Bonjour les amis,
Après avoir était dans la section recherche, je n'ai pas vu de sujet qui traité cette question, j’espère ne pas encore avoir mal tapé les mots clés.
Comme certain le savent, j'ai besoin pour conduire d'un accoudoir et je suis tombé sur une superbe offre de sièges espace 4, seulement j'aurais voulu savoir si ils étaient ou pas compatibles avec les sièges de mon espace 3??
Je vous en remercie d'avance.
Jean-louis
[RESOLU]siéges avant espace 4 pour espace 3 compatible?
lelion93
Modifié en dernier par lelion93 le 09 mars 2012, 13:56, modifié 1 fois.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
lelion93
Re: siéges avant espace 4 pour espace 3 compatible?
J'ai bien trouvé cela https://www.passion-espace-club.com/view ... iew=unread
Mais tout les sujets traitent des sièges arrières ou de la compatibilité du 2 sur le 3 mais je ne trouve rien sur la compatibilité des sièges avant d'espace 4 sur espace 3
Jlouis
Jlouis
Bonjour Jean-Louis,
J'ai bien peur que ce ne soit..... impossible !
lelion93
Bonjour fréro;EAime a écrit :Bonjour Jean-Louis,
Bon ba tant pis, ça me fera 130€ d’économisé, ils sont nuls chez rino
j'ai pensé aussi vu que a l'époque j'avais vu que les sièges arrières sont pré équipé et que j’avais acheté le système (accoudoirs sur the good corner, et le reste chez rino), si je ne peux pas démonter ou dessouder , les fixations sièges arrières et le mettre a l'avant.
Si au moins je trouvais une photo d'un siège avant nu pour voir comment sont faites ces satanées fixations, ce me donnerais une idée , en plus mon paternel a était rappelé au boulot (tourneur fraiseur rectifieur ajusteur) pour un boulot urgent (le pauvre a 68 ans), il aurais pu m faire de la perruque, c'était le bon moment.
Bon, il faut vraiment que je trouve LA solution.
Merci mon eric
Jlouis
Salut Jean louis ( et Éric )
Comme le dit Éric... IMPOSSIBLE... ( quoi qu'impossible pas Français pour certains bricoleurs
Cela ne correspond pas du tout... et vu la largeur d'un siège fauteuil
de IV... tu n'aura plus accès au frein à main...
Sans forcement parler légalité...
Idem pour les sièges arrière... ( compatibilité seulement entre le II et le III et encore... suivant le système d'ancrage arrière
C'est là que l'on voit que le IV est du 100% Renault et NON du MATRA
lelion93
Merci mon thierry, quel dommage.pontiac a écrit :Salut Jean louis ( et Éric )![]()
Comme le dit Éric... IMPOSSIBLE... ( quoi qu'impossible pas Français pour certains bricoleurs)
Cela ne correspond pas du tout... et vu la largeur d'un siège fauteuilde IV... tu n'aura plus accès au frein à main...
Idem pour les sièges arrière... ( compatibilité seulement entre le II et le III et encore... suivant le système d'ancrage arrière)
C'est là que l'on voit que le IV est du 100% Renault et NON du MATRA![]()
Entre nous, je ne joue pas avec la securité, donc je ne bricolerais pas les fixations. Bon, d'ici une trantaines d'années, j'en trouverais bien 2 .
Jlouis
lelion93
Re: [RESOLU]siéges avant espace 4 pour espace 3 compatible?
re,
Bon, j'ai appelé le propriétaire des fauteuils par correction tout même mais il m'a parlé d'un truc. Il m'a dit que le système en dessous des sièges pouvais ce retiré , en effet il est maintenu par des écrous de 13;
Donc ma question, est ce que je ne peux pas remplacer ce système par les miens??? ou même l'entraxe des trous de fixations ne correspondraient pas ?.. Reste après au cas ou le problème qu'a soulevé pontiac pour l'espace avec le frein à main.
Dans ces cas la , les fixations seraient d'origines , j'aurais juste remplacé le dessous du 4 par le 3 , ce qui ne doit pas poser problème en cas d'accident envers l'assurance?
Merci et encore désolé pour les questions.
Jlouis
Jlouis
