recensement des espaces 2
				dodgerico
Re: recensement des espaces 2
yeah, slt, espace 1996, 2.2 L, 152000, je vais l avoir samedi, mais comme j ai deja la photo je vous la met,
a+
Rico
						a+
Rico
[quote="seb62espace2";p="16753"]moi c un espace 2 de 1994 c un 2l1 td avec 160000km
sinon ca roule et c déja pas mal
des réparation mais je l'aime quand méme
quelques
photos[/quote]
j aime bien ta couleur et les jantes vont a merveille
quelques
photos[/quote]
				seb62espace2
j ai un espace 2 de juillet 93 couleur vert amazonie opts. crochet attelage radio laser. sieges pivotants anti demarage klms 200000. a venir fermeture a distance et j en suis content ?PHOTOS a suivre quand je serait doue
[quote="seb62espace2";p="16781"]
 merci du compliment je fé de mon mieux pour qui reste prope et le tient et super j'adore tes aiguilles de compteur en bleu ta modifié quoi les leds?[/quote]
oui , j ai integré des led bleu pour eclairer les aiguilles
je fait un transfere du montage suivant:
voici les détailles de la conception des aiguilles bleux...
(ceci est le tableau de NICOLA2005) :
intégration des leds au millieux de l'axe des aiguilles
implantation des résistances sur la platine en incrustés par les pates..
(avec le fer de souder ; le plastique fond et les pates sont prisoniers)
voici quelque idée de fil elec a utiliser
(ceci est un fil de RCA que l on peux trouver facillement)
branchez la masse et le fil interieur (rouge) au +
une fois soudé vérifier la polaritée (ecrire + - ) et faire un petit aissé
avec une alime 12v
apres avoir coller le cadrent avec du scotche double face ,maitre l aiguille blanche
faire un aissé pour voire le changement de couleur vers le rouge
faire la meme chose pour le compte tours
chaque led sa propre resitance (a cause de I)
remontage de la platine elec du compte tours
ici il faut bien placer les resistances pour ne pas toucher la platine elec et le mano turbo
faire le brenchement comme l autre et faire un aisser
recoler le cadrent (le mano turbo est volontairement enlevé: ext)
remoter l aiguille en positionant a zero
verifier la zone rouge
pour tous les cas repicage des alimes suivant grater le vernie et souder(ne pas rester lomg temps dessue car le plastique fond)
repérer le + et le - avant soudure
remonter les platines ,mano... chache ...et faire un aisser
et enfin admirer son travaille les yeux ouvert ......
bonne instalation a vous...
j ai oublié de maitre les photos de l'ordi...
ici on soude direstement les leds avec leur resistances sur la platine
attension le + est en bas ...
de l autre implantation le + est vers le haut
(si ca ne marche pas ;tourner la led de sens )
la on enleve le filtre orange de l ecrant
pour atteindre ce filtre il faut enlever le plastic transparent qui fait le tour
de l écrant (facile)
on le mait de coté
ensuite l'écrant est tenue par du silicon mou ,on prend un petit cuter et on
fait une délicate coup de haut en bas prés de l'écrant (faire attension)
puis on extrait l'écrant sans débrencher le sircuit avec un cure dent ou tourne vis en plastic pour ne pas endomager le verre;
et la on retire le filme orange et on le remplace par du papier de la meme
taille ;
pas besoin de coller ,il se loge sans probleme comme pour l enler.
puis on remonte le tout ;center l écrant sans colle encore
le toure est jouer
il ne reste plus qu a régler le faisso des la leds pour obtenire un eclairage optimale...
bonne continuation ....
ici on prépare les leds avec leur résistances et on les soudes sur l emplacement des ampoules
on fait un petit teste pour régler la positionnement du faissau de lumiere
et on referme tous
avec une alime 12v
on le mait de coté
taille ;
le toure est jouer
et on referme tous
				on5ata
Je vous souhaites en premier tous mes voeux.
Pour ma part (enfin ma femme) :
Espace 2 de 1993
V6 2l8
141000kms
sièges av pivotants
clim,....
équipé GPL (ou LPG en Belgique) 2 cuves (une a la place de la roue de secours et l'autre avant l'essieu ar) pour un total de 100l donc bonne autonomie et place libre dans le coffre.
5 places actuellement (voir + si Madame est décidé d'agrandir encore la famille.)
acheter avec crémaillere HS mais changer par moi même, nouveaux phares (commander via : http://www.autoparts-online.be/, attention ne parle pas francais mais très sympatique), et un très gros nettoyage....2 jours.
A bientot sur les routes (petit signe au passage pour ceux qui visite ce site???)
