renseignement d'un compteur
futer58
Bonjours à tous
voila je suis propriétaire d'un Espace 2 TD de 1995 un Cyclade et je me demande si le compteur n'a pas été changer car pour un turbo Diesel je suis étonné qu'il n'y est n'y compte tours et n'y d'aiguille qui affiche le turbo, donc ma question serais est ce que il y a des séries TD qui sont sorti avec un simple compteur, je vous remercie d'avance pour vos réponse.
Espace Cyclade TD de 1995 avec 361 419 km
- mister_under
Re: renseignement d'un compteur
salut, j'ai pareil que toi, ca doit etre normal
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
futer58
ok merci et oui je finirais ma présentation sans problème, excuser moi tous je manque de temps en ce moment.
Bonjour,futer58 a écrit :Bonjours à tous
.... contrairement aux I qui étaient tous équipés, ce ne fut pas le cas sur le II et c'est bien dommage
- julien.b59
Salut Futer58,
Sur les Cyclade,le compteur est tout simple à l'origine
Moi justement je l'ai changé pour avoir le compte tour et le turbo. Le plus chiant quand tu le change,c'est de remettre les bons kilomètres sur le nouveau.
J'ai passé une heure dessus pour le régler au bon kilométrages
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Comment as-tu procédé ?julien.b59 a écrit :J'ai passé une heure dessus pour le régler au bon kilométrages![]()
- julien.b59
nico78 a écrit :Comment as-tu procédé ?julien.b59 a écrit :J'ai passé une heure dessus pour le régler au bon kilométrages![]()
Salut Nico,
Sincèrement,j'en ai ch***!!
Quand tu démontes le compteur du bloc compteur,tu dévisses le petit capot derrière
Ensuite tu vois toutes les roues où il y a les chiffres
Avec un tournevis pour lunettes,tu écartes légèrement la roue dentelé et tu tournes une à une les roues dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bon kilométrage
Par moment ça tourne tout seul et d'un coup ça bloque...
Donc tu recommence tranquillou. Faut pas être pressé...
Enjoy
Modifié en dernier par julien.b59 le 23 févr. 2012, 21:15, modifié 1 fois.
rover17
- Année : 1993
Intéressant
- nico78
- Finition : Zen
Ha oui, pas bête comme façon de faire.
Je vais peut-être l'avancer à 999 999 km, prendre une photo, rouler 1 km et le revendre !
Qui veut un espace II n'ayant jamais roulé ?
- maxderoswell
- finition : RT
pour avoir changé les blocs compteurs sur les nôtres, j'utilise une chute de câble de compteur (tête encore présente pour rentrer dans le compteur), enrobé dans plusieurs tours de scotch afin que les spires du câble restent en place, puis enfin une perceuse pour fignoler.
Amicalement
Mathieu
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Pourquoi d'après vous il y a encore des I et II mazout PEU kilométrés...
Tellement facile de modifier le kilométrage sur nos séries I et II... pas besoin de perceuse... juste un tournevis plat, un cruciforme et basta
Je fais passer un compteur de 500000km a 100000km en 10mn...
çà m'est arrivé plusieurs fois de mettre un compteur au kilométrage voulu pour des clients voulant conserver le leur ( de kilométrage )
futer58
alors c'est possible de changer le compteur et de mettre un compteur avec compte tour et turbo? mais pour les branchement compte tour et turbo?
futer58 a écrit :alors c'est possible de changer le compteur et de mettre un compteur avec compte tour et turbo? mais pour les branchement compte tour et turbo?
.... julien.b59 va se faire un plaisir de te donner l'explication sur ce fil
.... tu en as un superbe qui t'attend ICI chez NPA50, et qui de plus va donner un petit coup de jeunesse à ton bon vieux J8S
futer58
ok merci pour le lien, mais ma question était est-il possible de tout brancher, le compte tour et le turbo sur mon cyclade, merci pour vos réponses qui sont forte intéressante
- julien.b59
Bonjour,me voilà...TheStone a écrit :![]()
.... julien.b59 va se faire un plaisir de te donner l'explication sur ce fil![]()
Merci The Stone mais je ne suis pas le seul à pouvoir y répondre mais ça me fait plaisir
Bah...il n'y a rien à faire....
Les branchements sont exactement les même,la seul différence c'est qu'il faut passer une durit (pour moi durit de GO 3mm 2,5€ le mètre) de ton moteur au compteur.Tu verras derrière ton nouveau compteur il y un ptit morceau de tuyau en fer qui dépasse et du branche ta durit dessus
Je te mets une image en dessous pour le branchement de la durit et voilà le lien du tuto de Mr Dubo pour le démontage de la casquette: https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=21763
Enjoy...
Je retournes à mon nettoyage d'interco!!
futer58
ok merci beaucoup je pense que votre explication va m'aider fortement, vous ête d’une aide précieuse bravo et merci encore.
.... c'est un très bon débutjulien.b59 a écrit :Bonjour,me voilà...TheStone a écrit :![]()
Merci The Stone mais je ne suis pas le seul à pouvoir y répondre mais ça me fait plaisir![]()
Bah...il n'y a rien à faire....![]()
Les branchements sont exactement les même,la seul différence c'est qu'il faut passer une durit (pour moi durit de GO 3mm 2,5€ le mètre) de ton moteur au compteur.Tu verras derrière ton nouveau compteur il y un ptit morceau de tuyau en fer qui dépasse et du branche ta durit dessus![]()
Enjoy...![]()
- julien.b59
Pour le compte tour,les câbles sont déjà passé et présent dans la fiche derrière le compteur"TheStone"
.... c'est un très bon début![]()
.... reste à alimenter le compte tour
C'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre à faire.
.... merci julien.b59 tout est dit pour notre ami futer58
- julien.b59
TheStone a écrit :.... merci julien.b59 tout est dit pour notre ami futer58
Ok
.... bien compris julientoutcourt
, mais est-ce plus simple
- mister_under
notre ami Futer58 a t'il le meme collecteur que moi sur son 95 ? parce que moi sur le mien l'emplacement de la durite du turbo n'est pas percé sur le collecteur d'admission
le mien est comme l'image ci dessous, ce n'est pas mon moteur soit dis en passant
rover17
- Année : 1993
Tu mets un Té sur l'autre durite
- mister_under
c'est ce que j'avais pensé aussi, merci pour la confirmation rover
