V6nissan a écrit :Bonsoir à tous,
j'ai changé mes plaquettes ce WE, et juste pour éviter que quelqu'un d'autre fasse la meme erreur que moi (afin d'éviter un 2em démontage....), les plaquettes intérieures ont un sens de montage, elles ne sont pas interchangeables droite et gauche.
J'ai remarqué une différence sur la surface d'appui du piston, j'imagine donc que l'attaque de la plaquette sur le disque est probablement différente.
Mes plaquettes venaient de chez renault, ca confirme ce qui est dit plus haut.
Je viens de changer les miennes à l'AR avec les disques le tout en ATE.
Je n'ai pas vu de différence entre les plaquette pour le coté gauche ou droit ?
Simplement la différence est entre la plaquette coté intérieur ou extérieur.
J'ai galéré pour sortir l'étrier gauche car grippé, j'ai quand même réussi difficilement à repousser le piston mais après un essai de 20 KM ce soir le disque gauche était chaud alors que le droit était très très tiède.
D'autant plus que mes plaquettes avaient du être mal monté,chez Renault, qui avait oublier d'engager les ressorts de rappel ou (antibruit) des plaquettes intérieurs sur les pistons des cylindres ,donc mal clipsée dans l'étrier  j'ai retrouvé des agrafes cassées broyé par le piston et avec la marque d'une agrafe sur mon piston d'étrier en cause.
Demain je vais regardé si la rue tourne librement a vide...
Bon mon liquide frein à 150 000 Km et je ne l'ai pas encore changé.
													Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci  BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km                               Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 38 000 km -
