Caisson ventilateur
nounousse62
Re: Caisson ventilateur
picpic020960 a écrit :A quand un Espace en DIY ?
On est pas loin, beaucoup chose sont faisable facilement sur notre Espace :P
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Tu peux démonter le servo moteur sans démonter le caisson... juste enlever la mousse isolante.... et mets une boite dessous pour éviter de chercher partout ce "rognetud.... "de vis qui finira bien par tomber quelque part... et en général dans un endroit inaccessible...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Hwh
Message non lu par Hwh »
voila c'est fait ! deux espace avec chauffage et toute les vitesses fontionnent :D
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
Hwh a écrit :voila c'est fait ! deux espace avec chauffage et toute les vitesses fontionnent :D
.... content pour toi, surtout en cette saison :wink:
.... les paliers étaient dans quel état, les as-tu changés .... et si oui par quoi :?:
Hwh
moi aussi content pour moi et ma p'tite famille :mrgreen:
les paliers des deux moteurs etaient bouffé coté charbon et nickel de l'autre
je les ai recupéré sur le moteur que j'avais deja refait et malencontreusment laiser tombé ! :(
j'ai recuperé ces deux paliers et remplacé seulement ceux cotés charbon , l'autre coté etait nickel !
avec un leger graissage et sa tourne nickel !
275000Kms
julien.b59
Bonjour,au cas ou,pour le ventilo qui tourne en continu j'ai mis une photo sur le lien suivant: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=20235
rover17
Message non lu par rover17 »
Totor33 a écrit :Bonjour,
J'ai eu ce problème sur le mien...
Voir la photo...
Il est tenu par 2 vis.... si ça ne fonctionne pas:
La came de l'axe est "folle sur son axe".... >> Cyano..
Peut être un pignon qui a une dent cassée...
Le moteur electrique est hs...
Dans tous les cas en démontant..tu seras fixé... mais attention il faut des doigts de fée... notamment pour le vis de derrière...
Attention aussi au systeme de fixation du cable qui sert d'interface...
Je pense que je suis bon pour l'ausculter , en position recyclage , je n'entends aucun clapet , et puis si je suis une voiture qui pue , je la sens encore ...
En fait, j'ai moi-même récemment effectué des travaux de rénovation et j'ai beaucoup consulté des professionnels, car j'avais peur de faire quelque chose de mal par manque de connaissances. Dans ce domaine, je recommande à tous Avatacar comme un spécialiste du pneu et de l'entretien auto: https://www.avatacar.com/garage.htm. Ils m'ont beaucoup aidé, sinon les réparations auraient traîné longtemps...
merci pour les infos :)
Modifié en dernier par rover17 le 06 mai 2026, 20:09, modifié 1 fois.
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonjour a tous
voila j ai aussi un probleme de ventilo de chauffage j ai que la 4 qui fonctionne
j ai vu qu il fallait changer le thermofusible
j en et trouver 1 mais je ses pas si ses bon voici le lien
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... cts_id=655
ses un magasin pres de cher moi
je voudrai pas me trouper
merci a tous
Espace 2 2.1 td helios 1994
Samlut,
Sami c'est bien t'aime les vieilles voitures... OK... mais remplie mieux ta signature !... :roll:
maxou
Message non lu par maxou »
Oui,ça à l'air bon :)
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous, et bon dimanche ;)
Pour la signature, je sais pas si ses bon comme sa :(
Ok, merci j en et acheter une, et je les remplacer :) et sa a déjà été remplacer pas un fil, il y avait plus le thermofusible , tout fonctionne nickel
Mais il faut que je change, le moteur du ventilo les bague en bronze son morte je suis dégoûter
Mais bon, ses un super forum et on trouve réponse a ses problème ici
merci a tous
Signature nickel cette fois... on sait de quel véhicule on cause :wink: merci
sami 59
Finition : Hélios
OK merci ;)
j ai vue sur un site, http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 272733.htm une personne, qui reparer ses bague en metent des roulements étanches en 8x16x4mm
je suis sur dunkerque, mais je sais pas ou on peut trouver sa :?:
si une personne commais un addresse, pour avoir ses roulement, je le remerci d avnce ;)
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
tu trouvera sur un site de....roulements..ou chez Conrad.
a+
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir a tous
merci pour l info j ai regarder sur Conrad mais je comprend rien pour les roulement :(
j ai une petite question
ou je peut trouver la mousse qui protégé le bloc ventilo svp
ou si on peut mètre autre choses a la place
car je les plus sur l espace comme je le refait doucement ;) il en a besoin ^^
marcnl06
C est un isolant thermique, faut en refaire un avec un genre de multi couches en alu,ça doit marcher. (ds les" bricoltout."..) Dans une casse,impossible a trouver je pense.
a+
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir a tous
je recherche les roulements pour refaire le ventilo car la il fait trop de bruit :(
j ai trouver 2 roulement mais ses les quel qui faut prendre svp il sont tout les 2 en 8x16x5
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=72688
et l autre http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=72687
se son des roulement pour modèle réduit j espère que sa fonctionne ?
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous ;)
voila, ses fait j ai changer les bague en bronze d origine, par des roulement a bille étanche en 8x16x5 mm qui vienne de modélisme ( voiture thermique ) ses pas chere ;)
le ventilo fonctionne nickel, très économique un peut de temp pour faire sa (1h ) et voila ses parti :P
merci a tous ;)
.... merci pour ton retour :wink:
.... as tu fait quelques photos :?:
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir
non j ai pas fait de photo, désoler j ai suivi le tuto http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 272733.htm
j ai encore les bague d origine qui était hs, je ferait des photo si vous voulais
et j ai les roulement que j ai acheter avec la référence si sa peut aider ^^
sami 59
Finition : Hélios
voila une photo des bague hs d origine du ventillo ;) :P sa fait peur
et les roulement que j ai mi a la place se son des roulement a bille étanche de voiture thermique on les trouve dans les magazin de modelisme ou electronique difusion ;)
la référence ses RMRC30385
sa fonctionne très bien ;) on verra bien avec le Temp mdr
le seule hic ses que je trouve que sa souffle moin fort :( mais je fait regarder des que je peu si ses pas le moteur de trappe recyclage d air qui déconne :P
sami 59 a écrit :voila une photo des bague hs d origine du ventillo ;) :P sa fait peur
.... c'est clair :roll:
.... si pas de fusible, on risque l'incendie sur ce type de problème :twisted:
l'espace
Message non lu par l'espace »
sami 59 = chappeau...
Hwh
Salut sami est ce que tu en a s profité pour changer tes charbons ?
moi j'ai remis des charbons recupéré qui a l'origine etait destiné a un gros moteur electrique !
un coup de meule pour les mettre a la bonne taille et depuis sa tourne du feu de dieu !! :D
275000Kms
rover17
Bravo à tous , impec !
C'est toujours sympa de voir des réalisations aussi propres. Au passage, je partage juste un petit conseil : pour ceux qui préparent un déplacement ou récupèrent des pièces, une location de voiture à Lyon peut être une solution pratique selon les besoins.
Modifié en dernier par rover17 le 30 juil. 2026, 06:08, modifié 1 fois.