Espace 2 de 1993
V6 2l8
141000kms
sièges av pivotants
clim,....
				fil
bonjour a tous pour moi c est un 2.1 td de 1994 que j ai depuis 6ans 267mkms compteur  moteur E.S qui a maintenant 80mkms ( le premier moulin bloc fendu a 190mkms
 ) boite et turbo origine j ai eu toutes les pannes recensées avec +un moteur autrement RAS
   a oui la couleur :violet métal d origine , pas courant  sur nos routes bonne route a tous et longue vie a ce super site qui nous rend bien des services
Bon bah puisque je passe pas trop souvent et que je loupe les nouveaux arrivés :
Bienvenus(es) a tous(tes) et longues routes ( oui ya beaucoup de routes avec
  ou sans
  encombres... )  Vive l'espace !!!
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
				Ltiray
Salut a tous et toutes
Voila j ai decouvert votre site biensur suite a l aquisition d un espace.
En ce qui concerne le mien , le l ai acheter la semaine derniere :
2,2l injection d aout 1995
la caisse a 335 000 km ( mais il n a rien vive la fibre )
le moteur a 162 000 km
7 sieges les deux avant se tourne
2 toit ouvrant
la pose d une alarme pour la centralisation et prevue la semaine prochaine ainsi qu un surteintage des vitre arriere chez GLASTINT.
il sagit la de mon premier espace et j en suis deja tomber amoureux ( il sagit de lui sur mon avatar )
2 toit ouvrant
- rodwolf
bienvenue à tous !!!
Ltiray tu pourras nous dire combien ça ta couté ton traitement glastint STP comme je l'avais fait sur mon ex voiture, ça m'intéresse
- rodwolf
[quote="Ltiray";p="18317"]cela m a couter 464€ tu peu voir le resultat sur ce topic :
Ici sujet mon espace[/quote]
				R-ING
Bonjour.
Je suis nouveau sur le site. Moi j'ai un espace V6 de 1992 que j'ai acheté en 2004.
Moteur 100000km.
Caisse 201000km.
Roule tres bien mais beaucoup de petits travaux à faire.
Moteur 100000km.
Caisse 201000km.
				boistelt
[quote="R-ING";p="18373"]Bonjour.
Moteur 100000km.
Caisse 201000km.
Roule tres bien mais beaucoup de petits travaux à faire.[/quote]
pareil moi aussi je suis nouveau et j'ai aussi un espace V6 de 1993 acheté il y a une semaine demain
255 000 km et il tourne pas mal ! c'est une merveille
par-contre j'ai un peut de taff en carrosserie quelques photos en attendant d'autre
Moteur 100000km.
Caisse 201000km.
oui ,belle couleur ,un beu bleu comme la mienne
reste plus qu'a maitre de belle jantes alue et c 'est partie
				boistelt
[quote="tchang";p="18672"]reste plus qu'a maitre de belle jantes alue  et c 'est partie
exacte avec un tout petit rabaissement de -2 par ex pour l'av une lame de laguna
pour ma par
j ai changé les amortisseurs av par ceux de la r25 v6 et ca fait baisser l espace de -7 a -10 cm et pour l 'arriere je les ai fait faire sur meusure -10cm
a plus
a plus
				R-ING
Salut tchang.
Pour tes amortisseurs de r25 tu as gardés les ressorts de ton espace ou se sont des ressorts pour r25.
				boistelt
oui tu as changé quoi les amortisseur et les ressorts ou seulement les ressorts
ensuite s'est des ressorts de 25v6 d'origine ou des ressorts courts ?
merci pour tes infos tchang
ha oui tant que j'y suis tu as l'air d'en connaitre un rayon sur l'espace : est ce que les sièges av et arr des espaces III vont sur les espaces II ?
encore merci
encore merci
[quote="boistelt";p="18696"]oui tu as changé quoi les amortisseur et les ressorts ou seulement les ressorts
encore merci
je ne sais pas pour les sieges mais je vais voire ca des que je peux ;j en ais vue a la casse ,je te dirais ca...
oui j' ai conservé les ressores de l 'espace AV
la semel de l 'amortiseur de la r25 v6 et positioné plus bas que celui de l' espace donc on surbaisse la hauteur ... il faut conserver les ressores de l' espace ...
je ferais des tophes
encore merci
				boistelt
[quote="tchang";p="18708"][quote="boistelt";p="18696"]oui tu as changé quoi les amortisseur et les ressorts ou seulement les ressorts
encore merci
je vais me trouver des amortoss de r25v6
merci pour les infos
encore merci
voici les photos des amortisseurs:
a gauche les amortisseurs de la r25 et a droite ceux de l'espace
la coupel des amortisseurs de la r25 est positioné plus bas et celui de l 'espace plus haut d'ou une sensation d'etres en 4x4
il faudrait que je meusure ca a partire du filtage de la jambe de l' amortisseur (bas ) et la coupelle ...
ca vous donnera une idée de la hauteur du surbaissement
étant donné que l' on ne change pas les ressors seul la hauteur va changer...
				R-ING
Salut tchang.
Pour l'arriere tu parle de surmesure pour les ressorts mais as tu changés aussi les ressorts?
bon ;pour l" AV c est juste les amortisseurs que tu changes et pour l 'AR c est les ressores et tu conserve les amortisseurs AR car ils sont tout d' eux séparé ...
