Merci dom pour la reunification des messages!!!
Pour le bouchon je l'ai changé et idem et le vase impossible de le trouver d'occas...
Mais bon je crois que c'est fichu, joint de culasse HS il va aller a la casse... j'en ai marre de le démonter, depuis 1 ans et demi que nous l'avons, j'ai changé 2 fois la courroie de distrib, une culasse, un joint de culasse, un calorstat, enfin j'en ai pour 3 fois le prix d'achat...
Je ne sais pas comment on va faire, plus une tune...
Merci a tous
perte pression par vase d'expansion
- lucifer1972
Re: perte pression par vase d'expansion
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Bonjour lucifer
lance une annonce sur le forum pour le vase d'expansion ,avant de liquider ton camion
il y a deux ou trois espaces III , en vente en piéces détachées
meme si c'est des v6, le vase est identique
- lucifer1972
Mais c'est le joint de culasse ou la culasse... donc c'est mort...
A la casse et je vais rouler en 2 cv...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
en passant, tu as essayé la méthode à pub2npub2n a écrit :Bonjour
Cette fuite d'air est généralement normale car l'air et le LDR se dilatent avec la chaleur au premier démarrage . Pour faire simple dans l'origine de la fuite, j'aurai mis un peu d'eau et de liquide vaisselle dans un spray, je vaporise le tout sur le bouchon quand cela siffle et je vois où cela fuit ... là où il y a les bulles
Si c'est sur le bouchon, trop de pression, si c'est sous le bouchon , c'est le joint ou le reservoir
Une question pour finir ... as tu la bonne couleur de bouchon
- lucifer1972
J'ai demonter le vase de la twingo pour mettre sur l'espace et c'est pareil...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
.... qu'est-ce qui est pareil, le vase ou la perte de pressionlucifer1972 a écrit :J'ai demonter le vase de la twingo pour mettre sur l'espace et c'est pareil...
