plus de vingt années que je gonfle mes TD MAIS c'est MOI qui les conduit ....
Ensuite , il est des moteurs plus ou moins fiables , il faut bien se renseigner avant , faire le tour des forums i.e.
Et bien entretenir la bête , ne pas hésiter sur les vidanges of course
Mais un TD gonflé bien utilisé ne s'utilise pas dans les tours , au contraire , la plage d'utilisation s'agandissant par le bas , c'est d'une utilisation bien plus souple , par rapport au même moulin qui doit constament mouliner et changer de rapport
Glop Glop
Glop Glop
+1rover17 a écrit : .............................
Glop Glop
- julien.b59
Salut Rover,rover17 a écrit :ENFIN ! Un moteur qui pousse , je viens de finir le réglage de l'avance , bien 1.5mm vers le moteur
Essai , sacrée différence en partant de très bas , y'a du souffle , ça me plait bien , tourne rond , un peu plus bruyant au ralenti
Donc :
-Modif de l'admission d'air gros diamètre
-nettoyage interco int/ext + modif écope
-réglage LDA généreux + richesse
-turbo augmenté (robinet)
- injecteurs à 180 bars
- avance PI
J'ai un peu l'habitude de ces modifs , en comparant avec d'autres moulins et le gain à la modif , je dirais qu'on doit tourner autour des 105 / 110cv (mais je ne prétends rien)
évidemment , ils sont utilisés à bon escient , jamais sur longue durée , pour doubler par ex ou pour éviter de rétrograder en côte , rouler au couple en ville ...
très plaisant ce moulin maintenant car c'était vraiment un veau à l'achat![]()
Je viens de tout relire,donc la première chose à faire c'est de démonter l'interco pour tout nettoyer et agrandir l'arrivée d'air,c'est bien ça ou je commence par le plus compliqué pour moi
D’ailleurs,ça sert à quoi l'interco
Et un interco de jeep 2,1Td est plus gros où pas car mon père doit en avoir un
Merci.
A mon tour de témoigner;
Donc, j'ai fais la petite modif préconisée.
démontage de la tête de la capsule lda, puis 1 tour de vis de l'écrou crénelé, puis déplacement du conne d'environ 1/6 de tours, et remontage de tout ça.
Et bien en effet, le turbo monte plus rapidement, on gagne un peu en couple. Pas mal.
Par contre attention en remontant le couvercle de la capsule, les filetages de celle-ci sont fragiles (pas trop serrer). J'en ai un qu'est presque foiré....fait CHi....!
simpail a écrit : ..........................
Arff... les apprentis sorciers...
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
