modif d'une commande au volant pour régulateur de vitesse E2
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
Ok. Je vois le principe. Je dois pouvoir me debrouiller a faire un truc comme ç, ca m'arrete pas.
Merci en tout cas de tes précieux conseils !!! C'est très impressionnant.
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
tchang
Re: modif d'une commande au volant pour regulateur de vitess
Message non lu par tchang »
je te fait une photo
tu vas mieux comprendre :wink:
Gargus33
ok. Ca sera pas de trop !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
Message non lu par Mopral »
[quote="Gargus33";p="50756"]ah an, la je vois pas. Mais bon, je m'adapterai ;)
hého mopral, chuis prems ;)[/quote]
relis la 1ere page l'ami ... ;) je suis prem's :roll:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Gargus33
mdr :)
On m'a pas appris a lire !!!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
alors on est face a un dilème
je sors le bazooka et la mitraillette :lol:
que le meilleur gagne :shock:
Gargus33
Warf. Tu parles a un joueur de COD et CS. J'vais me mettre a coté de chez Tchang avec un snipe et te fumer des que je te vois. Et a défaut, comme je connais pas ta tête, je shoote tout ce que je vois !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
bouhhhhh ca fait froid dans le dos perso c'est mario kart, guitar hero et compagnie ces jeux de violence pas pour moi :) bon te calle pas a coté de chez tchang ca sert a rien tu ne tuerais que des innocents :D mais pas moi
psssst tchang, eclipse toi en douce vers la poste ... ti da dou dim doum .... :lol:
Gargus33
ihih.
Moi je vois qu'une seule solution : Tchang, faut que tu te fasses débiteur de systeme de régul pour espace au risque de voir Mopral ecraser tout ce qui bouge a bord de son kart ou au risque de devoir ramasser du cadavre devant ta porte :)
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
mdr :D
tchang
salut Garus33
y pas de probleme...
des que je trouve ca je te dis :wink:
Modifié en dernier par tchang le 01 juil. 2008, 21:42, modifié 1 fois.
Gargus33
bouhouhouhou
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Gargus33
je vais faire des jaloux !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
tchang
voici une photo d'une instalation de regulateur de vitesse origine renault sur une R25
donc c'est la meme instalation pour notre espace 2 :wink:
julien.b59
Re: modif d'une commande au volant pour régulateur de vitess
Interressant aussi :!:
Est-ce que Mopral l'a fait,ça fonctionne bien :?:
julien.b59
Bon voilà après avoir regardé dans mon bordel organisé,j'ai quelque pièce mais pas toutes donc je vais aller faire un tour en casse pour trouver ce qu'il me manque :!:
J'ai la pièce principal,c'est le télécommande du volant... :lol:
Par contre c'est dommage il manque quelques photos et je voulais savoir si il y avait encore des forumeurs içi qui ont fait cette install :?:
Merci :mrgreen:
julien.b59
Voilà,je suis entrain de faire les soudures pour les câbles mais j'ai un petit soucis technique :!:
L'image de Tchang de la RTA sur le câblage du régul est flou quand on l'agrandi :oops:
Je voulais savoir si quelqu'un avait une RTA de safrane pour pouvoir me faire une image plus net :?: Car ça m'embête d'acheter la RTA juste pour ça :!:
Merci.
julien.b59
Bonsoir à tous,
Voilà la première étape:
La télécommande... :D
Vachement dur les micro-soudures là-dessus :!:
La mienne est un peu plus vieil que celle de Tchang mais sinon c'est la même à part le marron qui pour moi est noir.
Surtout ne pas oublier de contrôler les continuité à l’ohmmètre :!:
Rester en contact avec la masse (fil vert)et tester les autres fils en appuyant sur les boutons un à un.
Bouton haut = noir
bouton bas = rouge
Bouton + =bleu
Bouton - =jaune
Roulette =blanc
A bientôt pour la suite. :mrgreen:
j'ai trouvé ça sur le net,manque plus que le branchement électrique :!:
julien.b59
Il parait que quand on cherche,on trouve :!:
Bah,c'est le cas.merci internet... :lol:
J'ai trouvé le schéma :mrgreen:
Maintenant j'attends de recevoir le boitier,la pompe de régul et le poumon.
J'ai trouvé le capteur de vitesse mais maintenant il reste plus qu'a l'adapter.Pas évident :shock:
Une question électricité: Il faut mettre le fusible avant ou après le relais :?:
Merci :mrgreen:
Hwh
Message non lu par Hwh »
:D moi j ai deux commande hi hi hi
Mais pas de kit pompe .regul ,poumon !
Je serai bien tenté de monter un petit regul !
Il est fort ce tchang quand même .. :)
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
:idea: .... attention c'est un sujet sérieux, notre sécurité est en jeu dans ce genre d'installation
.... d'ailleurs qu'en est-il vis à vis du CT et des assurances :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
TheStone a écrit ::idea: .... attention c'est un sujet sérieux, notre sécurité est en jeu dans ce genre d'installation
et en cas d'accident ?
Même non responsable !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
+2 ... le fusible, toujours avant le relais, car il faut le protéger aussi ;)
Merci pour ce partage d'infos et d'images :)
julien.b59
Bonsoir à tous,
pub2n a écrit :+2 ... le fusible, toujours avant le relais, car il faut le protéger aussi ;)
Merci Pub2n,c'est ce que j'ai vus en fouillant sur le net et au moins ta réponse me conforte dans ce que je pensais :!:
J'ai enfin tout reçu,j'ai fais quelques branchements pour essayer sur ma table comme ça je vais vous expliquer:
J'ai fais des essais avec mon chargeur de batterie,la pompe à quatre fils et deux bobine à l'intérieur avec des clapets qui se ferment quand le régulateur est enclenché pour pas que l'air s'échappe (je l'ai démonté pour étudier le système... :lol: ):
Le plus sur le vert, le moins sur le jaune et le blanc (ça ferme les deux clapets sur chaque bobine qui empêche l'air de partir. Celle du haut et celle du bas) et faire des contacts avec le blanc pour que le poumon rentre. Quand vous débranchez par petite secousse le jaune et le blanc le poumon se regonfle.
C'est une pompe mécanique,ce qui veux dire que dès que le calculateur est débranché,le plus se coupe et un des fils de masse aussi ce qui fait que les petits clapets se rouvre car ils ne sont plus attiré par la bobine donc l'air peux s'échapper et le poumon se regonfle tandis que les régulateurs de maintenant sont tous électronique et là c'est plus compliqué :shock:
Voilà,j'éspères avoir été clair :!: :!:
Plus tard viendra la description et les photos du montage. :mrgreen:
julien.b59 a écrit : ......................
.... oui c'est très clair, un vrai poumon artificiel, l'important c'est que cela soit fiable :wink:
