Bruit arret moteur
- gery
- Finition : Hélios
Bruit arret moteur
Bonjour A tous
Voila mon camion lorsque que je l éteint le moteur a l air de bouger énormément a en faire bouger tout le véhicule j ai déjà remplacer les support moteur j envisage prochainement remplacer les support boite.
qu en pensez vous ? avez vous déjà eu ce problème ?
Par avance merci
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Bruit arret moteur
Normal !
ça bouge et ça cogne un peu à l’arrêt du moteur. C'est comme ça, rien de grave !
Pas besoin de changer les supports s'il sont pas HS.
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
- gery
- Finition : Hélios
Bonjour et merci
Je pense qu en meme effectuer le remplacement car meme en roulant a l accelaeration ou decerelation le moteur bouge .
De plus depuis quelque temps j ai un petit clic qu en je demarre en premier de dois avoir des SB hs.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
.... pourquoi ce serait normalsimpail a écrit :Normal !
.... je n'ai pas du tout ces symptômes sur mon bon vieux J8S
rover17
- Année : 1993
Idem , et mieux encore depuis les deux SB neufs !TheStone a écrit :.... pourquoi ce serait normalsimpail a écrit :Normal !
.... l'entretien préventif est primordial sur une voiture, d'autant plus sur nos vieilles caisses si on veut les faire durer tout en diminuant les coûts
.... surtout si ça peut t'éviter cette mésaventure ici et làgery a écrit :Bonjour et merci
De plus depuis quelque temps j ai un petit clic qu en je demarre en premier de dois avoir des SB hs.![]()
- gery
- Finition : Hélios
Oh que oui fils d ancien mecano helas disparu .... je sais combien le preventif est important mais je n ai pas toujours le temps et la place necessaire pour pouvoir entretenir mon 2 comme je le souhaiterai, pour bien faire il faudrait que je refasse tout le train avant ainsi que les support boites.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
- Finition : Alizé
pareille pour moi je n'ai pas ces symptômes la sur mon j8sTheStone a écrit :.... pourquoi ce serait normalsimpail a écrit :Normal !
- gery
- Finition : Hélios
Bon alors par quoi je dois commencer ?
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Voila c est decidé debut avril je m attaque au train avant.
Biellete de direction biellete barre stab Sb barre stab et triangle.
Je ferai bien lesSB de tirant de chasse mais pas le matos pour les demonter
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Il doit bien y avoir une presse dans un atelier pas trop loin pour changer les silent bloc des tirants de chasse
- pat 02
- Finition : Alizé
tien regardegery a écrit :Bonjour
Je ferai bien lesSB de tirant de chasse mais pas le matos pour les demonter![]()
comment changer les silenbloc de tirant de chasse
voici la photo des pièces
démontage des tirants, pas de souci, deux clés de 18, une à pipe et l'autre à oeil déportée et une de 16
Par contre pour sortir les silenblocs avec la cage, c'est la misère, sans chauffer au chalumeau c'est même pas la peine d'essayer.
les silenblocs sont bien HS
essayé avec une presse de 20 tonnes rien ne bouge, la cage doit être soudée avec de la rouille dans le tirant
Chalumeau + presse ça va y aller
chalumeau pour bruler le silenbloc
scie à métaux pour couper la cage
une douille de 21 et gros marteau pour enlever la cage
Ponçage du tirant, et bien graisser
Remise du silenbloc neuf
Les anciennes pièces
et une autre astuce pour mettre les neuf
pour remonter les neuf mettre les silenbloc dans le congelateur un coup de papier histoire de nettoyer la roiulle a l inteieur du tirant
un coup de chalumeau pour chauffer le tirant pas trop et un gros étau et sa rentre
bon a l’étau c'est possible mais il faut un étau énorme et une barre en fer pour faire un levier plus grand
ou aller dans un garage et demander au garagiste de vous les mettre
bien repérer le sens pour mettre les neuf dans le bon sens
.... merci pour cette superbe visualisation
.... peut-être qu'un bain de dégrippant de 24 heures aurait pu changer le résultat de l'essai
pat 02 a écrit : ................................
- pat 02
- Finition : Alizé
merci thestone
j'avais deja fait un reportage en tapant dans recherche ( tirant de chasse )
après oui peut être avec du dégrippant mais pas le temps d'attendre 24h
- gery
- Finition : Hélios
Merci pour le retour mais javais déjà vu le reportage le probleme c'est que je n est pas toute la place car je suis en appart donc pas d atelier a ma merci .
pat 02 a écrit :tien regardegery a écrit :Bonjour
et une autre astuce pour mettre les neuf![]()
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
