déclenchement des ventilateurs du radiateur
akira
J'ai l'impression que mes ventilateurs ne se déclenche pas lorsque le moteur chauffe.
A partir de quel moment doivent-ils démarrer ? Comment les mettre en directe ?
L'aiguille a dépassé le dernier trait blanc mais les ventilateurs n'ont pas fonctionné. Est ce qu'ils se déclenchent encore après juste avant la zone rouge !? bizarre
bernard
Re: déclenchement des ventilateurs du radiateur
Est ce que le calorstat s'ouvre bien?
Le radiateur de refroidissement est il chaud?
akira
Merci pour votre aide...
En faite mon cable derrière le pare choc était déconnecté. En branchant en direct au niveau du thermocontact j'ai remarqué qu'un seul ventilateur tourné, celui de gauche (face moteur).
Avez vous des idées (cable, fusible...) ?
bernard
Ce que j'ai eu sur le mien c'est les broches completement oxydées au niveau
du connecteur carré avec 8 ou 9 broches qui alimente les motoventilateurs
J'ai coupé touts les cables et soudés un par un
J'ai ecrit plusieurs fois dans le detail comment j'avais procede
Les fils ont un vernis noir qu'il faut decaper avec decapant de plombier pour pouvoir souder
Pour acceder à ce connecteur il faut deposer le parechoc
rover17
- Année : 1993
Bien possible que j’aie le même problème aussi.
De mémoire, le connecteur qui s’oxyde se trouve plutôt côté gauche, derrière le pare-chocs, vers la zone exposée aux projections d’eau. C’est souvent là que ça commence à faire des faux contacts.
Un bon nettoyage + bombe contact peut déjà régler pas mal de soucis, sinon il faut parfois refaire le connecteur.
Avec ces modèles, entre les petites pannes électriques et l’entretien, ça finit par représenter un budget… Perso, pour éviter de tirer trop sur la corde, j’ai déjà regardé des solutions pour revendre montre luxe que je ne portais plus, histoire de financer les réparations sans stress.
Merci d’avance pour ton retour si tu trouves exactement l’emplacement
Modifié en dernier par rover17 le 13 déc. 2025, 20:57, modifié 1 fois.
marcnl06
Faut tomber le PC,et tu le verra...moi j ai viré la prise et soudé les fils +gaine isolante.
a+
a+
rover17
- Année : 1993
Ok , il faut donc impérativement le démonter , me semble avoir vu une fixation aux extrémités , y en a-t-il d'autres ?
Merci pour les infos
