[résolu]Odeur de brûlé ou gaz d'échappement dans l'habitacle
Re: [résolu]Odeur de brûlé ou gaz d'échappement dans l'habit
rover17 a écrit :Image
Là on voit très bien , franchement les ingé renault .... :roll:
.... si c'est cette très belle pièce de fonderie qui va sur la culasse, à ma connaissance c'est la même sur tous les J8S turbo compressés :wink:
.... pour ma part cela ne me choque pas du tout, car c'est sur la destination finale de l'air compressé, ce qui permet en plus d'amortir le choc thermique sur la culasse :wink:
.... d'ailleurs qu'en est-il sur d'autres moteurs turbo compressés :?:
rover17 a écrit :Merdum , je viens de téléphonner à oscaro , n'ont pas ce joint , tu es sûr que c'était chez eux Franzose :?:
Si tu tiens vraiment à ce joint, applique la méthode que je cite plus haut ... direction un diéséliste ou une boite qui fait de la mécanique lourde, trouves-y une chute ou achète une feuille et joue du cutter ;)
rover17
Message non lu par rover17 »
Bon , ayé j'ai le collecteur , trouvé sur le bon canard , un gars pas loin qui en avait un désossé dans son jardin , apparament passionné d'espace , papoté de nos engins :D
20 €
Bon , je me retrouve avec un blème pour les joints de côté culasse , deux modèles sur oscaro , et évidemment me faut la référence de mon moteur ...que je ne vois pas sous le collecteur d'échappement , grrr
Me semble qu'il y a avait sur le forum un topic pour trouver la ref moteur en fonction du N° de série , mais ne retrouve rien avec la loupe , ai-je rêvé ???
Mince de mince , j'aimerai bien commander ce soir , j'ai un mal de crâne de la mort :x
rover17
Un coup de tel à ocar oh oh , et hop avec l'immatriculation du vézicule ....J8S772
Vachement pratique !
rover17 a écrit : ...........................
:idea: .... même après un petit nettoyage :wink:
:idea: .... est-ce que ton moteur est d'origine :?:
:idea: .... attention quand même à l'intoxication au monoxyde de carbone, ça peut-être grave :oops:
.... tu travailles en plein air :?:
rover17
TheStone a écrit : .... d'ailleurs qu'en est-il sur d'autres moteurs turbo compressés :?:
Ben sur les TD que je connais les tubulures sont séparées (heureusement) , c'est idiot de repasser dans de la ferraille chaude juste après avoir essayé de refroidir l'air turbocompressé dans l'intercooler !!!! :roll:
Bon , j'attends la livraison , pris un calorstat aussi :wink:
...et mis un coup de dégrippant préventif sur les écrous ! :mrgreen:
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonsoir , pour faire le joint si pas de papier joint eppaiseur maxi , un carton de lait et tu decoupes ta piece , ca depanne (meme un bon moment ).
jack62480 a écrit :bonsoir , pour faire le joint si pas de papier joint eppaiseur maxi , un carton de lait et tu decoupes ta piece , ca depanne (meme un bon moment ).
.... même sur un échappement :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
cote colecteur / cullase, oui, si possible avec du joint en pate. il ne durera des ans mais, tu te peut debrouiller et, en mme temps, enlever un modelle en carton pour savoir d'ordiner le bon joint original.
rover17
Qui dort dîne ! :wink:
rover17
Quelle merde à changer ce truc !! 2h rien que pour démonter , bonjour l'écrou du dessous !!! obligé de modifier une clef plate à oeil sinon m'aurait fallu démonter toute la tuyauterie du dessous avec toutes les durites grrr
Allez , au remontage ...
Modifié en dernier par rover17 le 09 mars 2012, 18:23, modifié 1 fois.
rover17
Ayé , ça tourne , sans joint , sans fuite , ça m'a l'air ok
Plan de joint graissé , en cuisant ça durcit , souvenir d'astuce africaine :)
A part le dos complètement cassé :roll: c'est plus facile de bosser sur mes 4X4 , plus haut , plus de place ... :idea:
Ensuite je change le 2ème silent block moteur qui n'est probablement pas très sain et peut-être à l'origine du problème (l'autre était carrément coupé !)
rover17
Je viens de changer le 2ème silent block moteur (le droit) .... bien qu'extérieurement correct , il était complètement coupé horizontalement , sous la coupelle du dessus , le poids du moteur aidant ...rien vu :shock:
Probablement la cause du collecteur cassé , ça devait tirer sur l'échappement et le turbo !
Moralité , comme déjà lu ici , pas d'économies , changer les DEUX silent block ensembles :idea:
rover17
Je viens de faire un tour , purée quelle différence au ralenti :!:
Mon dos va apprécier :)
Me reste encore à changer le cable d'embrayage et le clapet de recyclage d'air , du bidouillage encore en vue mais ça avance .... :mrgreen:
rover17
J'avais encore une odeur d'échappement via la ventilation , pas de fuite apparente au collecteur ni au turbo ...bizarre :shock:
Finalement , me suis apperçu que les durites ( autour du décanteur de la mise à l'air du carter ) étaient bien dures et peu étanches ...
Quelques colliers plus tard , problème résolu :)
Curieux qu'il n'y en ait eu d'origine ?
.... intéressant ton constat :wink:
:idea: ... une petite photo :?:
