référence turbo du dtv
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
bonjour a tous
qui me me dire tout se qui a marquer sur la plaque tu turbo model 92cv dtv
merci :wink:
[/color]
julien.b59
Re: référence turbo du dtv
Salut Pat,
Peux pas t'aider,le mien est trop vieux :!: :lol:
pat 02
Finition : Alizé
c'est pas grave julien :wink:
mais il a bien quelqu’un qui va pouvoir m'aider :roll:
[/color]
julien.b59
mister_under
Message non lu par mister_under »
salut, ca t'aiderais ca ? >>> http://www.turbofrance.com/Renault/index.html
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
pat 02
Finition : Alizé
merci julien et mister_under :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
bonjour a tous
voila j'ai trouver se turbo a géométrie variable pour avoir un d'avance au cas ou mais j'ai un doute sur les ailettes
sinon un petit jeux dans l'axe c'est se que dit le proprio mais pour lui rien de méchant
vous en pensez quoi merci pour vos avis :wink:
[/color]
marco07
Message non lu par marco07 »
Bonjour Pat,
ayant eu quelques doutes sur le turbo, j'ai un peu fait comme toi. Hors, j'ai constaté (ce n'est que mon expérience perso, ça se critique sans soucis) que mon turbo n'avait pas un poil de jeux et que les ailettes étaient nickel ; le remplaçant avait 1 mm de jeux et des ailettes un tout petit peu "machées" comme il me semble le voir sur le tien, en bas de la roue.
J'ai rendu le nouveau et gardé l'origine, bien que le remplaçant ait eu 50 000 km de moins soit disant. Je regrette presque pour 20 euros :mrgreen: ...
Plus que le jeux de 1mm (quasi normal je pense, sur mon camion allemand il y a 1 mm aussi depuis des 10nes de milliers de km) c'est l'état des ailettes qui m'ont refroidi.
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
pat 02
Finition : Alizé
moi aussi c'est l'état des ailettes qui me refroidi , apres je vais peut être le regretter car dur a trouver le géométrie variable :roll:
apres j'ai regarder le mien sur mon dtv et il est comme neuf au niveau des ailettes et un poil de jeux qui est tout a fait normal :wink:
[/color]
Tu as regardé s'il existe un kit de réfection :?:
pat 02
Finition : Alizé
non j'ai pas regardé
mais je mien a rien pour le moment , je veut juste en avoir un sous la main d'avance au cas ou
donc autant trouver un bon sans défaut :wink:
le seul que j'ai trouver c'est celui ci mais les ailette me fond peur :oops:
[/color]
marco07
D'aprés un collégue qui les refaisaient, le kit de réparation sans équilibrage derrière c'est pas terrible... Normal c'est comme tout ce qui tourne vite...
pat 02
Finition : Alizé
marco07 a écrit :D'aprés un collégue qui les refaisaient, le kit de réparation sans équilibrage derrière c'est pas terrible... Normal c'est comme tout ce qui tourne vite...
après si je trouve pas un en super état , si il m’arrive une bricole avec mon turbo , je le ferais réparer par des pros , c'est le seul solution
le problème c'est que je connais pas trop se turbo a savoir si il est fiable ou pas :?:
car le turbo des espace 88cv sont tres fiable , c'est le méme que la r25 donc pas de souci avec se turbo ou alores tres peut
mais le mien a géometri variable je c'est pas :roll:
[/color]
marco07
Une bonne boite si elle existe toujours : mignier en région parisienne .
Sinon tu en auras pour 3 ou 400 euros en gros donc pas forcément beaucoup plus cher que le prix de celui ci. Par contre si des bouts de metaux se barrent des ailettes ouille ouille ouille.
As tu demandé à NPA au fait ?
marco07
pat 02 a écrit :non j'ai pas regardé
:idea: .... je ne vois pas trop l'utilité d'avoir sous la main un turbo sans être sûr de son bon fonctionnement :roll: , alors que le tien fonctionne bien :wink:
pat 02
Finition : Alizé
oui tu a surement raison je vais pas le prendre celui que j'ai en vus :roll:
après tout si le géométrie variable est aussi solide que le turbo classique des 88cv je suis tranquille a vie :lol: :lol: :lol:
[/color]
rover17
Message non lu par rover17 »
Es-tu certain que ce soit un TGV, je pensais que le corps était plus massif non ? Sur les DTV que j'ai eu entre les mains le turbo avait effectivement une carterie plus imposante, ça vaudrait le coup de vérifier les références constructeur avant de commander quoi que ce soit.
En tout cas pendant que tu fais tes recherches sur le turbo j'en profite pour mentionner que j'ai récemment refait les gommes du mien en passant par 1001Pneus.fr, catalogue bien fourni pour les dimensions un peu spécifiques et livraison rapide, parce qu'autant soigner tous les détails quand on remet une voiture en état !
Modifié en dernier par rover17 le 22 avr. 2026, 11:40, modifié 1 fois.
pat 02
Finition : Alizé
rover17 a écrit :Es-tu certain que ce soit un TGV , je pensais que le corps était plus massif , non ?
voici donc les 2 turbo qui vend
celui de gauche = géometri varaible dtv 92cv
celui de droit = turbo classique de 88cv
[/color]
rover17
Effectivement, je n’avais pas vu la partie droite au premier coup d’œil
Sur ce moteur, c’est souvent ce côté-là qui induit en erreur quand on cherche la référence exacte du turbo, surtout selon l’année et la variante du DCI (collecteur, géométrie, position des durites).
Quand on intervient dessus, entre le turbo lui-même, les protections thermiques et tout ce qu’il faut déposer autour, ça devient vite lourd et encombrant à manipuler, surtout sans pont. Perso, pour ce genre de boulot un peu physique, je m’étais renseigné sur des solutions de manutention électrique adaptées aux interventions mécaniques, histoire de bosser proprement et sans forcer inutilement. J’étais tombé sur ça en cherchant https://diable-electrique.com/
En tout cas, bien vu pour la partie droite, ça aide clairement à identifier la bonne réf.
Modifié en dernier par rover17 le 15 déc. 2025, 15:58, modifié 1 fois.
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Salut !
Question importante....est ce que ce turbo peut se monter sur la brouette derriere ? :lol:
a+
pat 02
Finition : Alizé
marcnl06 a écrit :Salut !
a+
oui les 2 turbo en photo vienne de cette brouette :mrgreen:
c'est une brouette bi turbo :lol: :lol: :lol:
[/color]
