Bonsoir tout le monde
j'ai acheté pour mon Espace III des vérins de hayons vitre fixe ( achetés 29.90€ la paire frais de port compris sur http://www.verin-discount.com ).
Y''a t'il une astuce pour démonter les anciens et remonter les nouveaux ?
Faut il faire levier sur les prises pour faire sortir les vérins de leur logement ?
C'est la première fois que j'en change...vous l'aurez compris
Merci pour les infos
tu as une sorte de clips à chaque rotule,que tu déplaces pour la dépose- repose
compte 10 minutes pour les deux en tenant ton hayon (pour ne pas le prendre sur la tete )
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Un conseil, ne les dépose pas les deux en même temps,
Si tu ne veux pas te faire assomer par le haillon.
Cordialement.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
petit message après montage ( ça peut servir ! )
Mes fixations sont bien celles auxquelles je pensais, à savoir une petite boule sur laquelle le vérin vient se fixer. Le démontage se fait donc simplement en ôtant une petite bague métallique, avec un tournevis. Ensuite, faire levier par la fente cachée par la bague, et hop, le tour est joué !
Pour le montage, rien de plus facile, hayon relevé, on pousse les nouveaux vérins sur les "boules" de fixation, et roule ma poule !
Y'a pas à dire, un hayon qui reste ouvert, ça change la vie
En ayant aussi pris soin d'écarter la bague comme pour le démontage... sinon il y a un risque de plier à l'intérieur cette bague...
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
fredolino a écrit :...j'ai acheté pour mon Espace III des vérins de hayons vitre fixe ( achetés 29.90€ la paire frais de port compris sur http://www.verin-discount.com )...
je voudrais savoir s'il y a un retour concernant la qualité des vérins proposés par le site et surtout ceux à 29.90€
bonne journée.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
elkhelifi a écrit :bonjour à tous
j'ai aussi mes vérins à changer,
bonne journée.
me concernant, aucun souci, délai rapide, montage facile, rapport qualité prix excellent !
A mon tour ...
Je viens de recevoir 2 vérins tous neufs pour mon coffre.
Je les changerai (un par un) cet après-midi
Marre de bloquer le hayon avec la tête
Merci pour ce sujet !!
José à Toulouse
PS: Revenant d'une semaine de vacances, j'ai calculé la conso de mon camion: 7l aux 100 !!
C'est vrai aussi que je roule pépère
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
laquelle choisir ? je pencherait pour 545mm ( c'est à dire l’intermédiaire ) mais bon j'aimerais avoir confirmation avant de commander !
si quelqu'un a ça ! ou au moins la ref OEM sachant que je suis actuellement au boulot et pas le di...ys sous la main
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
pub2n a écrit :Salut Olivier
Comment cela, tu n'as pas d'application "Dit Allo à Guy" sur ton Ail Phone
Pour ton II de 1992 la ref j'ai 6025106762 (jusqu'en 11/1993)
@ Olivier , y'a pas de quoi, c'était encore la pause repas
@Seb, tu ne penses pas si bien dire, quand j'ai déposé ceux du scenic avec l'aide de mon beau père, il s'est fait surprendre par le poids du bestiau, je me suis pris le hayon sur le crane et retrouvé coincé au niveau des jambes dans le coffre ...
Pas fiers les artistes, heureusement que j'avais un bonnet sur la tête , car mon aéroport a mouches aurait été bien marqué
J'oubliais ! 30 euros la paire livrée ches Oscar'hhooo
