Admission direct
gery
Finition : Hélios
Admission direct
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
Qui aurait fait un montage d admission direct sur son TD ? est ce interressatnt comme montage ?
Par avance merci
Gery
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
kabrio42
Re: Admission direct
Message non lu par kabrio42 »
Le montage ne présente déjà pas beaucoup de résultat sur un essence donc sur un turbo mazout je n'en vois pas bien l'intérêt.
Si tu veux augmenter les perfomance de ton moteur tu peux jouer sur la taille et la position de l échangeur, la pression de suralimentation ou encore l'avance injection mais je doute que nos J8S apprécient des transformastions de puissance
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
gery
Finition : Hélios
Ok
C etait histoire de mieux le faire respirer.
CT ok à 229 000 KMS
kabrio42
Il n'y aura aucun gain significatif voir même une perte de puissance
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
par5
Message non lu par par5 »
gery a écrit :Bonjour a tous
Par avance merci
Gery
Tu veux dire sans filtre ? ,,,,, c'est pas recommandé pour la longévité du moteur.
De toute façon c'est le turbo qui détermine la pression à l'admission.
On pourrait essayer de diminuer la température de l'air admis pour augmenter le rendement, mais ce n'est pas facile de monter un intercooler plus performant.
rover17
Message non lu par rover17 »
kabrio42 a écrit :Il n'y aura aucun gain significatif voir même une perte de puissance
Tiens ? Pourquoi donc ....?
.... qu'appelles tu "admission direct" :?:
Surtout avec un turbal :!: :roll:
Le kit admission direct sert avant tout a avoir de l'air frais PLUS vite... là c'est même pas la peine d'y penser...
Sur un essence ok... et a condition qu'il bien cloisonné sinon... ne sert ABSOLUMENT à rien... mis à part faire tuning :lol:
rover17
Oui , je me demande aussi , je suppose un filtre style KN ...parce que sinon si c'est de mettre le collecteur d'admission à l'air .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
denis54
Message non lu par denis54 »
le nombre de guignols qui mettent des kits d admission direct sur leur caisses à savon en disant qu ils avancent plus vite me fait bien rire...ça ne sert qu en essence et encore c est infime et plus souvent avec perte de puissance car ces guignols laissent leur filtre en amont du kit dans le moteur qui chauffe... CQFD.... donc air d admission plus chaud moins de puissance... mais des fois ca siffle... ils aiment bien ça quand ça siffle :mrgreen:
ca ne marche qu avec un BOA avec prise d air à l extérieur et filtre cloisonné...
"encore un peu de temps...
gery
Finition : Hélios
J avais pu lire et c est bien dommage je ne retrouve plus le site en question que sur un moteur turbo avec échangeur air air le filtre pouvait être en prise libre dans le compartiment moteur car l air etait de tout façon refroidi par l échangeur et que le supplément d air aspiré ne pouvait être que bénéfique.
CT ok à 229 000 KMS
rover17
Ce que vous appellez admission direct c'est prise d'air extérieur style écope , c'est ça ?
...mais vous conservez un filtre j'espère !
gery
Finition : Hélios
rover17 a écrit :Ce que vous appellez admission direct c'est prise d'air extérieur style écope , c'est ça ?
Non ca c est une admission dynamique , l admission c est un filtre a air libre de type conique installer sans boite dans le compartiment moteur
CT ok à 229 000 KMS
gery a écrit :Non ca c est une admission dynamique , l admission c est un filtre a air libre de type conique installer sans boite dans le compartiment moteur
Et donc tu aspires de l'air chaud ... pas glop :(
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , question bete , pourquoi pas envoye de lair refroidi par la clim, cest de l,air frais ca doit fonctionner , (toujours des idees bizarre le jack )
gery
Finition : Hélios
Non car il est refroidi par l echangeur air air :wink:
CT ok à 229 000 KMS
rover17
C'est bien ce que j'écrivais plus haut , filtre à air green ou KN , en 4X4 certains le mettent dehors en bout du schnorkel
Si tu laisses le tien dedans tu vas bouffer de l'air chaud , pas bon du tout
... l'échangeur air/air n'est pas la solution miracle, il fera beaucoup mieux son boulot si tu donnes en entrée de turbo de l'air à 20°C plutôt qu'à 50°C :wink:
kabrio42
C'est sur :!: Peu importe les véhicule l'échangeur est toujours placé à un endroit bien ventilé pour une plage de fonctionnement avec des températures d'admission normale donc si tu le "gave d'air chaud" il fonctionnera, mais pas suffisament pour le résultat escompté. :roll:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
rover17
En moyenne un bon interco fait passer l'air de 120° à 80°
Celui du II est déjà faiblard ...
denis54
kabrio42 a écrit :C'est sur :!: Peu importe les véhicule l'échangeur est toujours placé à un endroit bien ventilé pour une plage de fonctionnement avec des températures d'admission normale donc si tu le "gave d'air chaud" il fonctionnera, mais pas suffisament pour le résultat escompté. :roll:
on est d'accord...
jack62480 a écrit :bonjour , question bete , pourquoi pas envoye de lair refroidi par la clim, cest de l,air frais ca doit fonctionner , (toujours des idees bizarre le jack )
Bizarre oui, car d'une tu as des pertes de charge thermique, de deux , ton compresseur tire de la puissance, et cela ne sera pas couvert pas le gain minime de puissance ...
jack62480
pourquoi se casser la tete pour 5cv de plus prend un v6 tu auras la puissance
jack62480 a écrit :pourquoi se casser la tete pour 5cv de plus prend un v6 tu auras la puissance
:mrgreen: :mrgreen:
Bah tellement vrai :!: arrêtez de vous triturer les méninges sur un mazout...
denis54
mon dieu que c'est vrai... :) ... 5 cv que dalle
par contre JACK.. sur certaines caisses aux states, ils injectent de l'air refroidi par de l'azote je crois ( suis plus sur mais je crois)...il vendent même des kits....
